mayer4
Treść opublikowana przez mayer4
  1. mayer4
    regeneracja reflektorów
    Panowie szczególnie z północy czy polecicie ten warsztat jeśli chodzi o regeneracje xenonów??? http://www.reflektory.gda.pl/index.html Z góry dzięki za odpowiedź
  2. Witam :hand: robiłem taką operację w sedanie bez klimy czyli był tam jeden elektrozawór. Wyciągniecie tego szczerze nie było lekko bo ciasno bez odkręcania kolektora bo wtedy dużo roboty jest ale odkręciłem cały osprzęt zaczynając od filtra powietrza dalej tej grubej gumy i całą przepustnice. u mnie były luźne te zawory ale zauważyłem że są one montowane na taki wcisk w gumową tuleje generalnie ciągnąć go góry lekko obrotowymi ruchami. Wiadomo lepiej zrób to na zimnym aucie bo poparzenia można doznać czy to od płynu którego wiele ci nie ubędzie czy od czego innego nagrzanego. Opaski te metalowe dokręcałem małym kluczykiem 7 czy to 6 zależy od opaski specjalnie sobie go skróciłem śrubokrętem miałem kiepskie dojście. Pozdrawiam kolego mam nadzieje że choć troszkę pomogłem lub naświetliłem sprawę POWODZENIA :hand:
  3. mayer4
    M3 COMPACT poszukiwania??
    Ja jechałem na zachód po coupe, cabrio lub sedan napewno nie compact! Z racji tego że byłem zależny od poszukiwań dwóch "kolegów" (wybrali sobie auto więc czas wracać) to brałem najlepsze co było w tym miejscu. i stały e36 coupe czy e46 sedan ale takie trochę "wolne" :? 318i 316i więc powiedziałem nie wole wrócić bez auta i stał compact 323ti w m pakiecie na maxa łącznie z czarną podsufitką itd 98r nie czekałem długo wziąłem myślę sobie szybko sprzedam. Wyjechałem na drogę :D istny gokart :D mam go do dziś z tym silnikiem warto bo... jedzie :D teraz zbiorę trochę kasy i palę się na E31. Pozdrawiam wszystkich właścicieli compactów i wszystkich miłośników BMW :hand:
  4. mayer4
    tlumik nowy czy uzywka
    no to powiem wam panowie że jak kupiłem do mojej byłej 325i używkę firmy bosal właśnie z allegro za 200zł ale :) na tłumiku była jeszcze etykieta więc chyba się udało :hand: POZDRO
  5. po za tym czy woda :D zwiększa objętość jako sama w sobie w czystej postaci??? poprawcie jeśli się mylę płyn chłodniczy to co innego on zwiększa swoją objętość gdy zwiększa się jego temp. Zimny motor lejesz na równo z kreską POZDRAWIAM
  6. Przerabiałem to już nie raz. Według mnie to wina sprężyn i tyle. Tak jak piszecie nie mogą być od compacta bo wiadomo że tył ma lżejszy i zawiecha taka jak w e30 :wink: więc kolego lepiej kup nowe sprężyny żadne używki bo to bez sens (nie jeden ci powie bierz pan stan idealny jak nowe założysz a tu klops :duh: ) przecież nie są takie drogie te rzeczy. POZDRAWIAM
  7. ate powerdisc miałem w e36 325i ja odradzam maiłem taki zestaw tych tarcz i klocki ate na początku też się cieszyłem fajnie może i lepiej hamowały a na pewno nie gorzej :) oczywiście pierwsze 200km delikatne hamowania z uwagą na kałuże itd i co dalej...? :? bicie na pedale krzywe żeby ratować troszkę sytuacje dałem do przetoczenia okazało sie że dość dużo trzeba było zebrać. po tym zabiegu spokój na kolejnych jakichś 500km potem to samo. przemęczyłem się do końca ich żywota :twisted2: i założyłem tarcze firmy TEXTAR i klocki ate. REWELACJA zero bicia i hamulce brzytwa. NIe wiem może te moje ate były podróbki choć pudełko i reszta oryginał wyglądało. Ja ate już nie kupie ZIMMERMAN tak TEXTAR tak BREMBO nie koniecznie musiałbym sprawdzić POZDRAWIAM :hand:
  8. powiem wam panowie że ja tak samo wyciągnięcie wahacza razem z robotą 1 sworznia bez imadła tylko konkretny młot i ODPOWIEDNIE DOBRANIE SPRZĘTU czyli jakieś tulejki by wbić nowe i idzie jak po maśle temat przerabiałem już kilkadziesiąt razy w e30 i e36 prosto i łatwo a jakie zadowolenie :dance: z własnej pracy POZDraWIAM
  9. też myślałem o przepływce ale dziwne jest to że na gazie jest ok a na benzynie nie :? dziwnie jakoś podejrzewam też lambde choć nie dawno byłem na kompie to też była ok więc troszkę szukam po omacku. Ty lko z kolei gdyby lambda była walnięta to na gazie też powinno raczej być nie tak prawda?? :|
  10. koledzy pomoże ktoś w tym temacie? :(
  11. sedan i coupe nie będzie róznicy tylko mogą się róznic zatoczenia na koncu amorów np do 320 od 325 nie będą pasowały a tym bardziej nie od 318> tył raczej napewno pasuje i sprężyny i amory
  12. ja wiem tylko tyle że potrzebowałem klocki hamulcowe na tył i nie było chwilowo w sklepie i od e34 pasowały i pasują może piasta też będzie pasować
  13. mayer4
    Cykanie w silniku!!
    regulatorki hydrauliczne zzaworów kolego ale najpier też sprawdź poziom oleju bo też tak bywa jak jest mało generalnie widzę że masz e36 tylko nie widać jaki motor ja do e30 jak miałem a tam jest 8 zaworów w przypadku 1.8 to wyszło mi 450zł za wszytskie firmy febi ale to było 3 lata temu :hand:
  14. wydaje mi się że powinny pasować
  15. jak byłem tam ostatnio szukałem błotnika do golfa mamy mojej to przyniósł mi 5 sztuk stan idealny i stały 3 e36 chyba 2 sedany jedna coupe sam myślę tam podjechać i ciś wygrzebać :mrgreen:
  16. Witam. Problem jest taki że czasami a teraz to i nawet częsciej jest taki manewr jade na gazie jest ok a gdy przełącze na benzyne zaraz go zmula spada z obrotów wcisnę sprzęgło i wchodzi powoli na obroty i jest takie delikatnre strzelanie w filter powietrza. Zauważyłem przy tym że ten wskaźnik spalania litrów/100km pod obotomierzem gdy to się dzieje nie wychyla się jak zwykle to było za 30 tylko max do 15litrów zgaszę auto trochę odczekam jest ok ale coraz częściej to się dzieje. FILTR paliwa wymieniony na nowy. Panowie długi opis ale proszę o pomoc nie wiem za co od czego się zabrać :duh: POZDRAWIAM
  17. jak kiedyś byłem u nich to czekałem na wachacz godzinę poza posesją tego niby sklepu hali dzwoniłem pare razy i ktoś mówił że zaraz ktoś przyjdzie nie doczekałem się nikogo!!!! Mio tego że przed tym całym zabudowaniem przyjechały 2 tiry z bmw z angli jak dla mnie to wielka ściema ale podjedź może akurat mają to co potrzebujesz ja mam taką opinie o nich. Jest jeszcze taki szrot w Koszwałach ale troszkę biedniejszy a polecam AUTO GRACIK w ostatniej miejscowości przed Żukiowem po prawej na wzgórzu jadąc od Gdańska bodajże Leżno miejscowość tam mają dużo rzeczy i naprawde wporzo chłopaki sprzedają POZDRO :hand:
  18. mayer4
    wystrzał gazu
    DZiękuje wszystkim za rady :wink: ale najpierw to sprawdzę ten dolot bo tu może byc najszybciej pies pogrzebany otóż wspaniali gazownicy co montowali ten gaz wstawili na ssący GWIZDKI tak zwane napewno wiecie o co mi chodzi i tam musze zrobić porządek sprawdze przejrzę bo auto musi normalnie jechać prawda :) tym bardziej że nie długo ZLOT :mrgreen: POZDRAWIAM WSZYSTKICH DZIĘKUJE ZA RADY
  19. mayer4
    wystrzał gazu
    to moje ostatnie pytanie co to jest ten blos dokładniej gdzie go można kupić i w którym miejscu się go zakłada czy zrobię to sam czy musi gazownik no i ewentualne koszty. Będę wdzięczny za odpowiedzi na moje pytania :modlitwa: . Może jakieś foto tego czegoś panowie :wink:
  20. mayer4
    wystrzał gazu
    ...a świece wymieniałem i nawet po wymianie po tygodniu czy tam dwóch też było BUMMM :(
  21. mayer4
    wystrzał gazu
    Sekwencja to inna bajka a w mojej bmw już była taka instalka LPG więc nie wymieniałem chodzi ogólnie dobrze tylko te strzały są czasem naprawdę udręka a szczególnie wtedy gdy stanie się to na skrzyżowaniu czy tp. Druga rzecz byłem u gazownika wtykał mojej emce co z tyłu :mrgreen: i z analizy spalin wszytsko nwet tak jak powiedział idealnie więc czemu są strzały?? NIE ROZUMIEM :mad2:
  22. mayer4
    wystrzał gazu
    podłącze się do tematu bo mam to samo a powiedz kolego co z tym ciśnieniem zrobić musi to mechanik od gazu zrobić czy mogę sam?
  23. NIe wiem panowie czytam tutaj i wszyscy chwalą ATE Power Disc powiem wam szczerze że mija rok jak je założyłem i od początku miałem z nimi problem miały bicie i tu wyjaśniam że nie cisnąłem na maxa zaraz po załozęniu tylko spoko jazda przez pierwsze 300km uważnie na kałuże :? i co i były krZyWe :? dałem do toczenia i znowu to samo. Chce a nawet musze zaraz wymienić na kolejne i będę się grubo zastanawiał czy wziąść Power Disc. Myślę na Brembo nacinane także co sądzicie o tej marce. Wróce jeszcze do moich ATE więc tłumacze sobie tym że musiałem trafić na jakiś kiepski sort tarcz przecież wszyscy twierdzą że są dobre. POZDRAWIAM :hand:
  24. mayer4
    ta kontrolka mnie zabija!!!
    Umnie było to samo klocki zmieniłem nie raz i miałem już doczynienia z takim zjawiskiem w e 30 ale tam akurat był przeterty a tu nigdzie nic wszystko całe a sam czujnik niby tylko troszke przytarty. :roll: Rozwiązanie? kolega miał w rozbitym aucie w idealnym stanie wymieniłem i wszystko jest ok, także proponuje kupić nowy napewno się nie zmarnuje a będziesz miał po uciążliwym kłopocie i żarówce która razi po oczach :mrgreen: POZDRAWIAM
  25. a ja mam 91r i mam czarną :cool2:
