OskiUK
Treść opublikowana przez OskiUK
  1. OskiUK odpowiedział(a) na 11Krzys17 temat w E46
    2000 polift? Jesli uwazasz, ze ogarniesz mozesz przekladac, choc zarezerwuj sobie kilka dobrych dni :)
  2. Skoro zamula to pewnie masz zaworek niesprawny. Pompa buczy obojetnie jak podlaczysz przewody podcisnienia? Czujnik nie zawsze wywali blad. Jakie wartosci podaje Ci przeplywka?
  3. Pi pierwsze masz zle podlaczone ptzewidy podcisnienia. Ten niebieski idzie pomiedzy zielony I czerwony. Na zimbym buczy zapewne pompa powietrza wtornego, a obroty spadaja bo prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik walka albo ptzeplywka Ci zle mierzy. Sonda przed katem na rozgrzanym powinna oscylowac od .1 do .85.
  4. Daj foto, zobaczymy.
  5. Gdzie w Anglii? Jak masz blisko do Manu zapraszam, pomoge Ci za free.
  6. Staszek prawde Ci powie;) Nie tankowales w dziwnych miejscach? Najleoszym rozwiazanuem bedzie komp.
  7. Mam 4 na polcr, oddam za free.
  8. Skoro numer jest ten sam, to jest to ta sama czesc;)
  9. Te podkladki sa tam po to, by regulowac szczeline pomiedzy tarcza a kolem, ma wynosic ona ok 0.4mm. Srube dokrec trzymajac tarczke, nie odkreci sie.
  10. OskiUK odpowiedział(a) na BMichałW temat w E46
    Wszystko da sie zrobic:) 10 minut roboty:)
  11. OskiUK odpowiedział(a) na Staszek82 temat w E46
    Co? Myjke?
  12. OskiUK odpowiedział(a) na tolo84 temat w E46
    Znane, znane :mrgreen:
  13. OskiUK odpowiedział(a) na BMichałW temat w E46
    Ogarnales temat? :wink:
  14. Przepnij czerwony z zoltym. Kurka, cos male te fotki, slabo widac :mrgreen:
  15. Mialem to samo, cieklo na laczeniu zbiorniczka i tego elementu przy chlodnicy. Na pierwszy rzut oka bylo ok, ale przy przyduszeniu zbiorniczka cieklo az milo. Okazal sie pekniety krociec, wiec wiem, ze to wystepuje osobno. Mocowana na chyba 3 srubki i wysuwane w gore :wink: Jak zakladasz zbiorniczek, przesmaruj krocce woda z mydlem delikatnie, nie bedziesz wtedy musial na chama dociskac:)
  16. To, ze jest jedna kostka, to wiadomo. Potrzebny jest adaptor, Twoj widocznie nie pasuje do Twojego radia.
  17. Ta czesc wystepuje osobno.
  18. OskiUK odpowiedział(a) na BMichałW temat w E46
    Bierz licznik od manuala i znajdz kogos, kto Ci to ogarnie. NCS daje rade przy ustawieniach, pozostaje kwestia przebiegu i VINu - programator. Numer czesci nie ma az tak duzego znaczenia, szukaj od swojego rocznika i bedzie ok.
  19. OskiUK odpowiedział(a) na marcin5001 temat w E46
    Ja napisze tak, troche zakrecone: u mnie bylo (i nadal jest) podobnie jak opisujesz. W grudniu wymienialem wahacze z tulejami (Meyle HD), opony, koncowki wewnetrzne i zewnetrzne. W koncu pokusilem sie na wymiane magla (gdzies jeszcze moj temat wisi) z auta w 100% pewnego. Lipa, po wymianie nadal motalo autem, wiec wrocilem do starego magla, na ktorym jest delikatny luz. Auto zaczelo sie lepiej prowadzic (zapewne swiadomosc, ze winna jest przekladnia). Kilka tygodni temu, na przegladzie, wyszlo, ze mam luz na sworzniu, na wahaczu - nowym, 5cio miesiecznym. Wkur....zylem sie, bo nie przyszlo mi do glowy nowego wahacza podejrzewac. Wymienilem go na gwarancji, wsadzilem ponownie magiel (ten sprawdzony) i auto nie do poznania. Moral - sprawdz magiel, sprobuj go "skrecic" sruba i zobacz czy regulacja pomaga. Opony, sworznie na wewnetrznych drazkach, lozysko amortyzatora. Duzo do szukania jeszcze masz :D
  20. OskiUK odpowiedział(a) na hadman temat w E46
    Ja tez sie nie spieram, mowie jak jest u mnie i jak bylem na 100% przekonany, ze jest poprawnie. Mam zegary z 2005, wsadze je rano i z ciekawosci sprawdze. :wink:
  21. OskiUK odpowiedział(a) na hadman temat w E46
    Jak nie mam jak mam? :mrgreen: Przeciez zapala mi sie przy wlaczeniu zaplonu, nie pali sie tylko w tescie zegarow. Mozliwe, ze zalezy to od wersji softu w zegarach.
  22. OskiUK odpowiedział(a) na hadman temat w E46
    U mnie sie nie pali przy tescie, a na 100% mam sprawne. Na testach na yt tez nie pali sie, co jeszcze potwierdzal ktos na forum wczesniej. Nie wiem od czego to zalezy i dlaczego u Ciebie sie pali. Aczkolwiek z tym nie ma problemu, mozna sprawdzic czy zapala sie po wlaczeniu zaplonu.
  23. OskiUK odpowiedział(a) na bboykazuya temat w E46
    A nie jest to nr 7?:)
  24. OskiUK odpowiedział(a) na hadman temat w E46
    Pierwsze w google Jak juz pisalem nie zapala sie ani od poduszki ani od recznego.
  25. OskiUK odpowiedział(a) na hadman temat w E46
    Te nie pala sie przy tescie zegarow :wink:
