zabaa1984
Treść opublikowana przez zabaa1984
  1. Według Vin mam... na szybie tez mam jakies pierdólki co wygladaja jak jakies czujniki..:/
  2. Czyli pompa sie sypie?
  3. Myslalem ze moze od str silnika tez, bo jak zdjelem przewod z filtra ten co idzie juz do silnika w gore to z niego zlecialo mi tez troche paliwa. A i tak na marginesie, jak wyciaglem podgrzewacz to jak nim poruszalem to w srodku jakby piasek dzwonil, piny od wtyczki byly zasniedziale na zielono.
  4. Dzis wymieniałem filtr paliwa i żeby nie rozlać po podłodze resztek ropy to podstawiałem słoik i po całym zabiegu wymiany filtra oglądałem rope w słoiku i co zauważyłem to troszke opiłków metalu, troszke piasku i ogólnie syf. Nie wiem teraz czy te opiłki sa z filtra czy od strony silnika. Co co te opilki mogą oznaczac i czy jest prawdopodobne ze są od strony baku czy od strony silnika cz od filtra. Poprzedni filtr był meyle.
  5. Nie mam diody..;/
  6. A ja mam pytanko.. jaka manetka powinna byc jak sie ma czujnik deszczu? Bo taki bajer mam ale mam dzwina manetke, na czubku manetki od wycieraczek mam przycisk, ale jak go nacisne to wycieraczki raz przetra szybe i nic, nie ma tam lampki ani nic....
  7. Ja tez mam cos takiego na kierownicy. palowałem sie z godzine z tel i wyszukałem w google zeby luknac w bagażnik czy jest moduł i tu zonk.. pusto.... a po vinie niby miałem ten bajer ale chyba ktoś se go wymontował..;/
  8. Ale nie wywalilo zadnego bledu z nim zwiazanego... nic pusto.... A gdzie ten zaworek sie znajduje? Ale zastanawia mnie jeszcze to ze np. po pracy odpale auto(musze krecic) i dojade do domu ok 10 km i zgasze i chce znow odpalic to tez musze krecic a nieraz odrazu odpali.
  9. Panowie odgrzeje troche temat.... Byłem na szybkiego u znajomego na kompie, ale tylko na sprawdzeniu błedów, jedynie co to zawór egr wywaliło, poza nim żadnych błedów .... Co dalej? Ja mam wrażenie tak jakby to była wina paliwa auto tak kreci tak jakby paliwo nie było. A i jakiś czas temu dolałem coś do czyszczenia wtrysków itp czy to może to narobiło czegoś?
  10. No i gitarka... :D A można po rozebraniu wszystkiego podłaczyć aku i podpiąc tylko panek od klimatronika aby zobaczyc jak działaja klapki/ silniczki? Czy lepiej nie podpinac bo nie cos wydarzy?
  11. Tak te od czujnika sa czarne, ja szukam kolorow kabelkow z drugiej strony kostki co wchodza w instalacje.. :/ Ale i tak wielkie dzieki za fatygę :cool2: Przynajmniej ktoś próbował pomoc ;)
  12. Nie ma.... Wrzuc je na www.fotosik.pl
  13. Nadal chyba nie ma fotek..:(
  14. wrzuc np na fotosika .... ja tak robie ....
  15. Chyba bedzie trzeba zakupic kabel....
  16. Ale dlaczego np w garazu tez musialem dluzej krecic a mam tam ok 15 stopni.
  17. Siemka... ja mam jakiegos pecha albo nie wiem juz .... Od dzisiaj mam problem z odpaleniem zimnego silnika. Auto przez noc stalo w garazu. Rano chce jechac do pracy i wszytsko ladnie pieknie naciskam start i auto kreci i dopiero po ok 6sek odpalilo, podczas krecenia mialem wrazenie jakby juz lapalo. Po odpaleniu z 10 sek nierowno chodzilo po czym wszystko ok. Po pracy ta sama historia, dluzej krecilem rozrusznikiem az odpalilo, popracowalo z 2 min i zgasilem silnik i znow chce odplic i znow musialem dluzej krecic rozrusznikiem. Dojechalem do domu zgasilem i znow odpalam i juz wszytsko ok, wyglada na to ze problem jest przy zimnym silniku. Co znow moze dolegac temu autu :mad2: Moze byc to wszytsko zwiazane z tym ze wczoraj za szybko je odpalilem jak byla pokazana spralka na wyswietlaczu i chwilke dluzej musialem zakrecic aby odpalilo?
  18. Wrzuc te foty na jakis inny serwer i jeszcze raz wklej do tematu... :)
  19. Witam. Mam prosbe do tych co maja u siebie silnik n47d20c 143 km lub podobny. Poszukuje info jakie kolory przewodów dochodzą do tej wtyczki na foto, sa 2 przewody. Oczywiscie przewody wychodza z wiązki silnika. Szukam juz od dłuższego czasu na necie info na temat kolorow przewodów itp. i nie moge nic znalezc. Fotka zapożyczona z zaznaczona kostką: http://images64.fotosik.pl/542/c6754809cd3249c3med.jpg http://images64.fotosik.pl/542/c6754809cd3249c3m.jpg
  20. Siemka... Musze zdemontować u siebie deske rozdzielcza/kokpit bo musze odszukac wtyczke do podłaczenia reg ogrzewania w przycisku od swiatel awaryjnych. Szukałem już w google, w realoem i lukałem na allegro na deski ale nie wiem gdzie dokładnie są ukryte sruby od deski. Schowek, panel od klimy, radio, kierownice zegary itp to raczej nie problem ale co z deską. Wie kotś może jak ten temat ogarnac bez uszkodzen?
  21. Ja to auto mam od miesiaca i jest to auto zagadka dla mnie i nic jeszcze nie dlubalem przy drzwiach .... Mówie do tego mam problem z klaksonem ale to juz inna bajka.
  22. Ok. jutro rozbiore drzwi i oblukam, bo z nauczaniem czy jakos tak nic nie pomaga. Z domykania z kluczyka tez jest to samo, szyba sie zamknie i pochwili odjedzie w doł na ok 3cm. Szyberdachu nie posiadam.
  23. Nie dziala, zakleje zaraz tasma i tyle...... :evil:
  24. Lipa.... Nie dziala ten myk. Nadal zamknie sie po czym otwiera sie kawalek... ;/
