leszczu
366 -
Treść opublikowana przez leszczu
Do Ksysiobo. Ależ ja się nie obrażam :) Doradzać to masz (jeśłi już zabrałeś głos) autorowi wątku, a myślałem że przy okazji mnie to wytłumaczysz ;-) Skoro jest tak jak mówisz to tak widać jest. Dziękuję. pzdr
Nie jestem specem ale czy to różnica jaka skrzynia? Być może się mylę, ale z tego co wiem to koło dwumasowe neutralizuje naprężenia skrętne wału korbowego i równoważy wszelkie ewentualne wibracje wraz ze wzrostem momentu obrotowego, wzrostem obciążenia...a czy napęd przekazywany jest na ASB czy na manualną to nie ma znaczenia.... Poprawcie mnie proszę jak się mylę.
stawiam na koło dwumasowe
Witam, Ja w moim touringu miałem uszkodzoną (przerwaną) wiązkę w klapie bagażnika, a w niej kilka przewodów które ze sobą stykały. pzdr
Witam, Tak jak w temacie. Gdy dojeżdżam do 80km/h zaczyna przód silnie drżeć, łącznie z kierownicą. Jeśli tylko przejadę próg 80km/h objawy ustępują i jest spokój. Poniżej tej prędkości też jest spokój. Koła wykluczyłem, bo dzieje się to zarówno na kołach letnich jak i zimowych, i do tego zamieniałem pary stronami przód-tył. Objaw nie występuje za każdym razem ale jak już się pojawi to właśnie przy tej prędkości, np. jak dojeżdżam do tej prędkości na łuku to jest spokój. Łączniki stabilizatora wymienione. Dodam jeszcze, że hamowanie w całym zakresie jest w porządku, tj. nic nie drży. Co to może być? pozdrawiam
Witam, Po VIN'ie faktycznie widać, że są 3 rodzaje: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG81&mospid=47396&btnr=31_0142&hg=31&fg=10 Nie mam żadnego zawieszenia sportowego czy obniżonego, regulowanego... przynajmniej nic tam nie widzę żeby było... Zatem: W grę wchodzą : 31321138667 albo 31321091627.. tylko pytanie które..(?) po numerze OEM mogę je znaleźć na aukcjach.. ale żebym znowu nie trafił na trefny..pozostaje jedynie przymiarka wszystkich typów... pozdrawiam
Witam, Sprawa dotyczy 525TDS touring/E34/1996r. Zabrałem się za wymianę wkładów amortyzatorów. Kupiłem WERTTEILE i okazuje się że całkowita zewnętrzna średnica wkładu jest za mała. Średnica rury kolumny wynosi 50mm, oryginalny wkład BOGE miał 48mm, natomiast WERTTEILE 43mm - dobrane katalogowo w sklepie. Oczywiście nie ma problemu z wymianą ale boję się teraz kupować bo nigdzie nie podają tych średnic.... Bedę wdzięczny za jakieś wskazówki. pozdrawiam
Na pewno warto tam zajrzeć.
Witajcie koledzy, No i po sprawie. Po rozebraniu tego zespołu ślizgaczy koło wybieraka (żółty moduł) okazało się, że ściażka na skutek przepływu dużego prądu zapadła się lekko, tzn stopił się plastikowy trzymacz tej ścieżki. Po dogięciu prowadnic i ślizgaczy, wyczyszczeniu całego zespołu światła cofania wróciły :-) Dziękuję za podpowiedzi. pozdrawiam
Witajcie, OK zatem dzisiaj dobiorę się do tego wybieraka. Jeśli realizacja sygnalizacji biegu wstecznego jest na zasadzie ścieżki oporowej jak w potencjometrze to może się okazać, że się przypaliła ponieważ bezpiecznik pierwotnie się nie spalił lecz stopiła się doszczętnie jego obudowa, no zobaczę i dam znać. pozdrawiam
No to widzę, że nie jestem odosobniony. Z tym, że bezpiecznik u mnie cały a elektryczne sterowanie lusterek prawidłowe.
No tak, ale rozumiem żeby tam była Bóg wie jak skomplikowana elektryka to można spasować..dziwne..jeszcze powalczę. Muszę się dowiedzieć jak jest realizowane sygnalizowanie wstecznego w automacie- czy z wybieraka biegów czy ze skrzyni. pozdrawiam
Witam , Uległa znacznemu uszkodzeniu prawa wiązka w tylnej klapie mojej 525TDS touring. Doszło do iskrzenia i dymu. W skrzynce bezpieczników STOPIŁA się obudowa bezpiecznika numer 12, lecz fizycznie nie uległ przepaleniu. Auto natychmiast wyłączyłem i przystąpiłem do naprawy. Uszkodzenie wykryłem przypadkiem, kiedy jadąc za autem zauważyłem, że nie wyłączają się wsteczne światła podczas jazdy do przodu- skrzynia automat. Wiązkę zespoliłem w całość i ułożyłem na swoim miejscu. Jednakże nie ma świateł cofania- żadnego. Bezpiecznik wymieniłem - jest na nim napięcie baterii. Tylne światła przeciwmgłowe są, także przerwa w masie odpada ponieważ jest ona wspólna dla świateł cofania oraz przeciwmgłowych. Czy możecie mi pomóc? Czyżby na skutek tak silnego efektu termicznego upalił się jakiś kabel od bezpiecznika na tylną klapę? Bo do bezpiecznika dochodzi normalnie napięcie baterii. Jak wygląda włączanie świateł cofania w skrzyni automatycznej? Analogicznie jak w skrzyni manualnej? Krańcówka w skrzyni? pozdrawiam
Jest z tyłu pod siedzeniem za kierowcą. Wypinasz złacze i już tylko pamiętaj, że central przestanie działać (jak dobrze kojarzę) pzdr
Cześć Tak problem jak auto jest na postoju. Ale powiem tak, że narazie mam spokój. Zauważyłem, że któraś z krańcówek już nie działa jak powinna i migają mi często awaryjne od układu alarmu. A skąd wiem? Ponieważ wysiadając z auta i ryglując drzwi pilotem patrzę na diodę na kokpicie w wewnątrz jeśli po ryglowaniu szybko pulsuje to wiem że alarm się nie uzbroił i będą migać awaryjne światła- i w tym czasie gdy alaram nie jest uzbrojony to następuje duży pobór pradu przez alarm
Witam Ostatnio padł mi akumulator. Nic nie wskazywało na usterkę dopóki gdy po naładowaniu padł ponownie po kilku dniach. Postanowiłem się temu przyjrzeć. Pomiary wykazały upływność na poziomie 2,32A na głównym przewodzie "+" z akumulatora podczas wyłaczonego samochodu i wyjętego kluczyka. Idąc dalej wykryłem, że upływność jest na bezpieczniku 21 w skrzynce, gdzie jest napisane: 1. "Ladesteckdose" 2. "Bel. Innen- u. Gepackraum" Z tego co tłumaczę sobie to nr 1 to jakieś gniazdo ładowania a to drugie to coś z bagażnikiem?. Czy mógłby mi ktoś pomóc w prawidłowej identyfikacji i zlokalizowaniu tych obwodów w aucie? pozdrawiam
no sprawdze.... Jedno jest pewne: Tak nie było przed wystąieniem tej dramatycznej pomyłki w podpięciu akumulatora... Działałem na dwóch akumulatorach- tzn, przyjechał do mnie autem, wyłączył odczekałem dokładnie 11 minut i już go nie odpalił. Zamontowałem drugi akumulator- odpalił od kopa. Wyłaczył odczekalismy 10minut i tak samo- nie włączył już ponownie.... także coś jest ewidentnie nie tak,,,,
MOże to i dziwne - ale nie jest przecież normalne, że auto kompletnie wyłączone i z aku idzie 3A ! To co sugerujesz? Dzwoniłem do kolesia i przyznał sie że podpiął na chwile odwrotnie aku- tzn zamontował odwrotnie ... Jak na moje teraz to poleciał alternator...
nic sie nie uszkodziło... swoją drogą nie znam przypadku w którym po nieprawidłowej kolejności rozłączania uszkodził się aku...
Witam BMW 320D rok 2001 kombi. Po kilkunastu minutach od całkowitego wyłączenia auta rozładowuje akumulator na tyle, że nie da się go ponownie uruchomić. Pomiary: Prąd upływu około 3A na wyłączonym aucie. Pomiary prądu w gałeziach po wypięciu bezpieczników nic nie wskazły- wszystko w normie. W obwodzie głównego plusa (+klema) rozpiąłem dwa czerwone kable- Upływność jest na cieńszym z nich. Czy prowadzi on do elektromagnesu rozrusznika? Może steronik świec żarowych? Jak przebiega ten obwód dokładnie? Co wy na to? pzdr Arek
Witam Na bank albo EWS albo kluczyk- transponder padł. Obszedłem zapłon- założyłem mostek na przekazniku w EWS i silnik kręci lecz nie zapala :( .. Wie ktoś jak to się w pełni wyłacza?? Pzdr
Stacyjka po przekręceniu w "START" przełącza..wydzwaniałem- Idzie od niej gruby czarny kabel z żółtym paskiem.
Wszystkie sprawdzone zarówno wizualnie jak i wydzwonione. Ale wiadomość z ostatniej chwili to taka, że moja córa bawiła się kluczykiem w domu wczoraj- Jestem prawie pewien że rozkodował się.... :mad2: :oops:
Witam Dzisiaj nagle przestał kręcić rozrusznik w 525 TDS z 96 roku E34 Zauważyłem że nie dochodzi napięcie po stacyjce 12V na jczarne cienkie przewody na rozruszniku. Główne napięcie z akumulatora jest OK. Posprawdzałem wszystkie przekaźniki "na sucho" podpinając na krótko do aku- są OK. Miał ktoś taki przypadek? Mam fabryczny alarm z immobilizerem- może to on??? Spróbuję zdeaktywować alarm cały- zobaczę wtedy. Kto mi powie jak przebiega zasilanie po stacyjce na rozusznik? Pewnie po drodze jakiś przekaźnik..ale gdzie on jest? Czy w głównej skrzynce czy na przeciwko- tam gdzie DDE, i ster od ABS?? pozdrawiam
Witam Szanowni koledzy a może orientujecie się gdzie takowa syrena jest montowana u mnie? 525TDS ale 1996 rok E34... z lutego... pewnie jakaś ostatnia seria..bo na lato już wychodziły E39...także jeszcze może pierwsze E39 miały podobną koncepcję umieszczania syren pzdr
