OskiUK
Treść opublikowana przez OskiUK
  1. Nie, nie pociagnie konsekwencji za soba. Problem z czujnikami jest taki, ze czesto na kompie nie wywalaja bledow, ale Twoje objawy pasuja do czujnika walu, a raczej czujnik do Twoich objawow;)
  2. Do Manu masz niedaleko, jak sie dokulasz, moge Ci pomoc. INPA nie zsynchronizujesz EWS i DDE z roznych aut. Edit: Sorry, pomieszalo mi sie z Wolverhampton :duh: Aczkolwiek jesli chcesz to nadal moge Ci pomoc.
  3. Jezdzic mozesz, ale jak czujnik "umrze" to juz nie odpalisz auta. Sprawdz czy woda sie nie dostala do instalacji i przypadkiem nie powoduje takich cyrkow.
  4. Jak na slepo to wyglada na czujnik polozenia walu. :wink:
  5. Troche ot, ale w jakich okolicach jestes? Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  6. OskiUK odpowiedział(a) na tolo84 temat w E46
    Moze dawac takie objawy. Dobrze, jakbys mial dostep do kompresora powietrza. Jak jest nagrzany i ciezko kreci, mozna go schlodzic powietrzem i zobaczyc czy jest roznica :wink:
  7. OskiUK odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    Stachu mowil, ze gazowana podejdzie :norty: A na powaznie to za 25zl to raczej nie bardzo. Ja jak kupowalem auto, kupilem plukanke Liqui Moly, ale do konca nie bylem przekonany. Po plukance i zalaniu swiezym olejem przejechalem 200mil i wymienilem olej ponownie dla swietego spokoju. Kiedys jeszcze w M62, w ktorym bylo "bloto" ta plukanka cos tam dala, bloto czesciowo zlecialo, ale nie jestem przekonany, ze to zloty srodek, szczegolnie te tansze.
  8. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Nie podejdzie, sa inne.
  9. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Np ten 61319133028, nie do zdobycia z drugiej reki. Pozycje A mozesz przelozyc jak juz pisalem, przekladasz panel z wlacznikiem i dzialac bedzie.
  10. OskiUK odpowiedział(a) na Bolt777 temat w E46
    Tez fakt;) Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  11. OskiUK odpowiedział(a) na Bolt777 temat w E46
    Tu bym zaczal problemu szukac, zamien przod z tylem i zobacz czy sie cos zmieni.
  12. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Jeden jedyny na eBay http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-SERIES-LCM-LED-TAIL-REAR-LIGHTS-HEADLIGHT-CONTROL-SWITCH-6965381-/141295901900?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20e5e45ccc
  13. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Ze zdjecia rozpoznasz po nalepce z nr czesci. Sa tam znaki typu HW:xx SW:xx, gdzie xx to liczby. Powyzej tej SW:xx masz dwie cyfry, ktore oznaczaja CI, z tym, ze 36 nabijany jest jako 00. Szukaj modulu, gdzie bedzie SW: 4.0 albo SW: 4.5. Ten numer, ktory podalem Ci na poczatku, to na 100% CI36, wyrwany z cabrio 2006. I w tym roczniku szukaj, we wczesniejszych robili CI do 35. Ciezko jest wyrwac ogolnie, ja mialem fuksa :norty: To moj stary lcm: http://img.tapatalk.com/d/14/07/02/2uze8e3y.jpg
  14. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Nie, bez A i jest z przyciskiem do poziomowania recznego, ale sam panel mozna przelozyc na taki z pozycja A i bez poziomowania;)
  15. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Przepraszam, ten z linka bedzie ok dla DRL, ale nie ma opcji 3 mrugniec. Szukaj tego, ktory podalem w pierwszym poscie. Ma obie funkcje;) Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  16. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Czujnik zmierzchu to wymiana pryzmy na szybie, czujnika i dokodowania LCM. Wiazka jest ta sama. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  17. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Czujnik zmierzchu to wymiana pryzmy na szybie, czujnika i dokodowania LCM. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  18. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Ten ostatni podejdzie, wylacznik auto mozesz zrobic retrofit na czujnik zmierzchu albo podmienic sam panel od swojego starego lcm. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  19. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Bez kierunkow tylko ALSZ;) Ten, co podalem podejdzie do obu funkcji;)
  20. OskiUK odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Do DRL wystarczy dowolny LCM, do 3 mrugniec modul z softem 4.0 lub 4.5, ciezko je wyrwac. Jeden z nr 6.965.381
  21. U mnie syczalo i obciazalo gdy osuszacz byl zatkany :wink: Dlugo mi zajelo znalezienie rozwiazania.
  22. OskiUK odpowiedział(a) na BMWe46Dawida temat w E46
    Podmien przeplywke na dzien dobry i nie linkuj tematow :wink:
  23. Ale z czym masz problem? :D Owin kawal gumy dookola tego czarnego, na to klucz do filtrow i pojdzie bez problemow. :D
  24. Ja uzywam normalnego klucza z lancuchem, tyle ze pod lancuch idzie stary pasek klinowy i jest spoko. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
