Treść opublikowana przez Jack79
BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Move 2020/2022
Tu masz wszysyko napisane https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=91 Interesuja cie tylko mapy MOVE. Nue da sie innych wrzucić. Najnowsze jakie sa to 2020. Polska jest na EAST i na WEST. Patrzysz bardziej pod inne kraje. Co do FSC musisz sobie go wygenerować. Podlaczasz sie pod auto zwyklym kablem OBD i uzywasz np darmowego programu bmwAICoder. Instrukcji na youtubie jest pełno.
BMW E92 Problem z bluetooth i telefon
Za to odpowiada COMBOX, czyli lepszy MULF. Parowałeś pd nowa telefon?
[E87] Programowanie świateł do jazdy dziennej
Te dwa tez daj na aktive
Tak, tak powinny te światla dzienne dzialać. Z linia, ktore trzeba zmieniac mam zawsze problem, bo koduje to przez CARL, bo jest dużo prościej.
Jeszcze: TAGFAHRLICHT_ECE aktiv
E61 kupiony bez płyty z mapami
To zostaje tylko ewentualnie zmienić firme DVD
E91 CIC 2009
Do tego klocka to sam sobie mozesz wgrac. Razem z Polskim z plyty CD. Mapy ostatnia wersja jest na 2019 i wiecej nie będzie Tu masz link z onstrukcja jak wgrac Polski. Polecam Yaza. https://chomikuj.pl/dafit906/Navigacja+MK4+SOFT Link do map HIGH DVD2, bo tu jest mapa Polski jest tu http://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+HIGH+2019/DVD2+-+NA+DVD*2bR+%28USUNI*c4*98TA+PO*c5*81OWA+POI%29
Nie gaśnie włącznik START-STOP rozładowany akumulator! (FIX)
Sam zepsules, sam naprawialeś :D
Skoro przed wymiana przycisku bylo wszystko ok, a teraz nie jest, to raczej cos skopaleś. Po włozeniu aku wszystko powinno działać, jednak najlepiej go ładować przez porty pod maską, niz wyciagać z auta.
Napęd czyta ci myzyke? Moze padnięty. Na plycie po nagraniu masz pliki, a nie ten plik z obrazem? Mozesz sprobować tez na innej marce plyty. Ja najbardziej preferuje SONY.
Masz mapy Business. Tylko takie do tej navi paduja i mozesz je ściągnąć tu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=df877d73b179b49be894b7c0a707a51a Ostatnia wersja to 2019 i wiecej aktualizacji nie bedzie. Nagrywasz na plyte przy uzyciu np. programu imgBurn. Szalu sie nie spodziewaj, bo to juz przeżytek. Funkcjonalność zerowa, w porownaniu z telefonem
Bmw e91 320d 163km dekompresator mas korbowych
- Bmw e91 320d 163km dekompresator mas korbowych
Umieszczasz na jakims serwerze najlepiej takim gdzie zdjecia nie znikaja po miesiacu i wklejasz tu linka. https://imgbb.com/upload- niska temperatura silnika
Wymien jeszcze termostat EGR. Numer 8 na schemacie https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG31-EUR-09-2006-E87-BMW-118d&diagId=11_3597 Żeby sie nie zastanawiać najlepiej zawsze oba razem wymieniać. Pytanie też jaki i gdzie kupileś główny? Główny polecam z ASO oryginalny. Kosztuje dwa razy więcej, ale zawsze działa i wystarczy raz wymienić. Zawsze to piszę, że mi allegrowy żaden nie podziałal dłużej niż trzy miesiące, czy to BEHR, czy innej firmy. Co do utrzymywania temperatury, nigdy nie bedziesz miał 90 rowna, uklad ma dużą pojemność, wiec rozbierznosci będą, ale nie do 60 stopni. Tak patrząc po swoim aucie to takie 83- 95 podczas jazdy jest ok, w zależnosci od tego jak jadę.- Kasowanie inspekcji po wymianie płynu hamulowego
Najczesciej używam do inspekcji programów, ale jak nie masz to zobacz czy z licznika sie nie da. Tylko nie ruszaj klocków hamulcowych przod i tyl, bo podobno sa jakoes problemy, jak nie masz nowych, ale to tylko z tego co czytalem. Sam nie kasuje licznikiem.- Problem z nawiewem E91 żyje własnym życiem
No to sprobuj to rozwiazanie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=365003- Problem z nawiewem E91 żyje własnym życiem
Pewnie ktos sobie panel z manualnej klimy na automatyczna przelożyl. Sprawdź po rozkodowaniu VIN jaką masz klime. Automatyczna to 534, manualna to 530. Jak masz panel z wyswietlaczem to jest od automatycznej klomy. Pokretla sa z manualnej. Nie sa to panele zamienne.- Błąd p2237 i p0401 m57n2 e83
Bo twoj mechanik nie robi BMW, ze podajecie kody P..., Co swiadczy o bralu oprogramowania do BMW. Kody P... przy BMW to troche lipa. Np pierwszy kod P0401 4501 P0401 4B82 Oba dotycza EGR wiec tu bym zajrzał Drugi kod to P2237 41E7 DDE: Oxygen sensor, signal, pump current Czyli sonda lamda.- m47 Świece żarowe czy sterownik?
Dlatego u nas za naprawe grzania swiec wszyscy biora sie zimą, bo wtedy widac problem. Samo grzanie świec dziala i latem, bo nie służy tylko do rozruchu, ale przy tych temperaturach nie powinno byc jakiegos problemu z odpaleniem przez grzanie.- Skrzynka z bezpiecznikami zdjęcie bmw e91 320d 2010
Nic ci to nie da. Każdy ma inne powsadzane w zaleznosci od wyposażenia. Na samej gorze masz kilka zapasowych. Opisy skrzynek sa na googlach. https://fuse-box.info/bmw/bmw-3-series-e90-e91-e92-e93-2005-2013-fuses-and-relay- Zerwana linka otwierania maski.
W przypadku E46 sprawa jest beznadziejna. Te wszystkie filmy i tutoriale to se mozna wsadzic głęboko. Mój przypadek byl taki ze nic sie nie zerwalo ale linki po prostu sie nie ruszaly, ale zanim do tego doszedlem, zaczalem walczyc przez nerkę. Dostęp do czegokolwiek zerowy. Nie mam pojecia jak spowodowac aby zamek puścił linkę. Jak napisalem na szczescie u mnie linka sie nie zerwala tylko zardzewialy w pancerzu. Udalo mi sie po wypieciu linki z raczki do otwierania, kombinerkami pociagnać mocnirj i maska odskoczyla. Aby to naprawić, do wymiany mialem linki i przy okazji chcialem wyczyscic zamki. Demontaz tego wszystkiego, to jak operacja serca przez odbyt. Zero miejsca. Tu masz jak caly ten system wyglada Ten sposob nie do zrobienia z zamknieta maska- Antena FM i dzwięk, raz jest raz nie ma dźwięku, głosu. E93
Jaki to sprzęt, bo tego nie napisaleś? Wnioskuje, ze CIC z opisu? Czy to auto z USA i jak tak czy zakodowane na Europę?- Skrzynia biegów "poci się"
Ogolnke te benzyny czy to N46N czy N43 sa dosc problematyczne i drogie w naprawach. N43 sprawia mnostwo problemow. N43 ma jeszcze NOXa. Ludzie kupuja benzyny bo DPF sie zawala w mieście w dieslach, a tu masz NOXa, z ktorym dzieje sie to samo. Tu masz takue kompendium wiedzy: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=266918 Jak benzyna to trzy litry, albo 116i z silnikiem N45. Slaby ale prosty i tani w naprawach.- Mapy PREMIUM ROUTE NEXT LIVE EVO WAY MOTI BUSINESS MOVE HIGH
Polska jest na obu. Instalujesz dla innych lokalizacji. Europe West Full coverage: Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Gibraltar, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Czech Republic, Hungary and the Vatican City. Only main road: Albania, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine. Europe East Full coverage: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, Greece, Italy, Croatia, Liechtenstein, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Austria, Poland, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland, Czech Republic, Hungary , Vatican City and Belarus. Only main road: Albania, Andorra, Bosnia & Herzegovina, France, Gibraltar, UK, Ireland, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Portugal and Spain.- Skrzynia biegów "poci się"
Samo silnika tez nie polecam, ale co do wycieku ze skrzyni, wszystko zalezy co to. Uszczelniacz wybieraka czesto w nich puszcza, koszt naprawy jest minimalny, ale jak kolega napisal, moze być wiekszy i drozszy problem. Kwestia obejrzenia przez kogos kto sie zna. - Bmw e91 320d 163km dekompresator mas korbowych
