e46 n42 czujnik walka rozrzadu
Witam!!
Mam kolejny problem z silniczkiem. Inpa pokazala mi blad CAMSHAFT SENSOR INLET czyli czujnik walka rozrzadu (wlot) wiec zamienilem miejscami owe czujniki by sprawdzic czy napewno jest uwalony ale dalej jest to samo pokazuje czujnik wlotu . wychodzi na to ze czujniki sa dobre wiec co moze byc nie tak ?
Najprawdopodobniej zespół regulacyjny wałka rozrządu, tak zwany vanos.
siema. A masz jeszcze jakieś objawy?? ja mam taki zam problem tylko że wydechowy:( ja już wymieniłem czujnik na nowy oryginał i nic jeszcze wymieniłem silniczek zmian fazy rozrządu bo niby się przycinał i tez nic tylko że moja gaśnie po rozgrzaniu kilka razy i potem już chodzi normalnie. Już nie mam do niej siły..
Siemka moja wlasnic nie robi. po prostu mam tylko blad i nie wiem dlaczego, tak wiem same problemy z tym silniczkiem przechodze przez to samo zawse cos ;)
  • 3 lata później...
mam pytanie
chodzi o czujniki wałka rozrzadu oraz wału korbowego:
czy można je zamieniać miejscami? bo z tego co zauważyłem one się różnią miedzy sobą no i tez maja inne numery
chodzi o czujnik 1 i 2.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY71-EUR-03-2003-E46-BMW-318i&diagId=12_1139
Gdyby to było takie proste to by jeden robili ;) tam nawet kostka jest inna.
aa ok dzięki. Gdzieś kiedyś się natknąłem na post, że można zamienić ale tez pewien nie jestem czy o te czujniki chodziło czy o elektrozawory vanosów. A do źródła tego nie mogę dotrzeć.
Dzieki
Elektrozawory możesz zamienić. Czujniki wałków rozrządu też.
Mozesz, to są czujniki wałków rozrządu.
To co parę postów wyżej wklejales to czujnik wałka rozrządu i czujnik korbowodu.
