komunikat z check control mimo grubych klocków. O co cho..?
Po przekręceniu kluczyka w poz 2 i to samo po wyjęciu kluczyka ze stacyjki komputer pokazuje mi komunikat o klockach hamulcowych. Sprawdziłem więc klocki ale i tył i przód są jeszcze bardzo grube. Co to może być ?
... a jaki jest dokładnie komunikat ?
możesz sprawdzić jeszcze poziom płynu albo żarówka stopu ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Miałem kiedyś taki przypadek, gdy przetarł się jeden z przewodów od czujnika klocków. Polutowałem go i do dziś jest OK.
Pozdrówka.
Krzysiek
Witam czy w bmw check control to informacja o klockach. :!: :?:
komunikat jest Bremsbelage.
Mówiąc check control miałem na myśli komputer , że komputer pokazuje komunikat o klockach a nie że heck to klocki
