E46 audio
Witam, kompletuje audio do swojej e46 318i po liftingu 2002r.
Więc tak:
Radio: Kenwood kdc w6541u
- dane techniczne
AAC/WMA/MP3/CD-Receiver with USB and iPod Digital Connection.
CD Player with MP3/WMA/AAC decoder built-in
Aux input(rear) (Mini-jack)to connect portable audio players
USB I/F (rear)
Variable illumination with emotional illumination effect.
Mono full dot FL display - 3 line
External media control capability
iPod digital connection, bluetooth (handsfree + audio) ready
2 preouts with 2.5V output level
4 x 50W max output power with MOSFET
Wzmacniacz Ampire MB 60.4
http://i48.tinypic.com/fbvm76.jpg
-4-kanałowy wzmacniacz
stabilność 2 ohm
Napięcie 15/11 V prądu stałego napięcia 15/11 V DC
Moc maksymalna 240 W 240 W maxpower
Moc 4 x 40 W RMS @ 4 ohm Moc 4 x 40 W RMS @ 4 Ohm
Moc 4 x 60 W RMS @ 4 x 60 W moc RMS 2Ohms @ 2Ohms
Moc 4 x 120 wat max. 4x 120 Watt @ 2Ohms Moc max. @ 2Ohms
Moc 2x 120 W RMS @ 4 ohm Moc max 2x 120 watów. @ 4 Ohm
40-240Hz. High / filtr dolnoprzepustowy 40-240Hz. High / Low Pass
Czułość wejścia 200mV-8V 200mV Czułość wejścia-8V
Stosunek sygnał / szum> 95dB S / N Ratio> 95 dB
0.03% THD na poziomie 10 watów przy 4 Ohm Zniekształcenia 0,03% @ 10 W przy 4 omach
2x bezpieczniki 20A 20A ATC 2x TAC
Wymiary: 249x48x341mm
Takie to ma chyba dane techniczne jeśli dobrze znalazłem
Ew. mam jeszcze do dyspozycji TERMINATOR II GX-5002 RTO
-2-Kanal-Hochleistungsverstärker, 500 Watt
Kanäle 2
Ausgangsleistung maximal / Kanal 2 x 250 W
Brückenleistung maximal 1 x 500 W
S/N Ratio 105 dB
Frequenzgang 10 Hz-40 KHz
Hoch-/ Tiefpass, regelbar 40 Hz-400 Hz
Dämpfungsfaktor >180
Abmessungen (B x H x T) 200 x 57 x 260 mm
Kolejne mam skrzynię basową z głośnikiem firmy MB wbudowaną w skrzynię HIFONICS
http://i47.tinypic.com/2ykdld3.jpg
-Detailed Description
12" Dual 4 Ohms Discus Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 600 watts
RMS: 300 watts
Impedance: Dual 4 ohms
Polypropylene cone woofer
Rubber surround
Custom nickel plated push type terminal
Single flat poly-cotton spider with woven tinsel lead wire
2" Voice coil with aluminum reinforcement
50oz. magnet structure
Sensitivity: 89 dB
o ile to są dobre info bo głośnik jest zabudowany i sprawdzam na oko tu stronka jak coś- http://www.caraudio4less.co.uk/mb-quart-dwi304-12-600w-discus-subwoofer-p-2015.html
wygląda tak samo jak mój.
i mam również dwa głośniki dwudrożne na półkę firmy POWER. Oznaczają się kodem T162C
http://i48.tinypic.com/2s1wv8m.jpg
Ich dane techniczne- 6-1/2" Power Series 2-way Car Speakers
Power Handling:
Peak: 300 watts per pair / 150 watts each
RMS: 150 watts per pair / 75 watts each
Injection molded polypropylene cone woofer
Polyurethane surround
3/4" Aluminum dome tweeter
12dB Crossover
4 ohms impedance
Kapton voice coil former
Proprietary cold rolled steel vented basket
Chciałbym się doradzić co wybrać z tego zestawu czy jest to w porządku oraz poradzić co kupić na przód. Myślałem o Morel Tempo 6 ale jak to będzie grało skoro skrzynia już jest. Nie chcę przerabiać ani wycinać blachy w drzwiach zależałoby mi żeby to było na dystansach z MKF'u + wygłuszone. Możecie coś poradzić?
Lub te na przód: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,20,76&kid=76&pid=261
Pozdrawiam :)
