OskiUK
Treść opublikowana przez OskiUK
  1. OskiUK
    Wydech 320D z MR-Motors
    :duh: :duh: :duh: :mad2: :mad2: :mad2: masakra Dokladnie. Z taka mentalnoscia to daleko nie zajedziemy. I doslownie i w przenosni.
  2. Jesli spadl z wysokosci paru cm, z kolem juz chwyconym sruba, jak wnioskuje z tego co napisales, to nie ma opcji by uwalic sworzen. Wiecej po dupsku dostaje na polskich drogach;) Na moje zbieg okolicznosci.
  3. Migomatem najlepiej Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  4. Nie powiekszalem fotki, bo bez tego widzialem co to jest;)
  5. No to zapewne padlo Ci synchro kluczyk - ews. Taki objaw.
  6. Jak wol stoi w tytule aukcji CZUJNIK ZMIERZCHU BMW E46 INOWROCŁAW :norty:
  7. Ok;) Rozrusznik wydaje jakikolwiek dzwiek przy kreceniu kluczykiem? Klika? Czy przy kreceniu jest zupelna cisza i przygasaja kontrolki?
  8. Jak Faliszewice pisze - naladuj aku. To nie duzy fiat, by "na pych" brac :D
  9. Mowie, zmien na bosha, zaoszczedzisz.
  10. OskiUK
    Ladnie to kogos na mine pakowac? :nienie: Pozniej wpada tu swiezy wlasciciel, miotajac sie, ze cos jest zle. Wg mnie [bAD] pomysl, do tego jeszcze na forum publicznie sie chwalic :mad2:
  11. AL i ZKW sa zamienne. Kup komplet AL, sprzedaj uszkodzone ZKW i bedziesz miec na paliwo na caly rok;)
  12. Przespacerowac sie droga, ktora jechales :mrgreen: A na powaznie jedz na szrot i poszukaj lampy, nawet porozbijanej. Przelozysz obudowe.
  13. To mnie uspokoiles :mrgreen: Nie dostaniesz obudowy osobno, musisz pokombinowac. Jak zalales za 20PLN i tak butowales, ze oprawka odpadla, nie mogla odpasc daleko :nienie:
  14. Przepraszam Staszek, ale nie moge sie powstrzymac: czy masz w tym aucie cokolwiek sprawne? Nie wiem, pokretlo od radia albo dywaniki? :shock:
  15. TC, nie doczytalem Twojego postu, moj poszedl chwile po Twoim. Na kilkanascie aut ktore robilem nie bylo koniecznosci synchro. Chyba, ze DIS inaczej leci niz WinKFP;)
  16. Po update nie jest konieczne synchro ews - dde/dme ;)
  17. OskiUK
    Moduł komfortu
    Nie ma sprawy;) Zapomnialem, ze czasami mozna trafic na GM bez przekaznikow dla tylnych okien z wersji "na korbke";)
  18. OskiUK
    Moduł komfortu
    Tak jak myslalem, uncoded:) To znaczy, ze kupujac ta czesc dostajesz modul w stanie dziewiczym;) Obecny mozesz kodowac do woli.
  19. To czujnik naslonecznienia :norty: Koles nie wie co sprzedaje :duh:
  20. OskiUK
    Moduł komfortu
    Strzelam, ze realoem pokazuje "uncoded" :) To wcale nie oznacza, ze masz niekodowalny, tylko, ze nowy jest niezakodowany :D W zaleznosci od wersji softu masz wiecej opcji, ale te najpopularniejsze sa dostepne praktycznie w kazdej wersji. Jaki numer czesci podaje Ci realoem z ciekawosci?
  21. OskiUK
    Moduł komfortu
    Swiatla do jazdy dziennej to w LCM, nie w GM :norty:
  22. Jesli masz czujnik deszczu to musisz zmienic na czujnik zmierzchu i wlacznik z pozycja A plus kodowanie ncs. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  23. Wkurza jak membranka sie popsuje, klekocze;) Mozesz zalozyc, ale potrzebowalbys rowniez ECU zaprogramowac, by korzystal z disy.
  24. OskiUK
    Pytanie o lusterko
    A na "tym fioletowym" masz pudełko z nadrukiem RLS? Dochodzi do tego wtyczka? Jesli tak, to powinieneś mieć jeszcze pozycję A na wlaczniku świateł, bo to czujnik zmierzchu i deszczu. Nie jest trudno dołożyć. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  25. OskiUK
    Pytanie o lusterko
    Masz wtyczkę w obudowie podstawy lusterka? Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
