marzok
Treść opublikowana przez marzok
  1. Witam, Po raz kolejny organizuje hamownie teraz w sobote 12.12.2015. Wiem ze czasu jest malo ale to jedyny mozliwy termin w tym roku. Hamownia jest inercyjna, jednosiowa mierzylem tam auta nie raz wychodza miarodajne wyniki(opinia na podstawie wielokrotnych pomiarów serii = wychodzi seria). Specjalnie dla NAS za 50zl do dwóch pomiarów np. >>benzyna/gaz >>seria/chip itp. LISTA: 1. marzok 10:00 2. blueface 10:20 3. Szymon PAssat 1.9 PD by Gorilla electronics 10:40 4. Tomek Golf V 1.9 PD by Gorilla electronics 11:00 5. Kiesiu Omega 2.5V6 11:20 No to GO chłopcy... i kobiety też - żeby nie było :razz: Acha i jak komus nie pasuje to niech nie pisze ze malo czasu itd... spokojnie zorganizujemy znowu w styczniu prosze pisac na priva.. Proszę wpisywać się w temacie http://bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?p=238113#238113
  2. Witam jak w temacie. Udalo mi sie utargowac pomiar na hamowni w czerwionce z 150zl >> 100zl. Mozliwe terminy 21.11.2015 albo 5.12.2015. Auta z automatyczna skrzynia nie wchodza w gre. Bylby ktos chetny? http://www.cylex.pl/revie...panyId=10592855 Prosze zapisywac sie tutaj. http://bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?p=237759&sid=3b833797a19e88c424cbedfb854f21e4#237759
  3. Na niemieckiej autostradzie panowie.
  4. Auto zostało ciekawie doposażone jest DSC Parktronic zawias M technic szyberdach ..... ale nie ma klimy - może kupi go ktoś kto nie lubi klimy :twisted:
  5. Do wątku dodaje jeszcze wykres z hamowni. http://www30.speedyshare.com/5HAZc/6cc35d2a/download/dyno.jpg Zrobiłem co zakładałem. Autko jest do sprzedania (możliwa sprzedaż na oryginalnej mapie). Mankamentem jest brak klimy. Po za tym IGŁA. http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-e46-320td-pdc-bixenon-200km-430nm-m-17-200km-430nm-ID6y7O1H.html
  6. Ja tam nie widzę błędu klocków.. :cool2: hehe za to blad airbag pewnie znacznie obcina dawke paliwa.... :D
  7. Nie mam wykresu moc jest obliczona na podstawie zadanej dawki oraz doladowania z diagnostytki+doswiadczenia z innych projktów. Przy założeniu, że silnik jest zdrowy nie ma opcji że jestem poniżej 200KM. Ale na potwierdzenie tego wszystkiego czekam, na hamownie żeby potesować kilka bardziej lub mniej ostrych softów :). Co do hamowni to zapraszam do dopisywania się na liście 50zl/auto - 2WD, 18.07.2015 http://bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?t=21216&postdays=0&postorder=asc&start=25 Dymienie? hmm przy gwaltownym ruszeniu bez kontroli trakcji pusci malego bączka. Ale po za tym nie dymi
  8. reklama swoich usług....tylko aby brac za takie cos pieniądze to trzeba miec hamowanie oraz pojęcie (nie wgrywać gotowców czy na pałe podnosić cyferek :roll: ) słow nie kieruje pod adresem goryla, jedynie daje sygnał do pomyślenia dla potencjalnych napaleńców (cena/jakość usługi ma znaczenie szczególnie w zestawieniu z przyszłą trwałością jednostki po "złym" chipie) Całkowicie się tutaj zgadzam, Trzeba mieć pojęcie :). Oryginalne oprogramowanie za 2tys euro oraz hamowanie za 20tys euro (albo korzystać z hamowni zaprzyjaźnionych). Gorilla electronics nigdy nie wgrywa gotowców :twisted:, hamownia wkrótce będzie. Test wykonany na niemieckiej autostradzie... oczywiście.
  9. hehe auto do testów. Panowie nie to jest istotą tego filmu.
  10. Siema, Dajcie znać kto ma lepiej ... gorzej. Autko BMW 320d compact. https://www.youtube.com/watch?v=mNPOrO4qh0c
  11. PROGOWA na 99%
  12. No to skoro mowisz ze z elektryka to posprawdzaj wtyczki wtrysków podociskaj/powypinaj/powpinaj. Załóż inną wiązke silnika (wiazka musi byc w stanie idealnym - duzy prad sterujący pracą wtrysku). tu masz schemat. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EL91-EUR-02-2002-E46-BMW-330d&diagId=12_1072
  13. Kolego, pompe progowa sobie wymien ....
  14. Raczej wszystkie z wymienionych Ci podejda. Tam jest sruba M12 wiec nie bedzie problemu. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-06-2004-E46-BMW-320d&diagId=31_0602 U siebie jak robilem to najwiekszy problem mialem ze sworzniem wewnetrznym wahacza, sruba zaczela sie obraca i musialem ja odciac (troszke slabe dojscie :o )
  15. A ja bym zrobil przeplywy i zobaczyl co sie dzieje z wtryskami bo to ze masz korekcje ok, nie swiadczy do konca o stanie wtrysku (swiadczy o stanie elektromagnesu na nim, natomiast koncowki moga juz byc do wymiany). To po pierwsze. Po za tym mozesz jeszcze zobaczyc jak tam wyglada stan pompy wysokiego cisnienia... diagnostyka np INPA przy maksymalnym obciazeniu powinno byc 1350bar. No i pompe progowa podmienic na inna i zobaczyc. Poczyscic czujnik cisnienia oraz zobaczyc jak wymienia uszczelka na regulatorze cisnienia.
  16. marzok odpowiedział(a) na piotrek02455 temat w E46
    No to masz 3 opcje. 1. Padl Ci sterownik (wtedy trzeba kupic uzywany sterownik do tego silnika i wykonac klona po BDM, wykonac klona na odpowiednim sprzecie) 2. Bezpiecznik 3. Wiazka http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-06-2004-E46-BMW-320d&diagId=61_3375 W skrzyni od EDC jeszcze masz przekaznik. Podaj dokladny kod bledu w DDE z INPy.
  17. a to zwracam honor
  18. Musisz skalibrować czujnik kąta skrętu na kierownicy np. DISem.
  19. Podeslij fotki jak siedzi Ci ten tyl bo mam podobny problem
  20. W inpie musi byc powyzej 1000mg/suw pracy tloka maksymalnie jak masz nizsze odczyty to wymiana.
  21. Przy bucie 80kg/h. Jak zdejmujesz wezyk od EGR to go zaslep.
  22. Zalecam diagnostyke tego czujnika np. DISem. (Inpa nie ma takiego bloku pomiarowego)
  23. Niestety z 204KM wtryski nie pasuja to juz DDE5. Inne cisnienia wtryskow oraz sterowanie. Wtryski w tym silniku to nie problem. Turbo jest wieksze niz w wersji 184KM po za tym to ten sam silnik. Dobra mapa + zdrowy silnik ewentualnie deCat (pierwszy kat za turbina wystarczy), i jest duza moc i momentu. To co masz w tym silniku wystarczy na 250-260km oraz 600Nm. Tu masz przykladowy wykres dla tego silnika (Seryjnie 184KM 390Nm) https://jumpshare.com/v/CnmxEjRxGoW8g5ZIO5AK?b=F0EhzpCsduKg9Aui16Nw. Auto na seryjnych gratach.
  24. Jeszcze moze byc modul komfortu niedomagający GM5 zwany tez ZKE... Jesli to to. Koszt naprawy nie powinien przekroczyc 150zl -200zl (modul + zakodowanie). Istnieje opcja naprawy starego modułu poprzez wlutowowanie nowych przekaznikow. Polecam sie :) http://www.qdi-ltd.co.uk/qerauto/img/bmwgm5.jpg
  25. Najlepiej wymienic na uzywane z anglika. Zaden zamiennik nie dorownuje czescia na pierwszy montaz... Wiem o czym mowie bo na codzien pracuje w dziale konstrukcji "zamiennikow" dla większosci marek motoryzacyjnych.
