trak
Treść opublikowana przez trak
  1. Mysle ze az tak tragicznie nia jest ,jesli auto jezdzi jeszcze jako tako to jak wczesniej napisalem -diagnostyka-pozniej bedziesz liczyl czesci :wink:
  2. To przelicz zlotowki na franki :wink: i zawyz jeszcze o 5
  3. Wjedz na diagnastyke i sprawdz, cena okolo 30zl za oś. Mysle ze koncowka drozka kierowniczego to na bank a dalej to Ci nie powiem bo auta nie widze :wink:
  4. Myslec kazdy moze ze tak , ale kolo pasowe po tym co widzialem i slyszalem odpada,nawet nie piszczy nic przy nim :wink:
  5. :think: moze tez byc napinacz Bubu0707
  6. Podlacz kompa on prawde Ci powie ,wydaje mi sie ze czujnik walka lub walu ale... Ta kontrolka mryganie moze tez oznaczac wode w filtrze paliwa lub zapowietrzony uklad Jak na benzyniaka 1200 obr to miales cos nie tak :nienie: Moze nie 800 ale 900 :wink:
  7. trak odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    Tylko kolorowy film a nie czarno -bialy :wink: zartuje :lol:
  8. Dzieki :cool2: Ps: Wykasowujac blad nie znaczy to ze naprawi sie usterka :wink:
  9. trak odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    I to bedzie najlepsze rozwiazanie :cool2:
  10. Wydaje mi sie ze to pasek lub rolka patrzac z twej perspektywy -filmik Bez sprzegla jest glosniej poniewaz silnik +skrzynia wpada w wieksza wibracje ale... Patrz PW :wink:
  11. trak odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    Zawsze bardziej dymi na poczatku po odpaleniu bo chodzi na ssaniu ,a kolory jakie kto widzi to inna baja :wink: Kobiety rozruzniaja najlepiej kolory. Ty to masz te problemy czesto kolego :wink:
  12. Napewno bedzie troche zmiana (lepsze osiagi do 100km/h na 3.91 :wink: ) ale watpie ze ktos zna na pamiec i Ci powie jakie predkosci na jakich biegach i w poszczegolnych modelach :wink:
  13. Na początek sprawdź sobie polączenie czujnika czy Ci się przewody nie przetarły lub może z wtyczka sie coś stało. Lub poprostu sprawdź sobie rezystancje czujnika, potem możesz wymieniać na nowy -mowa o bledzie 7 i 67 :wink: abs/asc 7 lewy przedni czujnik predkosci kola 67 zaklocenia airco 22 przekaznik wentylatora -standardowy objaw :wink: Przy lewym kolanie pasażera jest sterownik dmuchawy, tzw . jeż( sciagnij oslone :wink: ). Do wymiany na używke lub do naprawy. Instrument Cluster 8c termostat ---dlatego temperatura silnika skacze :wink: 83 czujnik walu d7 czujnik krótki obieg paliwa LCM/CCM 40 termiczny czujnik poziomu oleju
  14. Musisz zlokalizowac jak najszybciej wyciek :!: Byc moze padla chlodniczka oleju w skrzyni ale... Od razu mozesz sie nastawic na musową zmiane oleju i filtra i lepiej nie jezdzij :nienie: bo byc moze nie masz juz poziomu oleju i bedzie calkiem po skrzyni :cry:
  15. Jak :think: -delikatnie jak panienka podwaz srubokretem itp. :wink:
  16. Sprobuj wyciagnac listwe (tylko nic nie połam :wink: ) a nastepnie wyczysc co trzeba i zloz :wink:
  17. Nie znam dobrze tego modelu ,ale filtr (tuba) wydaje mi sie ze jest stosowany w silnikach od pojemnosci 2.5d ps. jescze nie widzialem dwoch filtrow powietrza w 4 cylindrowce ,ale w V12 czy V8 to tak :wink:
  18. :think: w wiekszosci przypadkow gdy auto same podwyzsza obroty to do wymiany lub wyczyszczenia jest silniczek krokowy :wink: Moze przepustnica zasyfiona jest -wyczysc ja :wink: 2799- Adaptacja przepustnicy siłownika Warunki środowiskowe 2788 - Plausibilitaet Differenzdrucksensor -predkosc pojazdu -wydaje mi sie ze czyjnik predkosci w dyferencjale 2783- przeplywomierz powietrza/ garoce powietrze
  19. Nie wiem czy jest taki schemacik ,ale lepiej stan okolo 2 metrow od sciany i sobie ustaw :wink:
  20. trak odpowiedział(a) na piot5rek temat w E46
    Mysle ze pozadny elektronik z lupa i lutownica to ogarnie :wink:
  21. trak odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    :think: Jak dobrze pamietam to cos kolo 13 litrow
  22. trak odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    Odlacz aku na chwile ,moze restart pomoze :wink:
  23. No i rozwiazane :cool2:
  24. Masz czym szalec :cool2: Teraz musisz uwazac bo na czarne gangsterskie BMW policja zwraca uwage wiec spokojnie z gazem :wink: Kozacka :cool2: Ps: Moglbys wzor felg zmienic na jekies czarne z rantem :wink:
