KrzystofS
Treść opublikowana przez KrzystofS
  1. KrzystofS odpowiedział(a) na tomect temat w E34
    witam miałem kiedyś podobny objaw że zaraz po rozruchu falowały lekko obroty i czarny dym z rury przez 15 sek. Powodem były uszodzone dwie świece żarowe. Jak kolega pisał powyżej - jak już to wymieniać wszystkie świece
  2. KrzystofS odpowiedział(a) na maestro temat w E36
    witam używam oleju Valvoline do swojej buni 316 M40 od 15lat i mam przebieg 420tys. km i od wymiany do wyniany nić nie dolewam na miarce mam cały czas ten sam poziom - dlamnie ten olej jest super
  3. KrzystofS odpowiedział(a) na BMWMAN temat w E46
    witam proponował bym te wżery ocynować będzie pewne że wty miejścu już nie wyskocz rdza, a rdzę mały palniczek wypali bo cyna złapie się dopiero zdrowej blachy i dopero lakierować
  4. KrzystofS odpowiedział(a) na KrzystofS temat w E36
    witam ponownie znajomy podjechał do mnie do garażu z laptopem lecz ta djagnoza wkazała jedynie uszodzony podgrzewacz spryskiwacza do szyb a pozatym nic. Sprawdziłem całą wiązkę od pedały gazu i też ok. Lecz doszedłem już co to może być i rozebrałem nastawnik pompy wtryskowej, pomieżyłem obwody i okazało się że pękł przewód od cewki magnetycznej zaraz za dociskiem sruby gdzie był chyba zbyt mocno dokręcony i go zgniotło i się ukruszył od wibracji. I teraz moje pytanie brzmi: czy wie ktoś jak ustawić to wachadełko ruchome za pomocą miernika indukcyjności i jake powinny wykazywać wartości na poszczególnych końcówkach przyznam się że wina jes po mojej stronie bo zapomniałem zrobić zdjęcia przy rozbiórce
  5. KrzystofS opublikował(a) temat w E36
    witam kolegów mam prośbę i pytanie, w mojej buni 325 TDS M51 po odpaleniu silnika pedał gazu wogóle nie reaguje a obroty mam pomiędzy 500-600 lekko falujące. Szukałem w wyszukiwarce lecz nic na mój przypadek nie znalazłem i moje pytanie brzmi: Czy to może być uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej czy brak gdzieś połączenia z z tym nastawnikiem na złączu, czy ktoś już miał taki przypadek- jeśli tak to proszę o podpowiedzi w czym szukać
  6. KrzystofS odpowiedział(a) na przem81 temat w E36
    witam spróbuj pczeczyścić zawór dodatkowego powietrza w płynie do mycia silników, pomoczyś go z 15min a potem jakimś olejkiem maszynowym pokropić na oś bu się nie zatarła i sprawdz jaką ma opornośc cewka, powina być około od 9om do 10 om
  7. witam prawdopodobnie głowiczka do regeneracji w pompie wtryskowej
  8. KrzystofS odpowiedział(a) na cool_wicia temat w E36
    witam według mnie po odpięciu krokowca obroty powinny wzrosnąć, tak mam od nowości w swojej pierwszej bumi E36 M40 , afalowanie obrotów może być jeszcz spowodowane nieszczelnością układu dolotowego lub zabrudzonej przepływki
  9. witam można i na sucho wymieniać filtr paliwa krutki opis jak to robię u siebie: 1.narpierw przekręcam stacjkę w pozycje 1 2.następnie wyciągam przekaźnik od pompki paliwowej 3. kawałkiem przewodu podaje plus na styk pompki, przewody się wypełniają i filtr
  10. KrzystofS odpowiedział(a) na dyspo temat w E36
    witam raczej przepływomierz nie ma wpływu że benzyna przedostaje się do oleju, proponował bym ci tak jakto któryś z kolegów pisał żeby sprawdzić wtryski bo któryś musi się zwieszać lub cały czas leje. powiem tak mykam bunią E36 316i od 1991 r. i miałem takie okresy żę wciągu roku bardzo dużo robiłem krutkich odcinków i niemiałem takich nigdy obiawów żeby przegonić, bo producent jak by tak miało być to dożucał by do zestawu dwa konie i furmanke
  11. KrzystofS odpowiedział(a) na agora temat w E36
    witam miałem podobny problem ale wina była po stronie alarmu. Zamek się nie zamknął dopuki lampka oświetlenia wewnętrznego nie zgasła. Opuźnienie kiluk sekundowe dla klap przestało działać
  12. witam właśnie w sobote to zrobiłem Castrolem i jest spoko nic nie klekocze
  13. proponował bym najpierw ymienić płyn hamulcowy, może stary u mnie w mojej pierwszej buni w E36 316i jakieś 12 lat temu to pomogło, po pomiarach że płyn był jak woda i zero działania
  14. KrzystofS odpowiedział(a) na Zroslinho temat w E36
    sprawdz lelktozawór od nagrzewniczki może się nie otwiera, częstym objawem jest też zimne luty w bordkomputerze
  15. witam miałem podobny efekt w swim TDS czyli: robiona pompa, turbina, czyszczony EGR i cały dolot od turbiny do EGRa robione wtryski i efet taki żę palił tak jak u ciebie, czyli kupe dymu i potworne spalani i stukot. Djagnoza nic nie wykazywała i wkońcu wymieniłem cały wtrysk ten z czujnikiem wzniesienia dopiero przestał klekotać i palić na czarno no i spalanie spadło i zwiększyła sie moc. może i uciebie tak jest
  16. do kolegi zbigniewst alternator jest by wytwożyć napięcie o jakimś tam prądzie, a wyrównuje to regler w alternatorze i jeśli by kolega uwarzniej przeczytał post kolegi pawelj5 to doszedł by do wniosku, że to akumulator ma uszkodzoną którąś cele, to częsty objaw bez urazy miałe taki przypadek na rocznym akumulatorze (zbyt duża pojemność i niedoładowany - efektem tego było uszkodzenie jednej z cel
  17. witam ta jak koledzy pisali napewno jesto błąd sony lambda lub uszkodzona i po kilku kilometrach komputer przyjmuje średnie wartości poroponował byn sprawdzić też silnik krokowy
  18. KrzystofS odpowiedział(a) na tapet temat w E36
    witam sprawdz łożysko na podporze wału
  19. KrzystofS odpowiedział(a) na WARNER temat w E34
    sprawdz elektrozawór na pompie wtryskowej
  20. KrzystofS odpowiedział(a) na WARNER temat w E34
    sprawdz też czy na pompie wtryskowej elektrozawór sie otwiera ob wtedy terz nie odpalisz i poliwo jest nie podawane
  21. KrzystofS odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    witam miałem dosłownie taki sam przypadek - była to głowiczka w pompie wtryskowej , po wymianie teraz pięknie śmiga od 8 miesięcy. jakby kogoś interesowało to dałem za całą regerneracje włącznie z wymianą głowiczki i regulacją pompy 900zł. Facet ma niezły sprzęt do takich napraw profesjonalny i robi na orginalnych podzespołach tylko dizle. A oto adres : KOMORÓW lu. Tomaszowska 29 tel.0-44 723 03 20
  22. witam kolego prl przy cewkach wysokiego napięcia tak zmiana w oporności to duża zmiana gdyż będziesz miał słabszą iskrę Napięcie które się tam indukuje będzie o wiele ale to bardz wiel mniejsze i mniejszy prąd iskry - czyli słabsze autko.Paliwko nie będzie się tak spolało jak to producent przewidywał Jeżeli widzisz iskrę wewnątrz cewki to napewno ma przebicie międzyzwojowe - do wymiany
  23. KrzystofS odpowiedział(a) na cool_wicia temat w E36
    witam ponownie kolego cool_wicia efekt kręcenia jednym paluszkiem uzyskałem po uszczelnieniu iregilacji przekładni kierowniczej i wypłukaniu wszystkich przewodów i pompy wspomagania kierownicy. ważne jest dobrze odpowierzyć cały układ wspomagania i do tego kupiłem jakiś tam płyn w hurtowni który miał za zadanie spowodować żę przy zalewaniu płyn hamulcowy się nie pienił i drugą zaletą tego płynu było zwiększenie ciśnienia na pompie
  24. KrzystofS odpowiedział(a) na cool_wicia temat w E36
    witam w moim E36 316i M40 z 1991 kierownica na 225/50/16 kręci się jednym paluszkiem
  25. witam kolegów tak jak kolega napisał nie ma sensu robić wyłącznika pompy paliwa. Mam 316i M40 w zagazowaną co jest nieporozumieniem ale wracając do sprawy pompa sama się wyłącza gdy wtryski gazu nie pracują - tak jest u mnie. Mechanik tłumaczył mi że jak jest odpowiednie ciśnienie w rzewodach a paliwo się nie cofa to musi się wyłączyć. Przeprowadziłem test taki że wyciągłem przewód poliwowy za filtrem i go szczelnie zatkałem to faktycznie pompa się wyłączyła Obecnie posiadam jeszcze 325TDS w M-pakecie lecz jutro zaworzę wtryski na wymiane końcówek do warsztatu, podobno warsztat robi to super i tanio bo po 80zł za sztukę, i z ASO dowiedziałem się żę jest to podwykonawca BOSHA jaki efekt dam znać za pare dni jak ktoś jest zainteresowany
