QosmioE46
Treść opublikowana przez QosmioE46
  1. QosmioE46 odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    Bezpiecznik dobry a przekaźnik nie wiem gdzie jest wiązka idzie dalej w jedną całość pod drzwiami i dalej. No jutro idę do elektryka więc on napewno będzie miał miernik.
  2. QosmioE46 odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    Więc dzisiaj z kumplem mechanikiem zabraliśmy się za pompe bo akurat dzisiaj miał wolne, przed zamówieniem chciałem napewno wiedzieć że to ona padła. Więc wyciągneliśmy pompe wyjeliśmy i z kabelkami pobieglismy z nią do auta żeby zobaczyć czy działa. Po podłączeniu czy tak styknięciu kabelków do akumulatora POMPA DZIAŁA.. Eureka. no dobra przedmuchaliśmy podłączyliśmy włożyliśmy spowrotem kabel główny podłączyliśmy i co? NIE DZIAŁA.. Tak jakby nie dostawała prądu. Próbowaliśmy na zapłonie kabelki wtykać w każde miejsce wtyczki i do żarówki samochodowej, nie wiem czy tak dobrze można sprawdzić czy jest prąd ale żarówka nie zapaliła.. Nie wiem co jest. Chyba czas na elektryka? Możliwe żeby tak się stało przez zapchany filtr paliwa?
  3. QosmioE46 odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    No cóż to znamy powód nie palenia Bumki :( Ale dziwne że padła tak nagle. Na przyszłość wiem żeby na rezerwie jej mocno nie jeździć. To teraz nie dość że filtry i olej do wymiany to jeszcze pompa :D Dobrze, że teraz a nie po mechaniku. Pozdrawiam :) Dziękuję za zainteresowanie się tematem !
  4. QosmioE46 odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    No właśnie o tym pisałem kilka postów wyżej że wcześniej było słychać a teraz nic, tylko piszczy to coś :D Nie wiem czy tak zawsze piszczy czy to ma jakiś związek ale lepiej żeby było widać. Z resztą na filmiku nie ma charakterystycznego wrrr :)
  5. QosmioE46 odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    Filmik : http://www.youtube.com/watch?v=CEnqvgaNuN8&feature=youtu.be Fotka: http://i49.tinypic.com/2hckwuo.jpg
  6. QosmioE46 odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    No właśnie wcześniej jak włączało się zapłon to nie wiem jak nazwać ten dźwięk ale słychać było że coś pracuje pod maską, a teraz? piiiiiiiiiii i na końcu robi pstryk. Jak sprawdzić czy jest iskra? i czy wtryski podają paliwo?
  7. QosmioE46 opublikował(a) temat w E46
    Witam, przedwczoraj jadąc z praktyk bumka normalnie odpaliła i w ogóle dobrze jechała itd. Po przyjechaniu do domu, 30 minut później chciałem pojechać na zakupy i BUMA już nie pali. Najpierw myślałem że olej- dolałem jej.. Ona nic.. Później paliwo bo na rezerwie ma (5l) i znowu nic.. Silnik kręci wszystko działa ale nie odpala.. Co może być przyczyną? BMW e46 318i silnik N42. Pozdrawiam
  8. QosmioE46 odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w Sprzęt audio i video
    Potrafi mi ktoś pomóc? Pozdrawiam
  9. QosmioE46 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    Witam, kompletuje audio do swojej e46 318i po liftingu 2002r. Więc tak: Radio: Kenwood kdc w6541u - dane techniczne AAC/WMA/MP3/CD-Receiver with USB and iPod Digital Connection. CD Player with MP3/WMA/AAC decoder built-in Aux input(rear) (Mini-jack)to connect portable audio players USB I/F (rear) Variable illumination with emotional illumination effect. Mono full dot FL display - 3 line External media control capability iPod digital connection, bluetooth (handsfree + audio) ready 2 preouts with 2.5V output level 4 x 50W max output power with MOSFET Wzmacniacz Ampire MB 60.4 http://i48.tinypic.com/fbvm76.jpg -4-kanałowy wzmacniacz stabilność 2 ohm Napięcie 15/11 V prądu stałego napięcia 15/11 V DC Moc maksymalna 240 W 240 W maxpower Moc 4 x 40 W RMS @ 4 ohm Moc 4 x 40 W RMS @ 4 Ohm Moc 4 x 60 W RMS @ 4 x 60 W moc RMS 2Ohms @ 2Ohms Moc 4 x 120 wat max. 4x 120 Watt @ 2Ohms Moc max. @ 2Ohms Moc 2x 120 W RMS @ 4 ohm Moc max 2x 120 watów. @ 4 Ohm 40-240Hz. High / filtr dolnoprzepustowy 40-240Hz. High / Low Pass Czułość wejścia 200mV-8V 200mV Czułość wejścia-8V Stosunek sygnał / szum> 95dB S / N Ratio> 95 dB 0.03% THD na poziomie 10 watów przy 4 Ohm Zniekształcenia 0,03% @ 10 W przy 4 omach 2x bezpieczniki 20A 20A ATC 2x TAC Wymiary: 249x48x341mm Takie to ma chyba dane techniczne jeśli dobrze znalazłem Ew. mam jeszcze do dyspozycji TERMINATOR II GX-5002 RTO -2-Kanal-Hochleistungsverstärker, 500 Watt Kanäle 2 Ausgangsleistung maximal / Kanal 2 x 250 W Brückenleistung maximal 1 x 500 W S/N Ratio 105 dB Frequenzgang 10 Hz-40 KHz Hoch-/ Tiefpass, regelbar 40 Hz-400 Hz Dämpfungsfaktor >180 Abmessungen (B x H x T) 200 x 57 x 260 mm Kolejne mam skrzynię basową z głośnikiem firmy MB wbudowaną w skrzynię HIFONICS http://i47.tinypic.com/2ykdld3.jpg -Detailed Description 12" Dual 4 Ohms Discus Series Subwoofer Power Handling: Peak: 600 watts RMS: 300 watts Impedance: Dual 4 ohms Polypropylene cone woofer Rubber surround Custom nickel plated push type terminal Single flat poly-cotton spider with woven tinsel lead wire 2" Voice coil with aluminum reinforcement 50oz. magnet structure Sensitivity: 89 dB o ile to są dobre info bo głośnik jest zabudowany i sprawdzam na oko tu stronka jak coś- http://www.caraudio4less.co.uk/mb-quart-dwi304-12-600w-discus-subwoofer-p-2015.html wygląda tak samo jak mój. i mam również dwa głośniki dwudrożne na półkę firmy POWER. Oznaczają się kodem T162C http://i48.tinypic.com/2s1wv8m.jpg Ich dane techniczne- 6-1/2" Power Series 2-way Car Speakers Power Handling: Peak: 300 watts per pair / 150 watts each RMS: 150 watts per pair / 75 watts each Injection molded polypropylene cone woofer Polyurethane surround 3/4" Aluminum dome tweeter 12dB Crossover 4 ohms impedance Kapton voice coil former Proprietary cold rolled steel vented basket Chciałbym się doradzić co wybrać z tego zestawu czy jest to w porządku oraz poradzić co kupić na przód. Myślałem o Morel Tempo 6 ale jak to będzie grało skoro skrzynia już jest. Nie chcę przerabiać ani wycinać blachy w drzwiach zależałoby mi żeby to było na dystansach z MKF'u + wygłuszone. Możecie coś poradzić? Lub te na przód: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,20,76&kid=76&pid=261 Pozdrawiam :)
