k631
Treść opublikowana przez k631
  1. k631 odpowiedział(a) na tigra12 temat w E39
    Klocki to koło z okładzinami a tu jest :!:
  2. k631 odpowiedział(a) na tigra12 temat w E39
    Witam uzupełnij płyn hamulcowy :idea:
  3. Witam czy w bmw check control to informacja o klockach. :!: :?:
  4. k631 odpowiedział(a) na slawo2552 temat w E39
    Witam jak piszesz że miałeś smolisty olej to może autko nie miało długo zmienianego oleju i zrobił się bałagan w motorze ,ale ja spróbował bym wymienić uszczelniacze na zaworach i przy okazji pierścienie .
  5. k631 odpowiedział(a) na RHP temat w E32
    Witam w e 39 klakson jest w taśmie pinowej i pewno nie tylko w e39 to co kolega opisuje z blaszką to musi być jakaś antyczna kierownica.Pozdrawiam :duh:
  6. Witam sprawdz odme może być zapchana, nie koniecznie zaraz kapitalny. :idea:
  7. k631 odpowiedział(a) na RHP temat w E32
    Witam na forum ktoś pisał że 500 pln ale ja swoja rozebrałem i bez problemu dała się zregenerować potem tylko koszt zgaszeniaASR i po problemie.Pozdrawiam :mrgreen:
  8. Witam kończy żywot sprężarka :!:
  9. k631 odpowiedział(a) na RHP temat w E32
    Witam jeśli klakson wcieło to na 100% masz przerwaną taśme pinową pod kierownicą. :twisted2:
  10. k631 odpowiedział(a) na rrab temat w E39
    Witam to jest prawidłowe ona gaśnie po jakimś dłurzszym czasie.
  11. k631 odpowiedział(a) na risto temat w E36
    napewno się da tylko koszty większe :!:
  12. k631 odpowiedział(a) na risto temat w E36
    Witam masz pogiete wahacze ,nic tu nie da ustawienie :cry2:
  13. Witam ten czujnik sygnalizuje tylko brak odpowiedniego ciśnienia. :!:
  14. zwykła wulkanizacja to zrobi tylko musisz oszczec przed czujnikiem.
  15. k631 odpowiedział(a) na Yaro temat w E39
    Witam poprostu zostawi cie kiedyś w polu i tyle :mrgreen:
  16. k631 odpowiedział(a) na Yaro temat w E39
    Witam docisk lub łożysko oporowe do wymiany :norty:
  17. Witam za drogo za tą kase można kupic ksenonki i to firmowe hella. :duh:
  18. k631 odpowiedział(a) na DIABLO temat w Sprzęt audio i video
    Witam oczywiście że tak e 39 są mantowane zmieniarki ,musisz kupić zmieniarke od bmw i będzie śmigała ,sprawdz jeszcze po lewej stronie w kufsze czy masz założony kabel bo jeśli nie to musisz go dokupić
  19. k631 odpowiedział(a) na kgb100 temat w E39
    Witam nikt citu nie mówił jak będziesz jezdził z walniętom przepływką to może a raczej napewno po jakimś czasie stanie turbo
  20. k631 odpowiedział(a) na Prozny temat w E39
    Witam może to jest płyn hydrauliczny który wyciekać może z maglownicy :?:
  21. k631 odpowiedział(a) na kisiel23 temat w E36
    wsyzstko mozliwe nawez blok. :cry2:
  22. k631 odpowiedział(a) na kisiel23 temat w E36
    szybko wymieniaj uszczelke pod głowicą - jeśli to uszczelka??? :norty:
  23. k631 odpowiedział(a) na riddick21 temat w E46
    Witam gwiazdką się włancza lub wyłancza klimatyzacje. :D
  24. k631 odpowiedział(a) na akim2256 temat w E34
    Witam jeśli jest to zapach oleju silnikowego to sprawdz odme może być zapchana.
  25. k631 odpowiedział(a) na rafalh76 temat w E36
    a co tu pisze!!! wyżłobione. to znaczy że nie orginał bynajmnij tak mi się wydaje. :D [/i]
