lajt
Treść opublikowana przez lajt
  1. Witam, z4 m54b22 pytanie- czy to normalne ze obok akumulatora znajduje się wolna przestrzeń czy powinno coś tam byc? http://images77.fotosik.pl/449/faeb3ef6af26e0bfmed.jpg
  2. Miałem to samo, kupiłem używaną pompę z modułem, oddałem do zakodowania i założenia. Koszt podobny jak u Cb. Pozdr
  3. Moze byc sonda, moze byc ze zalatwiles katalizator- prawdopodobne po zatankowaniu slabego paliwa.
  4. Dzięki za odp, sam już mogę potwierdzić również fotele przedlift/polift są plug&play.
  5. Witam, Panowie mam szybkie pytanie, E46 sedan polift, Czy fotele przednie z przedlifta podejdą? Chodzi mi głownie o wiązkę. Podgrzewane, z manualna regulacją wymiana na takie same tylko sportsize.
  6. lajt
    318i N42- co to za wężyk?
    Witam, zauważyłem że mam już mocno sparciały wężyk dochodzący do kolanka łączącego filtr powietrza. Za co on odpowiada? Potrzebuje nr części albo link bo chce go wymienić, a niestety nie mogę znaleźć na bmw store. N42b20 http://i1136.photobucket.com/albums/n497/madmojojojo/Vacuumlineandconnector.jpg
  7. Myslę ze Twoje r6 to generalnie mniej problematyczna konstrukcja, ale co do n42b20 To zależy na jaki trafisz egzemplarz, wiele osób nie ma problemu z tymi silnikami, potrzeba tez kumatego mechanika który ogarnia temat, dobrze zdiagnozuje a nie wymieni pół auta w ciemno. Typowymi wadami są lecące uszczelnienia np: pokrywy zaworow, vacum pompy, podst. filtra oleju, oringi przy czujnikach walka. No i trzeba sprawdzic stan zespołu regulacyjnego wałkow, kosztują 1500zl a są 2. Poza tym normalny elastyczny jak na tą pojemność motor. Ostatnio machnąłem trase 2500 tkm, przelotowo 130km/h z klimą i pełnym załadowaniem bez problemu poniżej 7,5l pb95/100km. Co do lpg, jesli udasz się do speca, który wsadzi Ci dobrą instalke i dobrze ją skalibruje to nie będzie problemów. Pozdr
  8. U mnie wymiana oringow przy czujnikach rozwiazala problem, ten sam blad wyskakiwal.
  9. Witam, Mimo że nie mam zupełnie żadnych problemów z moim n42b20 (2.0 143KM polift) chodzi mi po głowie pomysł ze swapem na m52b28 (2.8 193KM przedlift). Podobno bez większych problemów da się to zrobić lecz, jak wiadomo w m52 przepustnica jest sterowana linką, co w tym przypadku z DSC i tempomatem? Chyba nie będzie działać? Prosiłbym tylko o odpowiedź na pytanie a nie zbędną dyskusje po co dlaczego, wsadz 1.9 tdi :v itp
  10. Koledzy potrzebuje pomocy przy wpięciu zasilacza do kamerki. Nie wiem w którą WIĄZKE i KABEL się wpiąć. Moja e46 posiada szyberdach, lusterko fotochromatyczne i czujnik deszczu. Posiadam kilka wiązek (opisane na zdjęciu). Do panelu oświetlenia podłączona jest tylko JEDNA wtyczka. Brązowy kabelek występuje w kilku wiązkach, zawsze oznacza masę? WIĄZKI: http://zapodaj.net/25f6c0e4931f9.jpg.html PANEL OŚWIETLENIA: http://zapodaj.net/243384d0caa94.jpg.html EDIT: Udało mi się podłączyć kamere. Instalacja bezproblemowa wszystko działa jak należy, w pierwszej chwili nie wiedzialem gdzie się wpiąc bo mojej wersji wyposażenia występuje kilka wiązek pod podsufitką stąd był problem. Kable od lusterka fotochromatycznego połączone są tasma izolacyjna w jedną wiazke z kabelkami od czujnika deszczu- trzeba sciągnąc ta izolacje. Do podłączenia użyłem specjalnych złodziejek ze sklepu elektronicznego, oraz przerobiłem mini ładowarke usb poprzez wlutowanie do niej kabelków. Tak jak koledzy pisali zielono- biały- 12v po zaplonie, brązowo- czarny masa. Jest tam jeszcze kabelek niebiesko-zielony, zostawiamy go w spokoju, jest to sygnał zwrotny. Kabel do kamery przeciągnałem przez podsufitke. Warto poprosić drugą osobe która przyswieci latarką. Sposób podłączenia: https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t34.0-12/11304311_688131164626975_1218793832_n.jpg?oh=b7191a2f622be1a7a26b893b9a70d939&oe=55691DDF Podłączona kamerka: https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t34.0-12/11118287_688131167960308_170310424_n.jpg?oh=48d3903bddd2faf122e675a529675dbb&oe=55691A53
  11. Może podpięcie pod INPE i nagranie Live Data coś by dało, znalazł by się pewnie ktoś na forum kto wie jak to interpretować.
  12. Może elektrozawory nie przestawiają vanosa? Jaki olej zalewasz?
  13. Po pierwsze podłączenie pod komputer i błędy. Kpina ze strony BMW, nie sądze- coś masz nie tak i tyle. Ten silnik jest elastyczny w porównaniu do innych 4 cylindrówek o tej pojemności- 200NM i ciągnie fajnie z niskich obrotów. Jak jeden mechanik nie potrafi rozwiązać problemu to sprawźz innego, najlepiej specjalizującego się w Beemkach. 2. Jesli nie sciągał łańucha to po co mu blokady? Wymieniałeś napinacz rozrządu?
  14. lajt
    Grzechotanie kierownicy- FILM
    Witam, od długiego czasu mam problem z grzechotaniem (jest to jakiś luz) wydobywającym się z kolumny kierowniczej. Grzechocze np. podczas przejazdu przez tory, dziury lub gdy przydusi się silnik na zbyt niskich obrotach (gdy są drgania). Na intensywność grzechotania ma wpływ ustawienie kierownicy- regulacja, np gdy ustawie kierownice max na dół i do siebie jest głośniejsze i bardziej wkurzające. Nie ma natomiast kompletnie wpływu skręt kierownicy. Dokręcałem wszystkie śruby widoczne na pierwszy rzut oka po zdjęciu plastikowej osłony nad kolanami, lecz bezskutecznie. Poniżej wrzucam filmik. http://youtu.be/nj8cOGNdoyA Ktoś miał podobny problem?
  15. Ile Cie kosztował swap z częsciami i robocizną?
  16. lajt
    Pomóżcie dobrać akumulator
    Słyszałem, że Varta i Bosch powstają w tej samej fabryce i różnią się tylko naklejką i ceną.
  17. Najlepiej sprawdzić w Inpie czy nie wywala błędu AUC. Jak tak to najpierw polecam przeczyscić czujnik, a pózniej dopiero wymieniać.
  18. N42b20 to 2.0 N42b18 to 1.8. http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Tu sobie sprawdzisz ile litrów wchodzi. Półsyntetyk to zły wybór w tym silniku, jest ciasno spasowany i producent przewidział tylko pełen syntetyk. Osobiście polecam Motul.
  19. lajt
    wysokie spalanie 318i
    To jest 2.0. Jak dla mnie spalanie w normie, zależy jak się jeździ i jakie miasto.
  20. lajt
    318, 143KM - bierze dużo oleju
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=393196
  21. lajt
    bmw e46 n46 vmax
    Zależy tez od szerokości gumy, powinien do odcięcia iść czyli jakies 230 licznikowe. Choć na gumie 225mm może być cięzko
  22. Wrzuć proszę jak będziesz miał możliwość zdjęcia w jakim stanie był stary separator w środku.
  23. http://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-3-e46-1998-2005-dywaniki-gumowe-ze-stoperami-i2676525539.html Ja kupiłem te, mam już 2 lata, nie widać po nich zużycia. Bardzo dobrze spasowane i ze stoperami. Też mam jasne wnętrze, na lato nawet nie wkładam jasnych welurowych bo są kompletnie niepraktyczne.
  24. lajt
    BMW E46 - Bmdroid
    Bardzo fajna sprawa, jestem ciekaw, czy ktoś z forum pokusi się o zainstalowanie czegoś takiego. Widzę, ze można na bieżąco monitorować w dość efektowny sposób parametry silnika, tak jak widać przez odpowiednią apke na androida przy wykorzystaniu ELM'a z bluetoothem w OBD II.
  25. W module świateł masz 152 tkm. N42 często wywala błędy przy kosmicznych przebiegach, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, jak poszukasz screeny na forum z tych aut to zobaczysz.
