E39 Pomoc w odszyfrowaniu kilku bledow. Carsoft.
Prosze o pomoc w odszyfrowaniu bledow. (nie mam pl znakow, bo pisze ze Szwecji...)
Sa 2 glowne problemy. Od czasu do czasu zapala sie ABS/ASC oraz szwankuje ogrzewanie- potrafi sie wlaczyc po 30 minutach i w dziwny sposob grzeje sie silnik (na poczatku normalnie dochodzi do odpowiedniej temperatury pozniej raptownie temp. sie zwiksza, az dochodzi prawie do czerwonego pola i zaczyna spadac i niby wszystko jest ok)
na jutro mam umowiona wizytw u mechanika, a wiem ze oni maja standartowy komp do wszystkiego i pewnie jak nei odcztaja co jest nie tak rozkreca mi pol auta (ASC/ABS).
Oto bledy:
ASC ABS
7 Front left speed sensor faulty or ASB inlet value
67 CAN ERROR
AIRCO
22 Auxiliary-fan relay
Instrument Cluster
8C Power supply Term R
83
D7 Fuel tank sensor 2 (without fuel pump)
LCM/CCM
40 Thermical Oil Level Sensor
Na początek sprawdź sobie polączenie czujnika czy Ci się przewody nie przetarły lub może z wtyczka sie coś stało. Lub poprostu sprawdź sobie rezystancje czujnika, potem możesz wymieniać na nowy -mowa o bledzie 7 i 67 :wink:
abs/asc
7 lewy przedni czujnik predkosci kola
67 zaklocenia
airco
22 przekaznik wentylatora -standardowy objaw :wink: Przy lewym kolanie pasażera jest sterownik dmuchawy, tzw . jeż( sciagnij oslone :wink: ).
Do wymiany na używke lub do naprawy.
Instrument Cluster
8c termostat ---dlatego temperatura silnika skacze :wink:
83 czujnik walu
d7 czujnik krótki obieg paliwa
LCM/CCM
40 termiczny czujnik poziomu oleju
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
Dzieki za odpowiedz. Wlasnie takiej potrzebowalem.
Jeza wymienilem 3 miesiace temu chyba wystarczy wykasowac blad.
Jestes konkret koles, trzymaj sie.
Nowy jez dziela jak trzeba. Zapomnialem wykasowac blad.
