Pytanie o obieg wewnetrzny nawiewu
Witam, czym sie rozni obieg wewnetrzny kiedy na przycisku wlaczamy "A" a kiedy bez "A"? Rozumiem, ze chodzi o to, zeby po ponownym wlaczeniu silnika odrazu byl wlaczony obieg wewnetrzny? Bo wydaje mi sie, ze kiedy mam na "A" to czuc spaliny a jak dam "zwykly" obieg wewn. to nic nie czuc.
O ile pamiętam, to gdy ustawisz na "A" jeśli komputer wykryje jakieś niebezpieczne substancje to sam włączy obieg zamknięty. Jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
też wydaje mi się że to działa automatycznie tzn jest obieg otwarty a w sytuacji zanieczyszczeń komputer automatycznie go włącza w obieg zamknięty
BUNIA :)
Dokładnie tak.
Czyli jaka konkluzja skoro w pozycji A czuć spaliny?.Walnięty AUC.
Kurde dzieki za info, niespodziewalem sie takiej zaawansowanej technologii.. :)
czujnik czesto pada, w większosci przypadkow wystarczy go wyjąc, wyczyscic, dociąc nową gąbeczkę i bedzie hulać
w najgorszym wypadku mozna kupic na allegro uzywkę ale tez nie wiadomo czy bedzie sprawny, stad lepiej reanimować swój, tymbardziej ze tam technologii nasa nie uświadczysz ;)
A jesli mozna spytac to gdzie jest ten czujnik?
Też mam pytanie. Czy gdy czujnik wyłapie jakąś substancję w powietrzu i uruchamia obieg wewnętrzny to zapala Wam się od tego kontrolka? Jechałem przed chwilą za starym Autosanem, który zostawiał za sobą ogromną chmurę spalin, nic nie poczułem, a kontrolka się nie paliła. Jak by ktoś pytał to lampka działa.
Nie zapala się a ma palić się stale gdy ów system jest włączony.
To wiem, mówię o tej drugiej kontrolce, która zapala się gdy obieg wewnętrzny włączę sam.
jedna i druga od obiegu pali sie stale, wskazując czy mamy system na automacie (czujniku AUC - lampka od lewej) czy zamykamy na własne życzenie (lampka po prawej)
jak dobrze pamietam czujnik jest przy chłodnicy od strony pasazera, stojąc przodem do auta z lewej strony chłodnicy, na jej obudowie, taki prostokąt z pamieci 5x8cm na zatrzasku
przed demontażem radze dobrze popatrzeć aby nic nie uszkodzić, szczególnie ze teraz temp niskie to plastik lubi pękać :norty:
