tomasz206
Treść opublikowana przez tomasz206
  1. Po prostu masz do wymiany pompę dodatkową która schładza webasto.Jak jej nie wymienisz to błędu nie skasujesz.Zobacz czy nie masz pompki w pobliżu chłodnicy.Bo mi wysiadła ta przy chłodnicy,błąd kasowałem i wszystko działało do następnego uruchomienia.Błąd kasuj w module klimy.
  2. tomasz206 odpowiedział(a) na smoky temat w E46
    Wygląda na rolkę drzwi przesuwnych jakiegoś busa. :)
  3. Kolego co do tej ikonki to wejdź w ustawienia i przełącz ekran z dzielonego na pojedynczy.Co do czerwonej diody to musisz sparować swój telefon z zestawem głośno mówiącym samochodu, i dioda zgaśnie albo zaświeci się pomarańczowa, jak będziesz rozmawiał to zielona.
  4. Odkręcasz cztery śrubki na krzyżak zdejmujesz plastikową osłonę lampy,po zdjęciu widzisz metalową przetwornicę a z boku przewód zasilający wyciągasz delikatnie przewód. Potem delikatnie obracasz metalową przetwornicą i ją zdejmujesz. Po wyjęciu przetwornicy widzisz tył żarnika, wypinasz zabezpieczenie drucik podobny jak w zwykłej H4 i wyjmujesz żarnik. Przy wymianie nie dotykaj szklanej części żarnika.Teraz kolejność odwrotna. Wymieniaj obydwa żarniki na raz, jak nie chcesz mieć różnych kolorów świateł. Powodzenia :D
  5. Kolego trzeba włączyć zapłon nie uruchamiać silnika,przydusić guzik ciśnienia opon na panelu środkowym i trzymać aż zmieni kolor z czerwonego na żółty.Poczekać aż żółty zgaśnie i wyłączyć zapłon i w drogę. :D
  6. Jeśli chodzi o dziwny przycisk pod kierownicą,to u mnie służy do rozłączenia namierzania satelitarnego. SATPLUS EURECA. Zamontowane było to przez pierwszego właściciela belga.Po uruchomieniu samochodu, po jakimś czasie pojawia się ciche pikanie około 30 sekund, i trzeba przycisnąć i przytrzymać ten przycisk aby anulować wysłanie sygnału do ich centrali.Działa to na własnym GPS i GSM są dołożone dodatkowe dwie anteny. Jeśli chodzi o fotel kierowcy to przy włączonym zapłonie trzeba trzymać przycisk ustawienia fotela.
  7. Kolego nie wkładaj kluczyka w zamek. Tylko przytrzymaj otwieranie na kluczyku 10-15 sekund, jak jest klucz w porządku to szyby się opuszczą. :P
  8. Poszukaj orgilnalnego BMW jest wiele na necie cena około 150 zł.
  9. Ja też wymieniałem duży i pomogło.Potem sprawdziłem stary i otwierał się przy 50 st. :wink:
  10. Kolego trzeba zrobić reset zegarów to znaczy licznika i przewietrzanie wróci na swoje miejsce. :)Test 21 reset ustawień OBC.
  11. Mi pomagało jak miałem słabe aku.Odpal auto i zakręć. :lol:
  12. Przekręć kierownicą do oporu w prawo a potem w lewo. :D
  13. Ja miałem podobny problem,po odłączeniu aku webasto działało.Podłączenie inpa wykasowanie błędów webasto działa.Następne uruchomienie silnika znów problem i tak kilka razy.Błędy inpa które wyskakiwały to:sterownik klimy - 50 Additional heater error frequency 30 lub 44 lub 10 a błędy webasto to: 3 Circulation pump - error frequency 255 lub 144.Nie wiem od czego to zależy, ale objaw zawsze ten sam.Dopiero wymiana dodatkowej pompy wody pomogła. Dodam że po usunięciu błędów pompa działała. Teraz webasto śmiga jak ta lala, a błędy ustąpiły.Nr pompy to 64116907811 cena ok.500 zł ale warto było.
