kluczyk z przyciskiem
Mam taki kluczyk:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img151.imageshack.us/img151/7862/1001519yg0.jpg
Czy ten przycisk powinien zapalacy tylko diode (nie zapala bo bateria padla pewnie) czy moze zamyka tez okienka? :roll:
No i pytanie jak go otworzyc? Bo nie chce nic ulamac...
Patrzac na fotke ponizej, z ktorej strony zaczac otwierac? Z prawej czy z lewej?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img228.imageshack.us/img228/1127/1001520br4.jpg
pozdro :)
Wcisnij ten przycisk i wypchnij do przodu a obudowe przytrzymaj z boku. To jest lampka. Pod przyciskiem jest bateria.
Witam to jest zwykły kluczyk podświetla tylko zamek
Wciskasz przycisk i jazdaaaa ;)
ok, otworzylem, zobaczylem jaka bateria i zamknalem :)
zlozylem i ostatnimi resztkami sil swieci :mrgreen:
pytanie- czy gdzies dostane taka baterie?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img89.imageshack.us/img89/2830/1001521la0.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img101.imageshack.us/img101/9697/1001522md9.jpg
Dlkladnie. Zegarmistrz jak nie bedzie mial identycznej to dobierze Ci podobna. Najlepiej zajdz do niego z kluczykiem.
jesli wejdzie dioda to bedzie swiecic. Choc ciezko bedzie tam diode upchac. Ale sa tez takie mniejsze diody wiec moze sie udac. Najlepiej idz do jakiegos sklepu z elektronika i tam dopasuj.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Edytowane przez AlexMastah
Jak chcesz kluczyk dokupic w ASO? Do swego samochodu? Surowego kluczyka nikt Ci nie sprzeda a jak powiesz ze sie zuzyl to Ci nowy komplet zamkow zaproponuja. Pojdz tam gdzie dorabiaja klucze komputerowo i powiedz ze ten jest juz zuzyty i oni komputerowo wedlug kodu dorobia nowy. Bo skopiowanie juz zuzytego kluczyka jest bez sesu. Koszt do Golfa II to 130zl to mysle ze do BMW troche wiecej.
Ten kluczyk nie ma immobilisera zadnego. Koszt dorobienia to ok 40zł ;)
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
SKOPIOWANIE tego zuzytego klucza na tej frezarce czy jak to tam sie nazywa to moze i kosztuje 40zl ale po co Ci klucz z odwzorowanymi, zjechanymi juz zabkami. Zanosisz klucz, oni wprowadzaja wymiary poszczegulnych zabkow do komputera potem lacza sie gdzies tam z jakas baza i otrzymuja kod wedlug ktorego ustawiaja frezarke komputerowo i robia Ci nowy klucz. A za to to duuuzo wiecej juz kasuja. Z kluczem mysle ze ok 150zl
