Treść opublikowana przez hondzisz88
Wyciek płynu chłodniczego jak nazywa się rurka plastikowa?
"kruciec wodny" :D jaki masz silnik???
Auto nie ma siły się zebrać oraz inne problemy.
jesli płynu ubywa to jest podejrzenie że uszczelka pod głowicą może być uszkodzona albo gdzieś jest wyciek. miałem kiedyś podobny problem w e39 520.Po odpaleniu kopciła przez jakieś 3 minuty na biało był to spalający sie płyn chłodniczy. Po rozbiórce okazało się ze uszczelka igła tylko na 3 cylindrze pęknięta głowica miedzy zaworem a kanałem wodnym. Tylko żadnego spadku mocy nie było i żadnych problemów z wkręcaniem się na obroty. odnośnie delikatnego strzelania pod maska obstawiam lewe powietrze. Czesto po zamontowaniu wtryskiwaczy gazu po czasie miedzy nimi a kolektorem powstają nieszczelności
ubywa płynu chłodzącego??? maź koloru kremowego pojawia się na korku wlewu oleju???. przy odpaleniu rano pracuje nie równo jak by na 5 cylindrów?
BRAK mocy na zimnym silniku
a zrób takie doświadczenie. Suszarkę do włosów i rozgrzej trochę czujnik wału korbowego i odpal auto. Jak auto będzie chodzić normalnie to bedziesz wiedział gdzie jest problem
kolego miałem taki problem kiedyś 320i czujnik położenia wału korbowego. Masz vanos??? jak tak to zapewne siemens .Podjedz na diagnostykę komputerem. jak będzie błąd czujnika położenia wału korbowego bądź czujnika A jak to czytają niektóre interfejsy. jak coś to kupuj tylko oryginał. Sprawdź też czujnik temperatury płynu chłodzącego jaka temperaturę wskazuje na zimnym siniku
coś wali przy gwałtownym ruszaniu
a podpora wału jest cała. to najczęściej stuka obejrzyj ja dokładnie
Ubywa plynu chlodniczego.
może króciec wodny koło filtra oleju jest pęknięty i gdy się zagrzeje kapie z niego płyn zlewa się po obudowie i miesza z brudem lub olejem znajdującym się na obudowie????
E36 1.8ti Compact dziwnie sie rozpędza
Może być czujnik wałka rozrządu albo wału korbowego. miałem takie problemy jak ty ale w e39 523. i wtedy problem ustąpił po wymianie czujnika wału korbowego . Sprawdz ciśnienie pompki paliwa i zaworek ciśnieniowy na listwie wtryskowej
318is ??? JAKI MAM SILNIK?
według rocznika powinien być m44 pierwsze co sie rzuca w oczy to szeroka głowica na 2 wałki. m42 to też is tylko montowany głownie w e30 . m40 i m43 to silniki z 8 zaworową głowicą i jednym wałkiem czyli głowica jest węższa, m40 ma pasek rozrządu a m43 już łańcuch
e36 316 wymiana oringa klekotanie
dokładnie oring ma swój rowek na podstawie krócca a nie w bloku. poskładaj to poprawnie a na pewno będzie wszystko ok
Kolego is to na pewno jest 16zaworowa głowica 140KM. Łańcucha nie zobaczysz bo jest w obudowie przodu silnika tylko wydaje mi się że to m44 :)
WYRYWA KIEROWNICE PRZY 65kmh!!!
kolego obstawiam sworznie. Miałem to samo. Najlepiej zastosuj sworznie bez modułu komfortu czyli te z e30 i początku produkcji e36 ja mam auto z 96r i tam był tego typu sworznie.Zastąpiłem je sworzniami z e30
Zamiana silnika
kolego Widzę że z Żywca jesteś a Ja z Międzybrodzia. A przypadkiem nie masz do wzięcia e30 od mojego kolegi Marcina z za amfiteatru??? Taki swap to nie problem. silnik m20 nie posiada zaawansowanej elektronik . Nie pamiętam jak tam sprawa z miską olejowa bo z e34 na pewno nie pasuje a z e30?? :D
Zamiana silnika
taki swap nie bardzo skrzynia tez ci do m20 potrzebna.nie lepiej m50czy52
przestaje pracowac na wszystkie cylindry
czujnik wałka rozrzadu
