Treść opublikowana przez Kris30cm
E91 318d 2011r Problem usterka silnika
Ludzie zajmujący się Chipem ogarniają aktualizację softu?
Koledzy podobny problem. Też identyczne 4 błędy na każdym cylindrze. E91 2010r 318d Żadnych problemów z autem, wszystko śmiga ładnie, ale błędy się pojawiają. Jakieś pomysły? Aktualizuje ktoś DDE?
[E91] LCI - Błędy wtryskiwacza?
Wyszukiwałem kody z zerami na poczatku. Dzieki
Witam! Borykam się z 4 problemami samochodu. 318d e91 z 2010r. Błędy z Carly: Set zero adjustment cylinder 3 injector Code: 004AF5 Set zero adjustment cylinder 4 injector Code: 004B05 Set zero adjustment cylinder injector 1 Code: 004AD5 Set zero adjustment cylinder 2 injector Code: 004AE5 Po usunięciu znikają, po jeździe wracają. Wtryski do wymiany? Dziwne, że 4 na raz. Auto ma moc, nie kopci (pewnie dzieki DPF :P) Prosze o poradę co mam sprawdzić.
[E91] Nietypowy problem INPA/DIS
Kurna. Kiedyś w E46 nie miałem takich problemów haha :D To dostane gdzieś działający kabel? Nie chce znów trafić na bubel
Co do kabla mam ten: https://viaken.pl/pl/interfejs-usb-do-bmw-k-dcan-pro-we-wtyku-obd2-16pin.html Wyraźnie pisze że obsługuje CAN i BMW po 2006r...
W takim razie macie jakiś sprawdzony kabel? Jakiś link?
Dlaczego miałaby nie działać? W E91 z 2007 chodzi. Drugi kabel diagnosty też nie działał - a np. w E91 z 2006 na placu odczytywał ładnie.
Cześć. Szukam i szukam a znaleźć nie mogę. Mam kabel K+DCAN. INPA na pewno zainstalowana dobrze, DIS też. Wnioskuję to po tym, że elegancko działa z E91 320d N47 z 2007 roku. Sam mam E91 318d z 2010r. INPA odczytuje aku i baterię, ale połączenie z czym kolwiek jest nie możliwe, wywala błąd. Byłem dziś u mechanika. Kupiłem nowe aku 80ah AGM (oryginał był 90ah) i chciałem żeby mi zaadoptował. Delphi połączyło się normalnie, ale nie znaleźliśmy opcji adaptowania akumulatora. Podłączył swoja INPE i idealnie te same błedy wyszły. Zmieniliśmy kabel na mój i nadal to samo. DIS wykrywa podłączenie złącza ale nie znajduje samochodu (może dlatego że w DISIE jest E91 max 2009r?) Spotkał ktoś się z takim problemem? Może spróbować inny program? Jak łączą się wasze E9x po 2010roku? Normalnie?
[E91] LCI - brak dysku HDD? [CIC]
Dzięki za info. Nagram i zobacze :)
Kumam. Właśnie zaaktualizowałem mapy i śmigają - właśnie przez to USB. Zauważyłem że radio odtwarza pyty CD nagrane na mp3. Czy odtworzy też płyty DVD z muzyka?
Jakie mapy mały CIC?
Klucz śmiga. Mapy też :) Wielkie dzięki. W końcu nie będę jeździł po `polu` :D
Rozumiem, że nie mogę bezpośrednio odtwarzać. Chodziło mi o samo kopiowanie plikow MP3 do pamięci urządzenia. Rozumiem, że jest to niemożliwe w moim przypadku i jedynie mapy moge aktualizowac?
Chyba pół internetu przeszukałem i nie mogłem znaleźć nic nowszego od 2016-2. Dzięki wielkie! Rozumiem że wrzucam na pendriva i w schowek. Jeżeli chodzi o ten kod FSC czy jakoś tak. Są osoby na forum, które `pomagają` w dopasowaniu kodu? :)
E91 2010 r mały CIC Z VIN wyposażenia: 07SN NAVI BUSINESS W.HANDYPREP.BLUETOOTH Ostatnie mapy: Road Map Europe MOTION 2010 Mam wejscie na USB w schowku na rękawiczki. Jakie mapy podejdą pod tą navi + ktoś ogarnie mi kod aktywacji? Szukałem na forach ale wszystko jest pod duże CIC i najlepiej Professional. Boje się coś spierdzielić :D
Witam! Sporo szukałem na temat USB w E90. Ale mojego przypadku nie mogę znaleźć. Rok 05.2010, iDrive z małym CIC W podłokietniku tylko aux. W Schowku na rękawiczki USB. Płyty odtwarza CD nagrane MP3. Podłączyłem PenDriva z 3 plikami .mp3 Płyta w radiu. Nie ma opcji zgrania plików (czy z płyty czy z pendrive) na dysk. Możliwe, że samochód nie posiada HDD? Nie mam zmieniarki. Mapy są wbudowane w Navi. Z VIN wyposażenia: 07SN NAVI BUSINESS W.HANDYPREP.BLUETOOTH Czy może źle coś robię?
e46 coupe 1.9 benzyna
Kris30cm odpowiedział(a) na Kris30cm temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażOd samej uszczelki check nie wywalil... Dziwi mnie az tak duze podcisnienie pod korkiem... Wygladalo na cos powazniejszego Vinu nie mam. Wiec pewnie kosz...
Kris30cm opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam. Po roku przerwy wracam do e46, tym razem chce kupic coupe. Ogladalem w okolicy http://www.allegro.pl/show_item.php?item=5233392284 Auto na zywo robi wrazenie. Zawieszenie gwintowane, dobre kolo. Wiadomo o co chodzi. Sprzedajacy zastrzegal sie ze silnik jest 100proc sprawny. Po odpaleniu chodzil nie rowno. Obrota falowaly , wywalilo cheack engine na desce. Po otwarciu korka oleju strasznie zassalo powietrze. A po 10sek od otwarcia nie moglem wyciagnac bagnetu od oleju. Gdy sie udalo znow syk powietrza. Jest to silnik 1.9 benzyna 118KM. Macie jakies pomysly co mu moglo dolegac ? Ile moga wynosic koszta naprawy ? Wyglad byl naprawde dobry. Zastanawiam sie czy oplacalne jest kupienie auta i remont silnika. Moze macie kogos w pomorskim kto ma dobre coupe na sprzedaz ? :-) Pozdrawiam
po demontażu tylnych lamp coś dziwnego..
U mnie podobnie wyglada `pod autem` i też mysle ze to fabrycznie. Bo zabezpieczenie mam zrobione takim sylikonem czarnym na zimę. Nie wyglada to fajnie ale tak zrobili.
Wskaźnik spalania chwilowego
U mnie (N4218B) zalezy to od biegu. Np. na 1 to caly czas prawie jest 20 za to na 5 biegu srednio trzyma 8/9 l. Ale jak dodam full gaz to wejdzie na 20l. A ostatnio zainstalowalem komputer obc i trzyma srednie na kompie 9/10l ( jazda na LPG). Kiedys w staruch BMW ekonomizer pokazywał nawet 50l :D
316Ti Czujnik temp. zew.
Dokładnie chodziło mi o coś takiego. http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=176287&d=1145409034 Teraz wiem gdzie lecą kable i gdzie je szukać. Może kiedyś komuś sie przyda. Link do innych zdjec: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=358114
Czy wgl ktoś czyta posty powyżej? Chce sie tylko dowiedziec w ktorym miejscu ida kable... Biegna z przewodami od lamp czy moze gdzies indziej?... Bo nie wiem gdzie sie koncza u mnie w komorze silnika a ta informacja pomogla by mi w szukaniu... Nawet bardzo.
- 316Ti Czujnik temp. zew.
Panowie zamiast się kłócić moglibyście pomóc...
Dobra odkrecilem licznik i według tego schematu http://www.bmwgm5.com/E46_IKE_Connections.htm mam podłączone oba kable do czujnika i kabel do manetki. Jednak w komorze silnika nie mogę ich znaleźć... Moje pytanie do kogoś kto ma poprowadzone te kable. Którędy one idą? Razem z kablami do lewego reflektora czy może gdzieś dołem? Może jakaś powiedziedź gdzie się znajduje w skrzynce pod maską? U mnie to jakiś partacz robił i wszystkie kable są obwinięte taśma izolacyjną i myślę, że zostawił ten urwany kabel właśnie gdzies w srodku tej tasmy... Musze wiedziec gdzie tego szukac. Proszę o pomoc :) BTW. Czujnik, manetka i kostka już zamówione :)
