[Compact] Nie działa tylna wycieraczka
Witam!
Kupiłem 2 dni temu compacta 2003 rok.
Nie działa mi w nim tyla wycieraczka i spryskiwacz. Po wciśnięciu włącznika powinno dać płynem i śmigać. A to nic... Brak jakiejkolwiek rekacji.
Jakieś pomysły co to moze być i jak naprawić?
no pomysłów dużo, zaczać od bezpieczników, potem sprawdzić czy jest sprawna manetka która włącza wycieraczke i spryskiwacz, sprawdzić czy dochodzi napięcie do silniczka z tyłu i czy dochodzi sygnał do pompki która obsługuje tył. Sam silniczek też można sprawdzić.
szukam
  • 2 miesiące temu...
Zaczęła się zima i wycieraczka odżyła...
Śmiga, tylko nie ma takiej siły jak powinna. Gdy natrafi na suchą szybę to poprostu nie może się uciągnąć.
Odkręciłem pokrywę i przez środek silniczka idzie płyn. Cały wężyk w silniku jest we rdzy (średnica 1cm)
Jakiś pomysł na reanimacje silnika? :D
Czy lepiej kupić nowy?
  • 2 lata później...
Witam, Tydzień temu przestała mi działać tylna wycieraczka wraz ze spryskiwaczami. Postanowiłem ją rozkręcić, efekt tego przedstawiają zdjęcia i filmik. Wszystko zostało oczyszczone. Niestety silnik jest tak zrobiony że dwie części silniczka w miejscu styku przewodu od spryskiwaczy nie jest uszczelniany. Jeśli nie wiecie o co mi chodzi to te dwa miejsca zaznaczyłem strzałkami na zdjęciach. Nie wiem jak to możliwe że na tym połączeniu wężyka producent nie uwzględnił żadnej uszczelki? Próbowałem na wiele sposobów z rożnymi uszczelkami ale bez powodzenia. Może doradzi ktoś jak uszczelnić to miejsce?
http://i60.tinypic.com/2e3v5nl.jpg
http://i58.tinypic.com/2ajdk74.jpg
no mialem podobnie. ten element nie ma uszczelki w oryginale. to jest dobrze spasowane po prostu a jak korozja po kilku latach zrobi swoje to wtedy traci szczelnosc i taki jest efekt. dla mnie najlepszym wyjsciem bylo oczyszczenie wszystkiego i nawalenie sporo smaru i w to miejsce tez. uszczeln wszystko gestym smarem i bedziesz mial na jakis czas spoko. takie sobie ale lepszego rozwiazania chyba nie ma.
smar nie zdaje egzaminu, nie żałowałem go a po dwóch pryśnięciach płynem i ponownej rozbiórce silniczka praktycznie go już nie ma.
  • 1 rok później...
Witajcie mam taki problem mianowicie swego czasu chodziła mi tylna wycieraczka, ale się przycinała i normalnie pryskał tylny zbiorniczek.
Ale to wszystko przestało działać, najpierw wycieraczka się zacięła - nie pomogło poganie jej, ale płyn pryskał bez umiaru. I Nagle przestał pryskać, a wycieraczka ogólne nie reaguje. Sprawdziłem bezpieczniki pod schowkiem niby sprawne. Są jakieś inne bezpieczniki? Czy zacięta wycieraczką spaliłem cały układ?
