Treść opublikowana przez justza
E60 535d oil level sensor fault ?
wszystko jasne.... znalazłem ....... uszkodzony NIE ORYGINALNY !!! regulator napięcia który powodował błędy w DDE .....po wymianie wszystkie błędy znikły i wszystko działa...
535d error DME/DDE 42CE 44 alternator ?
mam kilka errorów : 1. uszk. czujnik poziomu oleju; 2. zwarcie do masy sterownika świec żarowych; 3.brak komunikacji z alternatorem; 4.zwarcie na szynie CAN; - wymieniłem świece żarowe, sterownik świec, czujnik poziomu oleju i nic ....dalej są errory; ale wcześniej wymieniłem regulator napięcia z alternatora bo szczotki były słabe .... nie był kupiony w ASO; dziś jak odepne wtyczke od alternatora to wszystkie błędy się kasują tylko nie ten : DME/DDE 42CE 44 i wogule nie mam ładowania .....czy te regulator napięcia alternatora jest jakiś trefny ? wymienić jeszcze raz regulator ? co to za błąd 42CE 44 ?
jak w tytule : co to za error którego nie moge skasować ? z inpy : error DME/DDE 42CE 44 czy to jest problem z alternatorem ?
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
aha ...to masz na myśli.... ale właśnie mam wycięty DPF więc ten olej byłby bardzo odpowiedni....
raczej nie ma to związku bo mi ten błąd wywalił przed planowaną zmianą oleju i po wymianie oleju zresztą na inny, błąd nadal wywala chwilę po odpaleniu auta i prawdopodobnie z tego powodu nie mogę skasować inspekcji olejowej :(,mimo wymiany czujnika oleju nadal mam błąd......jakieś pomysły ?
Musisz mieć olej low saps, ewentualnie mid saps, jesli chcesz 0w30 to pozostaje ci chyba tylko Castrol ktory posiada odpowiednia specyfikację. ale w opisie jest zastosowanie do mocnych wysilonych silników Diesel....mimo to nie mogę go zalać ?
lampka w bagażniku
miałem właśnie to samo....kable przetarte w prowadnicy do klapy ;
heloł; moge zalać moje auto olejem Motul 8100 x-lite SAE 0W30 ? Model: E60 535d 2007r. Silnik: CHIP na 330 KM Przebieg: 230000 Zużycie oleju: znikome Użytkowanie: na maxa, jak się da to 255km/h;
mam kilka błędów w DDE których nie da się skasować : 1/ zwarcie do plusa na szynie CAN 2/ uszkodzony czyjnik poziomu oleju ( wymieniłem na nowy); 3/ brak komunikacji z alternatorem; o co chodzi ? może sterownik silnika sprawdzić ? czujnik oleju wymieniony; jakby coś było przetarte w przewodach to chyba bym znalazł....ruszałem wiązką kabli od początku do końca ( ona idzie od sterownika z tyłu silnika do takiej listwy rozdzielczej pod kolektorem powietrza...wszystkie kable wydają się sprawne.....
oki...sprawdze kabelki :)
hej.mam mały problem.wyświetla mi sie po kilku sekundach po uchruchomieniu silnika taki komunikat : oil level senso fault - czyli czujnik poziomu oleju ....kupiłem nowy w ASO i wymieniłem razem z olejem i filtrem.Niestety mimo wymiany nadal taki komunikat mi się pokazuje.pokazuje mi stan oleju na minimum a jest ok, nie mogę skasować serwisu olejowego mimo że już mam na minus 600 km.....po skasowaniu błędów inpą ten błąd dalej wyskakuje.... jakieś pomysły ?
no właśnie nie znalazłem złych opini o olejach Statoil...napisze jak będę po wymianie jak sie sprawował ; dzięki za rekomendacje; :)
Model: E60 535d 2007r. Silnik: M57 Przebieg: 200 000 km Styl jazdy: baaardzo agresywny Użytkowanie: 70% miasto Zużycie bieżące na l/1000km: niezauważalne DPF: wycięty Dotychczas: nie wiem; CHIP na 369 KM; Witam ; mam olej STATOIL LL 04 LazerWay LL 5W-30 co o tym myślicie ? pytam bo kupiłem tanio :)
E60 535d rozkodowanie błędów INPA
wszystko fajnie tylko że instalowałem już "tysiąc" Inpa programów i żaden nie działa...jeden który w ogóle coś.... to tylko tyle mogę wejść i odczytać i skasować błędy; już nie mam siły na marnowanie czasu na kolejne nie działające inpy....co za syf....macie coś sprawdzonego do E60 535d 2007r. ? inpa działająca !obojętnie czy pod XP czy coś innego.....
czy możecie mi rozkodować błędy z Inpy ? Inpa działa mi tylko częściowo i nie mam opisów błędów; klima E714 22 kombi A559 20 HUD A4FB 20 tel/mulf A37D 20 DSC 5DCF A0 5F1A A0 ACC 5D0E 22 D17C 60 LDM 63DD 68 63D0 20 AFS 6140 A0 DME/DDE 4a10 01 42DE 44 42CE 44 426E 44 42AE 44 dzięki i pozdrawiam
Jaka prawidlowa temperatura silnika 530d
u mnie jest tak samo ....normalnie jest ok 92 st . C a jak stoi to mam 95 -97 st C . też mam nowe termostaty bo się nie nagrzewał zimą;
E60 535d jak wzmocnić hamulce ? od M5 ?
hej'czy ktoś jeździ na klockach EBC ? są zauważalnie lepsze hamulce ? i czy ktoś przerabiał hamulce od M5 ?czy trzeba przekładać zrownice czy strzemiona są takie same i tylko zaciski są inne?
mogę zalać Castrol Magnatec Diesel 5W40 (SAE 5W40;API CF;ACEA A3/B3/B4,C3;VW 505 00;MB 229.31 ?
może coś takiego ? tylko nie wiem jaka to waluta :) http://www.nordicautoimport.no/nb-NO/produkter/produkter-for-bil/bmw/e60--e61-03-10/bremser/xyz-racing-front-bremse-kit-e60-03-10.aspx albo Movit na zamowienie ? http://www.movitbrakes.com/produkte/keramikbremsen/?PHPSESSID=9202bfa25960217d0e3fbcd9d74ef8f1
Witam. czy macie jakiś pomysł jak wzmocnić hamulce w E60 535d ? czy będą pasować od M5 ? czy jakaś firma ma całe zestawy do przebudowy np Brembo ;Alcon itp? tylko nie opowiadajcie mi o tarczach wierconych i frezowanych i klockach bo to już przerabiałem; takie zmiany to można robić w Golfie a nie w tak mocnych autach :)
aha nie mam DPF-a ;
hej; jaki olej dla mnie proponujecie ? 535 d chip na 336 KM, jazda tylko na sport i na max-a oczywiście; dotąd był Castrol;
E60 530d N57 brak mocy pow. 3tyś obrotów :(
a więc konwerter skrzyni ?
530d - rozmiar opon zimowych na tyle, 245/45 czy 225/50/17 ?
pytałem w aso i odpowiedzieli mi że tylko 19 stki i tylko alu;
Hed Up Display- za nisko
tak głęboko trzeba kręcić? widać tą śrubkę do regulacji ?
