Widelec do sworzni przy kołach, wymiary
Witam muszę wymienić sworznie w E46 2000r, te przy kołach. Jaki rozstaw widełek w ściągaczu będzie odpowiedni? Są różne 16mm, 20mm, 26mm.
Może ktoś orientuje się jaką średnice ma stożek sworznia w miejscu pracy tego ściągacza.
Raczej wszystkie z wymienionych Ci podejda. Tam jest sruba M12 wiec nie bedzie problemu.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-06-2004-E46-BMW-320d&diagId=31_0602
U siebie jak robilem to najwiekszy problem mialem ze sworzniem wewnetrznym wahacza, sruba zaczela sie obraca i musialem ja odciac (troszke slabe dojscie :o )
Better slow than not go...
Ja kupiłem zestaw widelców od yato chyba ten środkowy pasował od strony zwrotnicy.
Ogólnie jak u siebie wymieniłam wahacz to śruba belki łądnie wyleciała, od zwrotnicy nakląłem się ile wlezie, wyciągniecie tulei pływającej z gniazda i wstawienie nowej trochę czasu zajęło.
Jak wymieniasz wahacze to wymień od razu na meyle bo później tylko sworznie do wymian plus tuleje pływające bo pewnie są stare.
