Kris30cm
Treść opublikowana przez Kris30cm
  1. Kris30cm odpowiedział(a) na rafi363 temat w E46
    Nie rozumiem jak można wsadzić płytkę z wnętrza innego kluczyka BMW i imobil. chodzi? Myślałem że każdy imobilaizer ma swój osobny kod?
  2. Kris30cm odpowiedział(a) na Kris30cm temat w E46
    Mała lutownica do kabli i styków zamówiona wraz z nowym akumulatorkiem :) Pewnie w przyszłą sobotę zabiorę się za kluczyk :D Mam nadzieję, że tylko w tym jest wina. Ps. Mogę kluczyk skleić np. kropelką? :D
  3. Kris30cm odpowiedział(a) na Kris30cm temat w E46
    Kilka razy się zapalało samo światło... Teraz to jest losowo. Raz się zdarzy że np. zapali się światło, innym razem otworzy mi prawe drzwi, a prawie zawsze nic nie reaguje. (Reakcje na pilot są dopiero gdy stoję przy samochodzie najlepiej z tyłu). Pod osłoną? Chodzi Ci o osłonę gdzie znajduje się trójkąt?
  4. Kris30cm odpowiedział(a) na Kris30cm temat w E46
    Gdzie w compakcie znajduje się wzmacniacz antenowy?
  5. Kris30cm odpowiedział(a) na Kris30cm temat w E46
    To co z tym przyciskiem koło awaryjnych? Skoro chodzi elegancko to chyba nie wina modułu?
  6. Również dziś zobaczyłem i mam na liczniku -400... czyli -40 stopni... Pewnie ktoś czujnik mi spierdzielił bo auto ma troche inny kolor maski i zderzaka (pewnie stłuczka) i podczas wymiany coś zerwali. Gdzie dorwę taki czujnik i kto mi aktywuje softa w trójmieście lub okolice?
  7. Dziwne... U mojego znajomego na gazie nic nie leci :P
  8. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdy chodzi na gazie i leci woda z tłumika to znaczy, że gaz jest oszukany i na stacji leją wodę?
  9. I tu się zdziwicie. Samochód miał za bogatą mieszankę i go zalewało. Dlatego jak zgasł to nie mogłem go odpalić i długo kręcił. Wszystko ustawił dziś i jak na razie śmiga elegancko. Próbowałem sprawić, żeby zgasł tak jak kiedyś to robił ale przez 30min nie udało mi się to. Czyli git :) I przy dodawaniu gazu obroty nie spadają poniżej 500 tylko zatrzymują się przy 1k obrotów i dopiero wtedy opadają wolniej - zatrzymując się na 700 :) Zobaczymy ile pośmiga :DDD
  10. W czwartek jadę do gościa. Zobaczymy co powie.
  11. Nie. Dobry znajomy. Autko jezdzi jak ta lala gdy jest ciepłe. A na zimno to po lekkim dodaniu gazu (na LPG) obroty spadają z ok 700 do 500
  12. Witam! Mam compacta z 2004r 316Ti 1,8l. Miesiąc temu dałem go zagazować. Instalacja całkiem nówka - Gaz sekwencja. No i teraz mam problem. Wiem, że jest zima, że samochód musi się nagrzać żeby chodzić na gazie itd. ale Tankuję do pełna (90zł) gazu i 1/4 benzyny (50zł) wystarczy na 310km. Samochód potrafi spalić zarówno gaz jak i benzyne jednocześnie np. Jadę sobie na gazie, mam 1/8 baku benzyny. I podczas jazdy na gazie spada wskazówka minimalnie i zapala się rezerwa. Czyli pali mi benzynę. Trochę to bez sensu. Bo za to 140zł zrobiłbym 280km na samej benzynie - a robię 310 na gazie (z benzyną). I żeby mi ta instalacja się zwróciła to moje wnuki by musiały tym autem jeszcze jezdzić. Powinien palić benzynę gdy jedzie na gazie czy nie? I czy gdy daje mu gaz do dechy (obroty 5k) i nagle hamuję powinien mi gasnąc? Robi to za każdym razem jak dam w rure mocniej niż 4k obrotów. Aktualnie zrobiłem 810km od początku instalacji i po 1000 mam jechać na 1 przegląd. Muszę wiedzieć czy koleś ma to jakoś wyregulować czy tak ma byc?
  13. Kris30cm odpowiedział(a) na Kris30cm temat w E46
    No przycisk koło awaryjnych działa elegancko. Czyli to nie moduł a bateryjka? Czy się mylę?
  14. Kris30cm odpowiedział(a) na suchyDDZ temat w E46
    CO do 1 - to wszystko ma przygasać jak wlaczysz światła. A co do 2... To w każdym aucie idzie zauważyć jak coś nie swieci równo. Popatrz w nocy na radio i dodaj nagle gazu. Mrugnie.
  15. Kris30cm odpowiedział(a) na Kris30cm temat w E46
    Znacie kogoś kto to naprawia? (Pomorskie)
  16. Zaczęła się zima i wycieraczka odżyła... Śmiga, tylko nie ma takiej siły jak powinna. Gdy natrafi na suchą szybę to poprostu nie może się uciągnąć. Odkręciłem pokrywę i przez środek silniczka idzie płyn. Cały wężyk w silniku jest we rdzy (średnica 1cm) Jakiś pomysł na reanimacje silnika? :D Czy lepiej kupić nowy?
  17. Mylisz się :P Poniżej masz podpowiedź :D 3======>
  18. Dzięki wielkie :D
  19. Dołączam się do pytania autora. Po co to jest? :P
  20. Witam! Bardzo proszę o rozkodowanie: WBAAT51074FW52346
  21. Sprawdziłem na schemacie. Nie mam tylko pinów do telefonu. Czyli wszystko gra. Teraz muszę szukać chyba po kolei...
  22. Dobra wykręciłem. Odłączyłem. Jedyne co znalazłem to kabelek, który uruchamia i gasi wzmaka (zaznaczony strzałką). Żadnych Chinów... Chociaż takie są w bagażniku? WTF? Może gdzieś indziej szukać muszę rozpoczęcia tych chinów? I czy nie powinno być wiecej kostek (szarych) niż tylko ta jedna na dole? Radio ma wejście na 2 takie. Szukałem podobnego kabla, ale nie było. Załączam zdjęcia. http://s7.postimage.org/8bgtpo6qv/20121007065.jpg http://s7.postimage.org/vqyqv0qhz/20121007067.jpg http://s7.postimage.org/yz3882crr/20121007068.jpg
  23. Tylko tych małych półek nie idzie wyjąć. Musiałbym cały bagażnik zdejmować z obicia... Oryginalne radio do E46 (cD business) wyjmuje się jakąś specjalną metodą? :P
  24. Witam! Kupiłem Compacta e46. Poprzedni właściciel miał w nim zamontowane wzmaka. Kable zostawił. I teraz mam problem. Bo na bokach tylnej półki są głośniki. Tylko, że nie grają. W radiu mam balans na środku, czyli napewno jest to wina kabli. Nie wiem czy są One odłączone od radia (może należy je odłączyć przy montowaniu kabli do wzmaka) czy raczej odłączone są przy samych głośnikach? Może ktoś się zna na tym i poradzi jak to naprawić, gdzie szukać rozłączenia głośników? Czy może do montowania kabli do wzmaka przy radiu tył musi być odłączony?
  25. Kris30cm odpowiedział(a) na shorty1988 temat w E46
    http://moto.allegro.pl/ringi-ccfl-bmw-e36-e46-e39-e38-e30-e34-gwar-24mcy-i2682414388.html Ten koleś sprzedaje do compacta E46. Ma tylko białe. Również bd montował ringi do swojego Compakcika :D
