sebal7
Treść opublikowana przez sebal7
  1. Witam Mam podobny problem jak wyżej i z tego co się naczytałem na googlu to jest sterownik świec żarowych . Auto odpala bez problemów ,nie telepie a błędy są takie : Code: 452A Fehler: Glow plug cylinder 1 / Glow plug cylinder 1, control Code: 4A6E Fehler: Glow plug cylinder 2 / Glow plug cylinder 2, control Code: 4A5E Fehler: Fuel filter heater control Code: 4B1C Fehler: Glow plug cylinder 3 / Glow plug cylinder 3, control Code: 4A4E Z początku pokazywało mi tylko świecę nr.2 i podgrzewacz paliwa ,wiec wymieniłem i podgrzewacz i święcę nr.2 ale po skasowaniu błędy nadal się pojawiają W tygodniu postaram się rozebrać ten sterownik grzania świec i zobaczyć co go boli (najgorsze że auto używam na codzień) . Ludzie na forum bmw i na elektrodzie piszą że jest to kwestia podlutowania drucików które tam siedzą w sterowniku świec żarowych) i są zgrzewane . Wydaje mi się że w wyniku uszkodzenia tego sterownika komputer błędnie dodaje jeszcze podgrzewacz paliwa .
  2. Frm jaki do czego : Zobacz co na nim pisze. LOW: bez przeciwmgielnych, bez xenonów, bez AHL NSW: BASIS: z przeciwmgielnymi, bez xenonów, bez AHL XE: z przeciwmgielnymi, z xenonami, bez AHL AHL: z przeciwmgielnymi, z xenonami, z AHL MAX BROSE: Obsługuje wszytko możliwe
  3. Moc do 200km ale raczej chyba niema szans . Mam intercooler od 635d do założenia i układ wydechowy od 330d .Chciał bym też usunąć DPF .Wtryskiwacze (piezo)mają wyższe ciśnienie w standardzie na szynie .Po za tym są cichsze i bardziej precyzyjne .Pytanie czy bez wiekszych problemow da radę wymienić wtryski .
  4. Małe pytanko : Czy do 318d z silnikiem n47 da radę przełożyć wtryskiwacze od 320d n47 . Z tego co się orientuję to 318d zwykłe a 320d piezo .Czy taka inwestycja coś przyniesie (więcej mocy ,niższe spalanie)? Czy jest sens ,ktoś to może już robił ,trzeba wymieniać pompę?
  5. Witam Jak w temacie ,czy jest mozliwość wymiany wtryskiwaczy w bmw e46 320d 150 km rok 2002r na wtryskiwacze od n47 320d 177 km . Z tego co wiem to już jest inna generacja twz. piezzo elektryczne . Trzeba jakoś zakodować no i czy wogóle by to działało . Proszę o jaką kolwiek informację.
  6. sebal7 odpowiedział(a) na stinger123d temat w Silniki diesel
    Z tego co wyczytałem to nawet abs przy kołach trzeba wymienić no i tu masz coś na ten temat . viewtopic.php?f=70&t=210097
  7. Witam . Od dłuższego czasu mam błędy świecy żarowej nr.2 (Glow plug cylinder 2 code; 004A5E)- wymieniiłem świecę nr.2 na nową ale po kasowaniu błąd się cały czas pojawia . I kolejny błąd Fuel filter heater control code;004B1C - wymieniłem podgrzewacz paliwa na używany , sprawny ale błąd cały czas się pojawia . Możliwe jest że to moduł świec żarowych jest do wymiany ? Samochód BMW 318d n47 143ps 2008r
  8. Dzięki za pomoc :( której nikt nie okazał ,udało się :)
  9. sebal7 odpowiedział(a) na trandolf temat w Diagnoza komputerowa
    Jak tylko sprawdzę czy wszystko chodzi to postaram się udostępnić przynajmniej początkowe pliki Exx.ipo .
  10. sebal7 odpowiedział(a) na trandolf temat w Diagnoza komputerowa
    Witam . Możecie mi powiedzieć co przetłumaczyć żeby przyciski na dole (inpa) były po polsku . Używam do tłumaczenia decodeIPO i sądziłem że już wszystko przetłumaczyłem w Exx ale przyciski są nadal po niemiecku .
  11. Jak zmienic vin w module frm tool32 nie daje rady .Niby zmienił i jest ok jak sprawdzam ale w ncsie juz widzi stary vin .
  12. Dzisiaj przełożyłem moduł frm z bmw m3 ,efekt jest taki że nie mam swiateł cofania .VIN potraktowany przez tool32 i c_fg schreiben ale pos sprawdzeniu c_fg lesen vin był ale już NCS widzi stary vin. Poza tym jak przypisać VO z CAS ,do nowego FRMa ,da radę z automatu czy trzeba krok po kroku ?
  13. Czyli zmienić VIN przez Tool32 ,potem wpisać vo aktualne samochodu (z CAS) i przekodować profil expertmodus i sg codieren ?
  14. Jak zakodować nowy moduł FRM ? Nowy to FRM 3 LED AHL . Zmienić vin i potraktować pustym plikiem MAN ,czy trzeba jakieś inne czynności zrobić ?
  15. Dorwałem za grosze FRM AHL LED od bmw m3 teraz pytanie czy bedą działać halogeny bo o ile wiem to m3 niema halogenów ?
  16. A czy do modułu FRM2 z 2008 roku XE nr.22 ale niema napisane LED da radę podłączyć xenon po lifcie (czy będą działać diody obrysowe) ? Jest do kupienia za 80zł
  17. Tutaj jest coś podobnego viewtopic.php?f=70&t=200415 Ogólnie sam kiedyś myślałem o takiej zmianie ale intercooler który mogłem wymienic był od 635d i nie pasowały otwory .
  18. czy frm LED XE bedzie dobry do założenia lamp xenon led w przyszłości ?
  19. A gdzie go szukać (chińczyka ) na aliexpress ?
  20. Różnica w cenie 749 -95 zł 752- 81 zł Różnią się tylko cyplem przednim (prowadzeniem)
  21. 752 http://vlep.pl/e8ocvt.jpg
  22. 752 http://vlep.pl/ac61rk.jpg
  23. 749 http://vlep.pl/8csrvk.jpg
  24. Wyczytałem że 752 jest dla samochodów z kierownicą po prawej stronie a 749 kierownica z lewej strony .Czy jest jakaś różnica w wyglądzie albo w śrubach lub zatrzaskach ? 749 zdjęcie http://vlep.pl/hcjait.jpg
  25. koledzy możecie mi powiedzieć jaka jest różnica między 51 45 7 123 752 a 51 45 7 123 749 bo 752 jest tańsze .
