mayer4
Treść opublikowana przez mayer4
  1. Dwa dni temu też robiłem ten swożeń na wachaczu i tak jak ktoś powiedział że nie trzeba ustawiać zbieżności przy wymianie tylko swożni tu sie nic nie zmienia :8) ale jeżli już zmieniasz te tuleje gumowe to jak najbardziej ustawienia są konieczne. Ile czesu zajmuje wymiana swożnia mi zajęło z wyjęciem wachacza około 40 minut i wybiciem, lepiej to napewno robić przy użyciu prasy ale przy dobrym dopasowaniu jakieś metalowej tulei i cięższy młotek idzie też jak po maśle :cool2: CZĘCI TYLKO I WYŁĄCZNIE LAMFORDERA POZDRAWIAM :hand:
  2. mayer4 odpowiedział(a) na Artursss temat w E46
    nie powiem ci czemu i co dokładnie robi to syknięcie powietrza bo przyznam się szczerze że nie wiem :oops: ale to jest normalne spotkałem się z tym u innych i u siebie także to występuje ale ładnie to nawet brzmi mi się podoba :D
  3. mayer4 odpowiedział(a) na marek222 temat w E36
    Miałem podobny problem ale u mnie silnik jest nieco większy od Twojego ale było podobnie leciało gdzieś z tyłu nie wiadomo gdzie po skrzyni i w dół . Otóż znalazłem przeciek była to wina węża cieczy chłodzącej która gdzieś tam już prawie na podszybiu wchodzi w głowice. To tylko moja taka podpowiedź sprawdź może akurat. :wink: POZDRO
  4. mayer4 odpowiedział(a) na andryu temat w E36
    Tak jak tu panowie co niektórzy piszą przyczyn może być wiele ale nikt nie wspomniał aby wjechać na kanał i pierwsza rzecz którą należałoby sprawdzić to przewody :wink: czy nie są gdzieś przetarte. Miałem taki objaw jak wy raz było dobrze raz się świeciło itd też czujnik zachodze w głowę albo komp, nagle oświeciło mnie zdjąłem jedno koło tylne i gdzieś jakioś kabelek o wahacz się ocierał :roll2: i przerwa w obwodzie. Szybka sprawna akcja lutowania i gitarra :dance: jak nowe i po kłopocie więc radzę i to sprawdzić. POZDRO :hand:
  5. wszyscy piszą o sworzniach drążkach itd. TAK macie racje to się TEŻ sprawdza ale nikt nie wymienił jednego elementu gdzie u mnie były identyczne objawy pukało tylko na jakichś takich przejazdach przez tory itp generalnie też myślałem że to łożysko amora potem sworzenie A WCALE NIE okazało się że to gumy na stabilizatorze nie wierzyłem że to może pomóc wyieniłem jakieś chyba 24zł za sztukę i CUD :P zero stuków jakby nowa zawiecha :mrgreen: Sparawdzić to się da też ja zaparłem się w kanałe i tak jakby unosić auto za stabilizator w góre i w dół i wtedy widać luz. POZDRAWIAM WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW BMW :cool2
  6. 100% popychacze hydrauliczne zaworów myślę że nad wymianą należy zastanowic się jak zaczną klepać bez przerwy, bo stukanie przez pierwsze 3 czy 5 sekund to normalne zanim dotrze do nich olej chwilkę musi to zająć. JA w e30 wymieniłem wtedy jak już stukały naprawdę długo nie wiedziałem na początku co to było teraz w E36 też to jest ale tak jak mówicie 2-5 sekund i przechodzi. Dzieje się to tylko przy zimnym silniku, a jakby co to te sprawy nie są tanie ja kiedyś wymieniałem na FEBI płaciłem 50 zł za sztukę w e30 318 to było tylko 8 sztuk a nie chce nawet myśleć :? jak komuś przyjdzie do wymiany 24 :? Słyszałem że można wyczuć który jest słabszy naciskając go jak miękki to do wymiana- PANOWIE :naughty: nie da się tak trzeba wynienić wszystkie by mieć święty spokój.
  7. Ok DZIĘKI :cool2: za konkretne wytłumaczenie z tymi datami POZDRAWIAM :)
  8. NIe zamierzam oszczędzać na bezpieczeństwie :nienie: poszukam popytam w sklepach jak to się ma. i nie wiem czemu ale amory z długim łącznikiem są droższe od tych z krótkim. :|
  9. Myślę że tego nie da się wyczuć na oko jeżeli już to bardziej na szczęśliwy traf. :P Przerabiałem to i wymieniłem wszystkie co prawda było to w e30 a Ty będziesz miał większy wydatek :|
  10. WItam. Przymierzałem już się do wymiany amorków z przodu mam auto z 91 roku czrewiec czyli z długim łacznikiem stabilizatora. Powiem jak było od początku. :? Kolega ma 318i rozbita boczne uderzenie pezód cały i nówki były są nawet amory przód. wyciągnąłem je bo też ma z długim łacznikiem a kiedy w garażu wyciągnąłem swój i stosując przekładkę okazało się że na moim amorze jest więcej tego gwintu u góry do przykręcenia łożyskowania amortyzatora a niego było o 2cm krócej i nie pasuje. Moje łożyskowanie górne jest o wiele masywniejsze niż z 318i teraz chcąc kupić to szukać do 325i z 91roku i dodatkowo aby tego gwintu było więcej?? Ktoś mi mówił przełóż to całe mocowanie łożyska od tamtej i będzie dobrze ale mi się to nie widzi bo jakieś delikatne to tamto było. :mad2: Czy Trzeba szukać tych z dłuższym gwintem czy jak czy przełożyć tamte od jego auta?? :| MOJE AUTO e36 325i z 91 czerwca
  11. Ok panowie ale powiedzcie ile kosztują takie ATE nacinene dokładniej POWER DISC przód e36? Ja zakupiłem takie ale ku.... :mad2: mają bicie od nowego. Byłem w wielkim szoku :jawdrop: i rozczarowaniu. Dodam że ja dałem po 155zł za sztukę. Czyżbym się nadział na jakiś bubel? Myślałem że po ok 200-300km bicie ustanie wiadomo klocki i tarcze nowe wszystko musi się jakos ułożyć a tu nic :| i teraz się zastanawiam czy nie wywalić ich i jakoś straciłem przekonanie do ATE. a Kupiłem je oczywiście na allgro nowe żadne używane.
  12. Miałem to samo u siebie miałem gumy pod sprężynami komfot był wtedy o wiele gorszy choć autko podniosło się ale to nie to co nowe sprężyny. I tak zrobiłem kupiłem nówki H&R niebieskie wszystko teraz super auto jest delikatnie obniżone a koła stoją bardziej w pionie. Myślę że to najlepsze rozwiązanie podniesienie auta poprzez nowe sprężyny. :hand:
  13. Prawdopodobnie tarcze są Krzywe ale najpier tak jak koledzy radzą sprawdź czy nie ma luzów na wahaczach potem na drążkach itp co ma wspólnego z układem co by mogło rzutować na takie objawy. Swoją drogą kupiłem ATE POWER DISC od nowości czuje drgania :duh: moja wina dałem się naciąć na bardzo niską cenę.
  14. :D I ja też tak mam tylko że z gazem a nawet na benzynie tak sobie strzela :) a motor chodzi równo także nie wydaje mi się że to łańcyuch przeskoczył za dużo takich przypadków tu na tym forum jest więc chyba nie
  15. mayer4 odpowiedział(a) na Casper111 temat w E34
    Tak też myślałem dlatego dałem sobie spokój z takim bajerem choć tak bardzo kusił mnie ten dźwięk mruczącego tygrysa spod maski :D ale widziałem takie przeróbki w samochodach z gazem i to w BMW tylko nie miałem spytać właściciela jak to jest w praktyce robi BUM czy nie. A może ktoś z forum ma taką instalację stożkowo-gazową u siebie w BMW więc może podzieli się efek :hand: tami takiego montażu.
  16. mayer4 odpowiedział(a) na Casper111 temat w E34
    panowie a ja słyszałem że przy założeniu takiego stożka z instalacją gazową silnik dostaje większą dawkę powietrza i mogą się pojawić strzały. Prawda??
  17. mayer4 odpowiedział(a) na pirek temat w E36
    na allegro były gdzieś po 85zł tylko pewnie jakieś rzemiosło. Ja kupiłem używaną orginalną na szrocie za 50zł jak nówka. :)
  18. mayer4 odpowiedział(a) na Krolik temat w E36
    Z nowymi sprężynami nie ma tych gum poszukaj gdzieś na jakimś szrocie napewno mają za grosze ja chyba mam od e30 taką jedną na zbyciu ale nie wiem czy pasuje do e 36
  19. wiem że syntetyk zrobił by mojemu autu jeszcze gorzej więc zrobie tak jak mówicie jeśli już to półsyntetyk i chyba coś z mobila co czy coś lepszego jeśli tak to co??
  20. Dołączę się do tematu otóż kolego Dragon mam ten sam problem co TY z tym że bez okopconego zderzaka ale zużycie jest też duże w granicach takich jakie ty podawałeś a nawet może troszkę większe. po przeczytaniu wszystkich postów a było i ch trochę :roll: mam zachęte przeprowadzić eksperyment ze zmianą oleju na ten co i Ty wyminiłeś czyli mobil z tym że Moje auto ma 250.000 km przejechane i tu mi trochę wstyd ale tak mi gdzieś powiedziano że przy przebiegach 200.00 tyś leje się mineralny olej i taki mam zalany. moje pytanie to czy moe przejść z mineralnego na syntetyk czy lepiej na półsyntetyk?
  21. Witam :) panowie proszę o pomoc a mianowicie mam do wymiany amory z przodu i tylnie pewnie już też. Proszę was o jakąś opinie otóż zależy mi oczywiście na lekkiej glebie mojej Niuni czyli lekko obniżona jaką markę proponujecie Bilstein? Może K&w? Proszę o podpowiedź a może nawet jakiś namiar do dobrego punktu handlowego. Chodzi mi o komplet przód i tył sprężyny i amory. Z Góry Serdecznie Dziękuje POZDRAWIAM
  22. Tak więc bicie jest i przy hamowaniu i przy normalnej jeździe ale dużo bardziej odczuwalne przy hamowaniu w tych prędkościach (80-110km/h) Sprawdze te gumki Panowie na drążku stabilizatora a wahacze to też na stacji diagnostycznej niby dobre PODRO dzięki wszystkim za pomoc :hand:
  23. przepraszam za podwójny post problem z kompem :modlitwa:
  24. Powiem ze też miałem te problemy przed wymianą tarcz i przyznam się że nie krawężn iki bo te omijam z dala :nienie: ale te nasze POLSKIE DROGI i ICH DZIURY WULKANICZNE :mad2: które nie łatwo ominąć może gdzieś faktycznie poszedł zwój drutu w oponie
  25. Powiem ze też miałem te problemy przed wymianą tarcz i przyznam się że nie krawężn iki bo te omijam z dala :nienie: ale te nasze POLSKIE DROGI i ICH DZIURY WULKANICZNE :mad2: które nie łatwo ominąć może gdzieś faktycznie poszedł zwój drutu w oponie
