tomasz206
Treść opublikowana przez tomasz206
  1. A spryskiwacze reflektorów masz, bo przy najbliższym przeglądzie go nie przejdzie. A i Lampy mają mieć układ samopoziomujący.
  2. Kolego Flo_HF jeżeli masz dogrzewanie silnika to spróbuj wejść do samochodu i przekręć stacyjkę na pierwszą pozycję i usłyszysz jak webasto startuje. Nawet chcąc webasto odpalić z inpa trzeba to zrobić z pierwszej pozycji stacyjki bo z drugiej się nie da.
  3. Kolega sash997 ma rację webasto odpala się osobno nawet jak jest to samo dogrzewanie silnika. Wystarczy przełączyć stacyjkę na pierwsze położenie i webasto startuje,jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej 5,5 st celcjusza. Tylko każdy kierowca nie zwraca na to uwagi. A i jeszcze jeden warunek żeby to działało, dobry aku.
  4. Soft wgrać polski to jest chwila, ściągasz jaki Cię interesuje wypalasz wkładasz do czytnika, i tylko potwierdzasz samo wszystko się zrobi.
  5. Ja nagrałem na najtańszej z Kauflanda 4,7Gb programem ImgBurn z prędkością 2x i śmiga jak ta lala.I nie mówcie że się nie da, bo ja nagrywam już od paru lat na tych płytach i zawsze działa. Miałem mały problem z czytaniem tej płyty ale to była wina lasera, po wymianie czytnika wszystko wróciło do normy. A te lasery w czytnikach nie są wieczne, i pracują cały czas więc trzeba je wymieniać.Najtańsze są w ASO cały czytnik kosztuje ok 400zł. Wymiana bardzo prosta 4 śruby torx i dwa wtyki 30min roboty.
  6. Jak masz dwie godziny do ustawienia to masz przewietrzanie wnętrza a nie ogrzewanie. jak byś miał ogrzewanie to powinno być cztery ustawienia, dwie do przewietrzania i dwie do dogrzewania.
  7. tomasz206 odpowiedział(a) na Buczu temat w X5 (E53)
    Tutaj masz coś na temat felg montowanych w bmw.http://felgenkatalog.auto-treff.com/ A co do tych felg które masz WZ-130 to ja mam koło zapasowe jeszcze nie używane czyli e53 miało te felgi.Co do felg WZ-57 to mam na nich opony zimowe i w tej chwili są używane, zaś lato WZ-132 i nie ma żadnych problemów. A w x3 WZ-130 to ich nie widzę. Problem może być w tym że ja mam 3,0d a ty 4,6 i mogą być inne kielichy. Lub masz nie takie opony jak są przypisane do felg.
  8. Sprawdź błędy w klimatroniku tak jak pisze sash997, jak masz błąd w klimatroniku webasto nie wystartuje.
  9. Podładuj akumulator,lub go wymień jak jest stary. Wchodzenie w tryb awaryjny przy mrozach i słabym aku to norma.
  10. "Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re Zwolnić przycisk Wcisnąć i przytrzymać przycisk Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk Ponownie nacisnąć i puścić przycisk Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu. Wyłączyć zapłon . "Pozdrawiam Zanim zapytasz - POSZUKAJ! Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
  11. A nie można wykasować z pozycji licznika. Ja kasuję zawsze i nie ma żadnego problemu.
  12. Po prostu został usunięty soft z urządzenia, teraz musisz nagrać soft na płytkę i włożyć w czytnik. I postępować zgodnie z napisami na ekranie. Przy wgrywaniu softu miej uruchomiony silnik, lub podłączony prostownik. Soft możesz ściągnąć z chomika najlepiej soft v32 na przykład z.http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT
  13. Kolego odłącz na chwile zasilanie od czytnika navi, dwie wtyczki z tyłu urządzenia. Ktoś odłączył aku, a czytnik jest na to uczulony.Po ponownym podłączeniu powinno widzieć satelity. :D
  14. tomasz206 odpowiedział(a) na kawasakizx9 temat w X5 (E53)
    Filtr znajduje się pod pokrywą silnika po lewej stronie silnika.Po demontażu osłony będziesz widział gruby przewód powietrza, idący z wlotu nad chłodnicą do filtra.http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FB71-EUR-08-2004-E53-BMW-X5_30d&diagId=13_1038 Musisz odkręcić osłonę nr7 na rysunku
  15. Tylko ta do vw ma całkiem inne wejście zasilania i inne podpięcie obiegu wody więc trzeba przerabiać.Tutaj masz porównanie. http://bmwcentrum.pl/dodatkowa-pompa-wody-m57-m57n-bmw-x5-e53,id479.html
  16. Co ma napęd do wyświetlania funkcji na wyświetlaczu,jak miałem uwalony napęd to go wymontowałem i wszystko działało tylko navigacja padła.Napęd można kupić w serwisie i nie jest bardzo drogi. Wymienić można samemu bez żadnego problemu,cztery śruby torx i dwie wtyczki i po zawodach.Podejrzewam uwalony soft, a bez napędu nowego nie wgrasz.
  17. Jeżeli wywaliło błąd pompki obiegowej to trzeba ją wymienić.Koszt znaczny ok.500zł, i nie kupuj używanej bo może być taka sama.Błąd tej pompki polega na opóźnieniu załączenia, i temu nic nie poradzisz. Znajduje się ona przy chłodnicy.Po każdym skasowaniu błędów będą się pojawiać i nie zawsze te same.Pompka po wykasowaniu błędu ruszy,ale po następnym uruchomieniu wywali błąd. Ja coś podobnego przechodziłem kasowałem i ruszało. A jeszcze jedno musisz wykasować błędy w klimie bo jak są to webasto nie ruszy.Powodzenia. :D
  18. tomasz206 odpowiedział(a) na GROM69 temat w X5 (E53)
    W moim przypadku zmieniarka czasami zacinała się wywalało brak CD. Kilka razy był problem z wyjęciem kasety z płytami. Aż tu nagle umarła nie reaguje na klawisz wysuwania kasety, odłączenie, wstrząsy,smarowanie zero reakcji. Dopiero wymiana silnika obsługi mechanizmu kasety http://www.tomelektron.pl/SILNIK-DVD-FF-050SK-11170/7339/produkt.aspx -lub inny sklep robota 30 min i wszystko działa jak nowe. :D
  19. tomasz206 odpowiedział(a) na zarzynka temat w X5 (E53)
    Kolego da się podciągnąć ręczny jeżeli masz jeszcze jako takie szczęki hamulcowe nie klocki. Szczęki są wewnątrz bębna i ich nie widać,trzeba odkręcić koło i zajrzeć przez dziurę po śrubie, na samej górze obracając bębnem. Znajduje się tam siłownik ręcznego który jest regulowany, śrubokrętem można go wyregulować.Na linku który dołączyłem jest to część nr 9. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FB71-EUR-08-2004-E53-BMW-X5_30d&diagId=34_0991
  20. W moim przypadku zmieniarka czasami zacinała się wywalało brak CD. Kilka razy był problem z wyjęciem kasety z płytami. Aż tu nagle umarła nie reaguje na klawisz wysuwania kasety, odłączenie, wstrząsy,smarowanie zero reakcji. Dopiero wymiana silnika obsługi mechanizmu kasety http://www.tomelektron.pl/SILNIK-DVD-FF-050SK-11170/7339/produkt.aspx -lub inny sklep robota 30 min i wszystko działa jak nowe. :D
  21. Kolego jeśli chodzi o te kołki gumowe .Jak chcesz próbować wyjąć to odradzam, miałem jeden urwany więc wymieniłem.Kupiłem w serwisie koszt jednej sztuki 2,50 zł,jest to jednorazówka ciężko jest włożyć a o wyjęciu nie ma mowy.Przy próbie wyjęcia górna część zostanie na górze, a dolna wpadnie do środka.Także powodzenia. :)
  22. Kolego może masz system namierzania satelitarnego i on wtedy może pikać, sprawdź czy nie masz jakiegoś przycisku w okolicach pedału przyśpieszenia. :D
  23. Magnaty to dobre głośniki, zobacz jakie są tam kondensatory,może trzeba zmienić na większe.Jak masz 2,2 mikro to podstaw 4,7 mikro i zobaczysz jak gra.Ja dokupiłem gwizdki Hertza i grają wystarczająco .Mają w zestawie zwrotnice,i nie trzeba nic kombinować. :)
  24. Kolego nie ma tam żadnego modułu, wpinasz w głośnik masz tam wejście i wyjście na gwizdek.Ja założyłem głośniki hertza ze zwrotnicami i gra to dużo lepiej. :)
  25. Jak masz przy webaście to jest jej wina,ona działa ale ma coś zużyte w środku i nie startuje tak jak powinna. Moja też była niby dobra tylko uruchamiała się z opóźnieniem i wywalało błąd po wymianie wszystko wróciło do normy.Nie wiem ile kosztuje twoja bo do mojego była droga bo 500 zł. I nie kupuj używki bo może być to samo.
