535d error DME/DDE 42CE 44 alternator ?
jak w tytule : co to za error którego nie moge skasować ? z inpy : error DME/DDE 42CE 44
czy to jest problem z alternatorem ?
mam kilka errorów :
1. uszk. czujnik poziomu oleju;
2. zwarcie do masy sterownika świec żarowych;
3.brak komunikacji z alternatorem;
4.zwarcie na szynie CAN;
- wymieniłem świece żarowe, sterownik świec, czujnik poziomu oleju i nic ....dalej są errory;
ale wcześniej wymieniłem regulator napięcia z alternatora bo szczotki były słabe .... nie był kupiony w ASO;
dziś jak odepne wtyczke od alternatora to wszystkie błędy się kasują tylko nie ten : DME/DDE 42CE 44 i wogule nie mam ładowania .....czy te regulator napięcia alternatora jest jakiś trefny ? wymienić jeszcze raz regulator ? co to za błąd 42CE 44 ?
