SERIA 1 podświetlenie tablicy rej .
Cześć
Potrzebuję informacji jakie żarówki kupić do tablicy rej, aby nie wyświetlało błędów i świeciło na biało ( lekko ) .
Kupiłem podświetlenie ledowe na allegro myślac że wygląda to ładnie ale ......... Po założeniu jak zgasiłem światło w garażu to oczy mnie bolały , świecą stanowczo za mocno a w dodatku oświetlają pół drogi łącznie ze spodem samochodu . Teraz po zimie jak się przybrudziły świecą już słabiej ale dla mnie dalej to "wioska" . Stare lampki mam więc chciałbym je założyć wykorzystując jakąś w miarę normalną barwę i moc światła .
Co polecacie ?
Przyłączam się do tematu... dziś mi jedna padła i też czegoś lepszego (mocniejszego) szukam. Myślałem o ledach, ale to fajnie wygląda jak się ma tylne lampy też na ledach a nie na żarówkach :/
E30, E36, E60, E87, F48
Też z chęcią bym się dowiedział, ja właśnie myślałem nad podświetleniem czymś takim
http://i53.tinypic.com/2rmnpth.jpghttp://i55.tinypic.com/ndn8lz.jpg
Jest koleś na allegro co to sprzedaje, 139 zł za komplet, w aukcji napisane jest że po zamontowaniu tego nie pokazuje się ikonka spalonej żarówki, ale jak widać dają aż nad to..
trochę wiochą zalatuje .ja mam ledy z tyłu i bym tego nie włożył ,coś alternatywnego ,coś wypośrodkowanego ,również mi jedna padła ,ale chyba zakupię ori
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
Mam te co wstawiłeś zdjęcia , wiocha na maksa nie polecam.
Co do ori , również kicha bo nie pasują , inna wtyczka a przerobić się nie da :(
Mialem te mocne led z allegro - nie polecam, psuly sie bardzo szybko, wymienilem na gwarancji znow sie zepsuly, wiec zwrocilem i oddali mi kase, teraz mam ori z zarowkami philips blue vision, czytalem, ze mozna zakupic modul podswietlenia od fl i do tego wtyczke od fl (taka sama wtyczka jak do lamp tylnych fl) i podlaczyc, ale na razie nie mam ochoty sie tym zajmowac, bo mam nowa motoryzacyjna zabawke :D
bond ,gdzie te ori można kupić ? w ASO ? czy jakiś link do alledrogo ?
Tomek
Jaka żarówka wchodzi do przed lifta? C5W czy W5W? Po lificie zminili żarówki na ledy? Są jakieś inne?
Wyszło też coś nowego ostanio:
Philips LED w formie żarówki C5W. Są dwa rodzaje temperatur: 4000 i 6000 K
http://drivingspirit.com/philips-led-bulbs/
a w m-pakiecie ?
Tomek
żarówki w podświetleniu nie zmieniały się , nie ma znaczenia czy są to zderzaki aerodynamik , zwykłe czy m-pakiet ponieważ lampki są takie same.
zamówiłem coś takiego , róznego typu diod i ilości . Jak tylko dojdzie zrobie test i pochwale się wynikiem.
Ja wsadziłem do siebie W5W Bluevision Philipsa. Świeci mocniej niż zwykłe W5W (albo przynajmniej jaśniejszą barwą), ale nie tak jak diodowe. Jestem zadowolony.
wstaw zdjęcia
Mi już przyszły różnego rodzaju ledy W5W ale nie mam czasu zamontować :) .
Ledy z alledrogo ;) które kupiłem w Krakowie na Balickiej zakończyły swoją żywotność :( jedna lampka już nie świeci ehh i chyba dobrze bo w końcu wezmę się za zmianę na zwykłe ( seryjne ) z żarówką ledową w5w . Pochwalę się jak efekt zdjęciami napewno bo kupiłem ich pół worka różnych odcieni i mocy .
Tak , takie samo .
Dziś założyłem ledowe z aukcji :
http://allegro.pl/hit-zarowka-led-postojowki-w5w-4-smd-1-led-i1487425071.html
Efekt
http://images40.fotosik.pl/755/3fe98aa419408009med.jpg
Wygląda jak w serii 1 po FL gdzie podświetlenie jest fabrycznie ledowe . Według mnie wygląda to OK w porównaniu do tych o miałem :) .
Wady : Błąd spalonej żarówki , muszę podjechać do elektryka aby mi to " przerobił "
  • 1 rok później...
siemka
odgrzeję temat, jestem na etapie wrzucania na tył ori lamp LED po FL wraz z modułem po FL i mam pytanko jak jest z tymi lampkami od podświetlenia tablicy rej LEDowych?
Czy jak kupię takie z allerdrogo: http://allegro.pl/bmw-1-e87-e81-z4-oswietlenie-tablicy-led-dioda-i2913094049.html to wystarczy je tylko podłączyć i będzie ok?
pzdr
Dokladnie tyle samo kosztowaly w aso. Wkladalem kiedys u kolegi tyle ze w e81 i dzialalo od razu bez zadnych bledow itd, tyle ze on mial ksenon oryginalnie.
ja tez mam ori ksenon tyle ze przed FL ale zmieniam modul na frm2 i jestem ciekaw czy te lampki beda ok i czy kostki sa takie same
Kostki sa prawie takie same, wystarczy jakis nozyk miec w poblizu bo takie wytloczenie trzeba sciac.
no to atakuję ASO i zobaczymy co z tego wyjdzie, tylko pytanie czy jak założę podświetlenie led po FL to nie wywali mi błędu żarówki?
Tam nie wywalalo ale to byla e82 z fabrycznym ksenonem, takze nie wiem jak u ciebie. Jak wywyali to mozna to wylaczyc jakims softem przeciez.
