nieszczelny dolot
Dzisiaj z przerazeniem stwierdzilem, ze rura dochodzaca do przepustnicy jest peknieta...
zakladam, ze autko jezdzilo tak max miesiac (~1200 km)
jakie moga byc powiklania?
czy moglo to doprowadzic do wiekszego spalania (w ciagu tego miesiaca zaczelo brac 0,5 - 1 l wiecej)?
Auto to 316 compact (M43) z 97r.
z gory dzieki za odpowiedz
pirek
Specjalnych komplikacji przez to nie będzie, a spalanie na 100% musiało wzrosnąć przy takiej nieszczelności.
BMW forever!!!
Spalanie do gory, i moze zauwazyles ale silnik mogl nierowno pracowac, obroty ci nie falowaly?! nic po za tym nie musialo sie stac wiec si enei martw
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
nic nie falowalo, silnik pracowal rowno,
powiedzmy, ze nie robil nic co moglo wywolac moja obawy co do jego pracy :)
ile moze kosztowac taka rurka?
jutro bede musial sie wybrac na gielde, co by taka kupic :/
Tydzień temu wymieniłem u siebie taką rurkę dałem 120zł za oryginał. Objawy miałem takie same jak ty czyli wzrost spalania i nic pozatym się nie działo.
BMW forever!!!
108 zl w ASO, za uzywke chcieli 80 ...
wymienilem, zobaczymy co bedzie dalej :)
na allegro były gdzieś po 85zł tylko pewnie jakieś rzemiosło. Ja kupiłem używaną orginalną na szrocie za 50zł jak nówka. :)
Tylko dobrze by było zresetować błędy na komputerze bo czasem po takiej nieszczelności wyskakuje błąd przepływomierza i czasem sondy lambda (dlatego autko więcej pali) ale nie zawsze tak jest. Jeśli wyskoczył błąd to sama wymiana może nie pomóc bo komputer nadal ma informacje o awarii zapisaną.
BMW forever!!!
normalnie kocham auta z inteligencja wieksza, niz od nich wymagam ...
pojezdze chwilke i jesli nie wroci do normy, to zainteresuje sie podpieciem do kompa
no i dalej brzydko ...
przy spokojnej jezdzi wrocław -> głogów -> wrocław auto spalilo 7,2l/100km, wczesniej mozna bylo ~ 6,5 z klima ...
czyli co, reset kompa ?
ale czy restet kompa coś da ???
chodzi mi o reset poprzez odłączenia akumulatora itd ... tak jak to jest opisane w temacie "Prawidłowy reset DME w E32" dział ZRÓB TO SAM
jeżeli ma sie np:
uszkodzona sonde albo przepływomierz powietrza, komputer wyłapuje awarię i wchodzi w awaryjny tryb pracy zapisując błąd
co się dzieje po usunięciu usterki , wymiany przepływki czy też sondy ???
czy komputer wchodzi samodzielnie spowroten na normalny tryb pracy silnika, zapisując tylko że coś było nie tak , czy nadal pracuje w trybie awaryjnym ??? i błędy skasować trzeba poprzez komputer ???
