Błąd poduszki
witam na desce rozdzielczej swieci mi sie blad poduszki pow tj napis airbag na czerwono co moze byc przyczyna ?
Szukaj. Duzo o tym bylo. bardzo duzo. Bez kompa nie stwierdzisz co jest grane. Moze yc kilka powodow.
_____________________
Witam prawdopodobnie a mysle ze napewno byly wyjmowane zegary badz zdejmowana kierownica i nie odpiety aku musisz podjechac do kogos kto ma program diagnostyczny i wtyk do podlaczenia zeby ci ja wykasowac ja za te usluge w wawie zaplacilem 20zl Pzdr MIREK
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
dzieki sprawdze to, nie mam tez klaksonu a czy kiera byla zdjemowana to nie wiem... a teraz jeszce zanikl mi nawiew :(
Witam jeśli klakson wcieło to na 100% masz przerwaną taśme pinową pod kierownicą. :twisted2:
jaki jest koszt takiej tasmy?
Witam na forum ktoś pisał że 500 pln ale ja swoja rozebrałem i bez problemu dała się zregenerować potem tylko koszt zgaszeniaASR i po problemie.Pozdrawiam :mrgreen:
Witaj najpredzej sie dowiesz jak zdejmiesz kierownice co jest z tasma a klakson akurat nie za bardzo ma cos wspolnego z tasma laczaca poduszke bo chodzi po takiej metalowej obreczy na kole kierownicy taki pierscien miedzianu i styk ktory w smarze po nim jezdzi raczej stawial bym na same klaksony choc nie twierdze ze moze byc cos z kierownica i usterka wlasnie w niej byc moze ktos ja zdejmowal i cos zle poskladal badz polamal lub nawet mogl przeciac przewod ktory wychodzi z kolumny do kierownicy taka dosc duza pomaranczowa kostka a co do tasmy to raczej kupowal bym druga kierownice bo taniej niz sama tasme w servisie
a jest ich troche na Allegro tylko pzry kupnie patrz na rok prod kierownicy bo w tarszych modelach mialy troszke inny system montarzu sam to przecwiczylem PZdr MIREK
co do nawiewu sprawdz bezpiecznik duchawy jezeli jest ok to na sto procent padl tzw miecz czyli opor dmuchawy siedzi z tyly za nagrzewnica
najlatwiej go wyjac po stronie pasazera zdejmujac oslone prawa tunelu bylo o tym na forum poszukaj jest wszystko opisane pzdr mirek
Witam w e 39 klakson jest w taśmie pinowej i pewno nie tylko w e39 to co kolega opisuje z blaszką to musi być jakaś antyczna kierownica.Pozdrawiam :duh:
Mam e 32 sam ja zdejmowalem i jest to moja siodma E32 iwszystkie maja tak samo ale rozumiem ze mozesz nie wiedziec dlatego tak piszesz bo przeciez model e32 to juz dosc stary model a pewnie nie miales okazji rozbierac takiego autka wiec nic dziwnegp ze nie masz wiedzy PZdr MIREK
