E46 320d wymiana gniazda radia?
Chciałem zapytać czy to gniazdo po prawej stronie jest wymienne:
http://imageshack.us/a/img850/8776/dsc5523l.jpg
Chciałem podłączyć xcarlinka, jednak jak zobaczyłem, że w tym gnieździe pourywane są wszystkie bolce i kostka trzyma się tyle o ile to pomyślałem o wymianie tego gniazda.
Wie ktoś może czy da się to wymienić?
Bolce miałem na myśli te plastikowe elementy:
http://img90.imageshack.us/img90/8776/dsc5523l.jpg
Z PIN-ami jest wszystko w porządku. Nie wiem czy gra jest warta świeczki. Może będzie się to trzymało solidnie bez tego zatrzaśnięcia na te bolczyki? "Zasuwając" kość na te bolce blokujemy ją. Jak patrzałem to pomimo braku tych plastikowych elementów kość trzyma się dobrze.
Druga sprawa to poprzedni właściciel chyba szarpał trochę to radio i kabel antenowy jest dolutowany, sklejony izolacją i trzyma się tak, że bez żadnej siły można to rozłączyć. Urwane jest tak lipnie, że praktycznie przy samej wtyczce anteny. Orientuje się ktoś może czy w ASO dokupi się taką wtyczkę kabla antenowego? Ma może ktoś na zbyciu taką wtyczkę z dłuższym kablem który łatwiej się zarobi, dolutuje?
Gadałem z gościem obeznanym w temacie. Gra nie warta świeczki z przekładaniem tego gniazda. Lepiej wepchnąć kość (która trzymać się będzie nawet bez zatrzaśnięcia) i zakleić izolacją.
Co do kabla antenowego gościu z allegro ma mi za grosze to podesłać.
