E91 320d osłona głośnika centralnego
Witam!
Zmierzam dołożyć głośnik centralny i nie wiem jaką osłonę zamówić.
Do wyboru są dwie: pojedyncza oraz podwójna. Dzwoniłem do BMW Katowice, ale gość z działu części nie potrafił mi powiedzieć czym się różnią.
Posiadam nawi jeżeli to ma jakieś znaczenie. Może ktoś już przerabiał ten temat i wie co i jak, z góry dzięki za pomoc.
http://i180.photobucket.com/albums/x100/guatibiri/DSCF0357.jpg
P/N 51 45 7 123 750 for iDrive dash (double scoop, bottom grill in photo) - 96,39 zł (bmwstore.pl)
P/N 51 45 7 123 749 for non-iDrive dash (single scoop, top grill in photo) - 89,77 zł (bmwstore.pl)
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
skad chcesz pociagnac zasilanie do tego glosnika? chcesz go podpiac do jakiegos nowego wzmacniacza?
Santa cruz dzięki za pomoc! Też właśnie myślałem,że podwójna to dla wersji z nawi,a pojedyncza dla zwykłej deski bez.Tylko dziwne,że gość pracujący przy sprzedaży części w salonie BMW tego nie wiedział.
Tak planuje go podłączyć pod wzmacniacz,oraz suby z logic 7, które przed chwilą zamontowałem.
Jaki wzmacniacz chcesz wykorzystac? Z Logic7?
Wzmacniacza jeszcze nie mam i właśnie jeszcze nie wiem jaki kupić.
Mam nagłośnienie standardowe stereo,6 głośników,a planuję mieć 11,czyli tak jak w Logic7,tylko bez tych z tyłu w podsufitce.
Żeby ten zestaw zagrał jak Logic7 będziesz oprócz wzmacniacza potrzebował jakiegoś procesora dźwięku lub coś w stylu JBL MS-8 Logic7.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Bez tych głośników w podsufitce to i tak nie będzie Logic7,nie będzie dźwięku przestrzennego.
Nie chodzi mi żeby mieć logic7,po prostu myślę,że zamontowanie 11 głośników z logic podłączonych pod wzmacniacz będzie grało już całkiem dobrze.
Podłączenie centralnego nie jest takie łatwe jak się wydaje, sam drażę temat od dłuższego czasu.
Uważam, ze najlepsze rozwiązanie to podobne do przedstawionego tutaj:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=730390
czyli dwa tweetery w miejscu centralnego.
Żeby sygnał z zestawu stereo rozdzielić na 11 głośników potrzebujesz procesora JBL MS-8, który wygeneruje sygnały dla każdego kanału, które potem powinny trafić do wzmacniacza. MS-8 jest równocześnie wzmacniaczem ale niewielkiej mocy.
Alternatywnie można podłączyć wzmacniacz (na e90post.com usilnie zalecają takie które akceptują 'balanced input', np JL XD600/6) a centralne tweetery podpiąć równolegle do głośników we drzwiach. Jest to sprawdzona konfiguracja, która powinna być wolna od trzasków, świstów czy szumów.
Pewnie będzie grało, pytanie tylko czy ten na środku nie "zakłóci" słuchania muzyki.
Zakładając, że dźwięk będzie podzielony stereo lewo/prawo to która strona będzie grała przez ten głośnik?
U siebie odpuściłem dokładanie centralnego, wymieniłem tylko głośniki na te z Logic7 i dołożyłem gwizdki, których fabrycznie nie miałem.
Cały zestaw gra u mnie na razie na samym radiu.
Oczywiście nie neguję pomysłu tylko jestem ciekaw jak to zabrzmi.
Przy montażu wzmacniacza możesz też zrobić zdjęcia jak to wykonać krok po kroku dla potomnych :cool2:
Jeśli masz pociągniętą oryginalną wiązkę to podłączenie głośnika centralnego jest banalnie proste. zdejmujesz osłonę głośnika w desce, przeciągasz kabelek wkręcasz głośniczek 65 13 9 143 121 + 3 śrubki no i ślicznie gra. Nie ma co robić eksperymentów. Lepiej zainwestować w logic 7 - gra cudnie
podłączenie oryginalnej wiązki tez nie stanowi problemu. Tylko parę godzin zabawy ale jaka satysfakcja
Czy dokladales kompletny Logic 7 do tego:
http://www.bmw.it/it/it/newvehicles/3series/convertible/2007/allfacts/equipment/_shared/img/equipment_int_hifi.jpg
Nie do tego a do radia bussines z I-drive czyli (CIC mid). Ale jeżeli twoje ma wyjście na światłowód to też nie powinno być problemów z podłączeniem o ile będziesz posiadał wiązkę i procesor/wzmacniacz Logic 7
  • 1 rok później...
koledzy możecie mi powiedzieć jaka jest różnica między 51 45 7 123 752 a 51 45 7 123 749 bo 752 jest tańsze .
Wyczytałem że 752 jest dla samochodów z kierownicą po prawej stronie a 749 kierownica z lewej strony .Czy jest jakaś różnica w wyglądzie albo w śrubach lub zatrzaskach ?
749 zdjęcie
http://vlep.pl/hcjait.jpg
http://vlep.pl/8csrvk.jpg
http://vlep.pl/ac61rk.jpg
http://vlep.pl/e8ocvt.jpg
Różnica w cenie 749 -95 zł
752- 81 zł
Różnią się tylko cyplem przednim (prowadzeniem)
