tommylee
Treść opublikowana przez tommylee
  1. a co w takim razie z 118d pre LCI jakie szanse na 160-170 km?
  2. heja rozumiem, że czujniki są jednorazowe i trzeba je wymieniać przy każdej wymianie klocków? Jeżeli tak, to czy po wymianie nie zapalą mi się kontrolki od hamulców?
  3. jest diagnoza, trzeszczy i strzela zacisk hamulcowy, wyszło to na płycie przy przeglądzie na przyhamowanym kole
  4. a czy np nie może tak strzelać łożysko na piaście?
  5. no właśnie, a da się zobaczyć bez ściągania kolektora czy są tam klapy czy np poprzedni właściciel już je zdemontował??
  6. możesz opisać mniej więcej jakiego typu miałeś dźwięk no właśnie to coś podobnego do strzelającego przegubu, a w jakim miałeś to aucie? Podobna konstrukcja zawieszenia jak w E8X?
  7. możesz opisać mniej więcej jakiego typu miałeś dźwięk
  8. hmm to nowy trop, jak to tylko sprawdzić? Tylko to nie jest takie głuche pukanie jak miałem w innych autach, które miały już wypracowane przekładnie...
  9. siema Krótko opiszę historię:) Od jakiegoś czasu dochodziły do mnie dziwne metaliczne dźwięki podczas hamowania i skręcania w lewo z lewego przedniego koła (przy otwartej szybie). Tydzień temu ruszając z miejsca w garażu bęc i pękła mi sprężyna w lewym przodzie, koło się zapadło i knot. Brak możliwości jazdy - laweta - mechanik. Wymieniłem sprężynę. I dalej dochodzą te dźwięki, ale przypominam że tylko przy dohamowywaniu i skręcie w lewo jak zawias przednie jest nazwijmy to mocno naprężony. Pomyślałem, może poszuka górna z łożyskiem która spina amortyzator. Nie pomogło. Potem wymieniłem amortyzator i dalej lipa. Podsumowując cały mcpherson jest wymieniony i dalej strzela. Tak jak pisałem wcześniej, dzieje się to głównie podczas hamowania i skrętu w lewo, ale również niekiedy podczas manewrowania na parkingu w prawo lewo przód tył. Nerw mam taki na tą akcję, już 2 mechaników się poddało. Aha, byłem na szarpakach, auto stoi, wciśnięty hamulec i jak gość ruszał płytą na prawo i lewo to strzela i też nie wie co to. Macie jakieś pomysły?? PS Myślę jeszcze ewentualnie o zacisku hamulcowym (tylko nie wiem jakie są objawy kiedy ma luz) plissssss help
  10. no właśnie o to mi chodzi, bo opon w rozmiarze 225/40 jest znacznie więcej i mają lepsze ceny niż 245/35. A podejrzewam, że 225/40 jak założę na felgę 8,5'' to chyba dramatu nie będzie
  11. wcześniej mi odpowiedzieliście, że 225/40 spokojnie wejdą, tak tylko się zastanawiam jak 225/40 będzie się układała na feldze o szerokości 8,5" (na tyle) ??
  12. szybkie pytanko, jaką średnicę ma dekielek do felgi WZ 264?? Bo widzę, że jest kilka wymiarów tych dekli i nie wiem jak to dobrać thnx
  13. siema sprzedam felgi 17 wz 141. Jeździły w mojej E87 stan bardzo dobry, w zestawie opony, w stanie takim, że jeszcze można pojeździć. info na PW lub GG 7033513
  14. siema sprzedam felgi 17 wz 141. stan bardzo dobry, w zestawie opony, w stanie że jeszcze można pojeździć. info na PW lub GG 7033513
  15. Panowie nikt z forum nie jest w stanie pomóc w temacie przekładki z ksena pre LCI na LCI, problem opisywał optimus_prime. W wersji przed lift zostaje nam wolna kostka (2 piny) od podświetlenia ringów i nie wiadomo jak i gdzie ją wpiąć aby ksen LCI działał w pełni tzn z ringami. Paradoksalnie jest tak, że w E87 przed LCI na zwykłych lampach halogenowych jest tyko 1 kostka, którą podłączamy do ksena LCI i wszystko działa.
  16. niedługo foty moda;)
  17. to po co sugerują 7,5 na przód?
  18. szybkie pytanie, mam zajawkę na felgi 18'' styling 264. W OEM widzę że przód podają szerokość 7,5'' ET49 a tył 8,5'' ET52. Czy jeżeli założę komplet o parametrach 8,5 ET52 to mi to na przód wejdzie czy nie? pzdr
  19. heja, mam parę gratków do E8x - moduł świateł pod kseny frm1 - tylne lampy - stan b. dobry - w niedalekim terminie ksenony przed lift info na PW lub 7033513
  20. no to atakuję ASO i zobaczymy co z tego wyjdzie, tylko pytanie czy jak założę podświetlenie led po FL to nie wywali mi błędu żarówki?
  21. ile średnio płaciliście za samą robociznę przy wymianie termostatu głównego? ja dziś jestem po wymianie głównego i za robotę skasowano mnie 220zł - ale za to temp równo 90-91 dziś
  22. ja tez mam ori ksenon tyle ze przed FL ale zmieniam modul na frm2 i jestem ciekaw czy te lampki beda ok i czy kostki sa takie same
  23. siemka odgrzeję temat, jestem na etapie wrzucania na tył ori lamp LED po FL wraz z modułem po FL i mam pytanko jak jest z tymi lampkami od podświetlenia tablicy rej LEDowych? Czy jak kupię takie z allerdrogo: http://allegro.pl/bmw-1-e87-e81-z4-oswietlenie-tablicy-led-dioda-i2913094049.html to wystarczy je tylko podłączyć i będzie ok? pzdr
  24. przednich na razie nie, zostają kseny przed FL, kostka w ledowych jest min inna niż zwykłych lampach przed FL a moduł od mam od Ciebie;)
