general-77
Treść opublikowana przez general-77
  1. general-77 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Chce wymienić moją poczciwą E34 524td 91' na E34 525tds 95' Touring przebieg 250 tyś.km. Moje pytanie (prośba) jest kierowana do klubowiczów z Krakowa, czy ktoś z Was zna ten samochód?http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6155010 Na co mam szczególnie zwrócić uwagę kupując Touring? Podpinając pod kompa mam pewność, że jest wszystko ok??? Z góry dziękuję za informacje. Pozdro.
  2. Miałem taki sam problem, okazało się, że padł elektrozawór . Po wymianie jest wszystko ok.
  3. Ja w tamtym roku płaciłem za regeneracje głowicy (spawanie na trzecim i czwartym cylindrze)1100 zł. Moje objawy to twarde węże, a w końcu (uszkodzenie elektrozaworów, korka zbiorniczka wyrównawczego i rozerwanie zbiorniczka). A, przy tym kopcenie na biało.
  4. general-77 odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    Spróbuj jeszcze raz powoli i dokładnie odpowietrzyć układ, z termostatem. Mnie to zajeło ok 45 minut, aż przestały się wydostawać bąbelki powietrza. Po tym zabieg powtórzyłem jeszcze raz. Pamiętaj, żeby ogrzewanie ustaw. na max i przekręć kluczyk, żeby elektrozawor. były otwarte. Powodzenia!!!!
  5. general-77 odpowiedział(a) na WÓJASZEK temat w E34
    Mam założoną taką samą turbine jak Wójaszek. Nigdzie nie podłączyłem (nie mam gdzie), jest po regeneracji i pracuje jak należy. Podciśnienie reguluje zaworem w turbinie, który zabezpiecza przed przeładowaniem silnika (spaliny bezpośrednio kierowane są w wydech, z pominięciem wirnika turbiny).
  6. general-77 odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    Chodzi o to, że kolega Jawor twierdzi, że pompy były z plastikowym wirnikiem... Wymieniłem dlatego, gdyż miała duży luz i zaczynała cieknąć.
  7. general-77 odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    Orginał miałem z metalowym wirnikiem, więc moja opinia jast taka!
  8. general-77 odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    Wirnik pompy jest metalowy. Wymień pompe nie duży koszt, a warto!
  9. general-77 odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    Czy nie dymi (biały dymek)? Odpowietrzyłeś termostat?
  10. general-77 odpowiedział(a) na buczer3 temat w E34
    Witam! Ja też miałem problem z światłem cofania, a wywala bezpiecznik? W moim przypadku paliło bezpiecznik, szukałem i znalazłem zwarcie robiły kable idące do podgrzewania dysz spryskiwacz. Na jednym bezpieczniku sa lusterka, podgrzew. dysz, no i wsteczny.
  11. general-77 odpowiedział(a) na WÓJASZEK temat w E34
    W E30 były montowane silniki 2.4D, miały moc ok 90 kucyków. E34 więcej niestety waży, także dynamiki nie będzie żadnej! Ja regenerowałem turbo i jestem zadowolony( jest przynajmniej gwarancja). Kupując używkę nie mamy żadnej gwarancji jak długo będzie działać. A 115 KM to zawsze coś.
  12. general-77 odpowiedział(a) na Murzyn temat w E39
    Witam! Podobny problem miał znajomy w E39 530d, wina tkwiła w filtrze odmy. zbierał sie olej i na postoju dostawać może sie do turbiny, stąd biały dymek. Także prawdopodobnie znalazłeś przyczynę!!!
  13. general-77 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    Też mam 80 litrów, a wygląd wskaźnika mam identyczny jak ten poniżej. Nie spotkałem się jeszcze z takim jak Ty masz.
  14. Możesz dać jakieś namiary na tą firmę? Z góry dzięki .
  15. Czyli jednym słowem LIPA!!!!!!!!! A, może byc coś z silnikiem nie tak, czy tylko ściemnia w tym zakładzie?
  16. Pomykam spokojnie to znaczy, że nie katuje samochodu. Turbina padła, wirnik do wymiany i oczywiście łożyska. Co mogło byś przyczyną, że po takim krótkim czasie taka poważna usterka???????
  17. Serwisant powiedział, że jest wirnik do wymiany no i oczywiście łożysk już prawie nie było. Ale dlaczego?????????? Wina złego wyważenia???, a może zły materiał na łożyska???
  18. No tak, ale 6 miesięcy i turbina była na wykończeniu?
  19. Witam! Mam problem z turbiną, 6 miesięcy temu miałem ja regenerowaną w firmie Trans-Turbo Mielec. Po tym czasie znowu jestem zmuszony do kolejnej regen. Samochodem pomyka spokojnie, zawsze daję chwilkę przed i po skączonej jeździe. Smarowanie jest ok. olej dobrej klasy, Turbina chodziła na świeżym oleju. Co jest grane??????????????????
  20. Witam. W mojej BMW 524td 91' tym przewodem podłączonyn do pompy próżniowej, jast doprowadzone podciśnienie do czujników mieżących temp. w kabinie (są dwa pasażer i kierowca). Mam klime, może wersje bez nie mają tych czujników, dlatego mogą mieć zaślepione wejście. Pozdro.
  21. Też miałem kapitalke głowicy ze spawaniem na trzecim i czwartym cylindrze. Mam roczną gwarancje, osobiście polecam takie rozwiązanie, przynajmniej jest pewna głowica. Jeźdźe już kilka miesięcy i jest super ( łatwiej zapala, równo pracuje, niższe zużycie paliwa)!
  22. general-77 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    A, przypadkiem nie kopci białym dymkiem? Też miałem regenerowaną głowice. Z początku zaczeły twardnieć węże, ale jeździłem dalej, po jakimś czasie zaczeło ubywać płynu i pojawił się dymek (brak ogrzewania) nie mogłem odpowietrzyć, zlekceważyłem to i zaczeło się na początek rozsadziło zbiorniczek wyrów., nadmiernie się zaczeła grzać kilkaset metrów i STOP! Diagnoza PĘKNIĘTA GŁOWICA trzeci i czwarty cylinder. U mechanika można sprawdzić środkiem chemicznym czy nie ma przedmuchów, może uda się wyeliminować głowice. Zycze powodzenia
  23. general-77 odpowiedział(a) na edgar84 temat w E34
    Witam ja miałem coś podobnego. Będąc raz u "mechaniora" przypadkiem zsunął się przewód gumowy łącząsy kolektor ssący z czujnikiem ( w kształcie prostokątu) znajdującym się po między gniazdem diagnost., a zbiorniczkiem od wspomagania. Auto było tak słabe, że rozpędzenie go do 80-tki było prawie nie możliwe. Po założeniu przewodu ok. Sprawdź ten czujnik i też sprawdź kompa. Życze powodzenia.
  24. W panelu z ręcznym ustawieniem klimy znajduje się tylko jedna żarówka (mam założoną 2W). Żeby się do niej dostać jest konieczność wyciągnięcia całego panelu i rozkręcenia. Należy rozpiąć linli i rozłączyć dwie wtyczki.(centralnie na środku jest żarówka).
  25. general-77 odpowiedział(a) na general-77 temat w E34
    Dzięki za info.!
