Czy wszystkie E36 są wyposażone w ABS?
Tak. Jedynym dziwactwem jeżeli chodzi o wyposażenie było wspomaganie - niektóre E36 go nie mają.
Hmmmm wydaje mi sie ze ja go nie mam :( kontrolka jest, ale nigdy nie swieciła a pod pedałem nie czuje zebym go miał. Jak to sprawdzic? Jak by był zepsuty to by sie kontrolka świeciła. jak bym go miał to bym nie chamował z piskiem na zablokowanych kołach :(
Może masz na żywca odłączony. Sprawdź czy masz przekaźniki w poszce bezpieczników i dodatkowe kabelki przy kołach / nie myl z czujnikami zuzycia klocków./
Żaróweczka o niczym nie świadczy - wystarczy ją wyjąć i już nie będzie świecić. Z tego co wiem, wszystkie E36 mają ABS i nie ma co tu sprawdzać - albo działa, albo nie. Ale jak chcesz, to zawsze możesz sprawdzić to co IdentifY napisał.
Nie wszystkie E36 mają ABS. Wszystkie mają po 93r gdzie wychodził w standardzie natomiast do tego roku były tylko na zamówienie klienta.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Sprawdź czy wogole masz pompe ABS pod maską..... Choć osobiście byłem przekonany że wszystkie E36 w standardzie miały ABS.....
