Wymiana żarników ksenonowych w BWM X5 E53
Czy mogę prosić o informację dotyczącą wymiany żarników ksenonowych w X5 E53? Nie znalazłem takich informacji na Forum. Może ktoś już sam wymieniał i podpowie, jak to zrobić.
Odkręcasz cztery śrubki na krzyżak zdejmujesz plastikową osłonę lampy,po zdjęciu widzisz metalową przetwornicę a z boku przewód zasilający wyciągasz delikatnie przewód. Potem delikatnie obracasz metalową przetwornicą i ją zdejmujesz. Po wyjęciu przetwornicy widzisz tył żarnika, wypinasz zabezpieczenie drucik podobny jak w zwykłej H4 i wyjmujesz żarnik. Przy wymianie nie dotykaj szklanej części żarnika.Teraz kolejność odwrotna. Wymieniaj obydwa żarniki na raz, jak nie chcesz mieć różnych kolorów świateł. Powodzenia :D
żarniki kup Philips lub osram
nie kupuj tanich po 30 zł chinskich zarówek bo nie warto.... swieca wszedzie tylko nie na droge :)
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Przy zabawie polecam zakupić "śrubokręt" elastyczny, wyginany, w casto itp. można komplet różnych za 30zł dorwać. Bardzo pomaga przy wykręcaniu tych śrub.
Klucz T20.
Cała zabawa z wymiana nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.
Chyba ze masz benzynę, wtedy zabawy na pół dnia...
  • 2 miesiące temu...
Prawego da sie zmienic na aucie a do lewego trzeba lampe wyjac niestety /
Otwierasz maskę od góry odkręcasz dwa wkręty na klucz 8 - długie pokrętło. Potem zdejmujesz listewkę pod reflektorem i tez masz dwa wkręty . lampa wysuwa się do przodu i torx lub śr. gwiazdkowy odkręcasz obudowę (osłonę )żarówki.
Cała operacja lewej lub prawej to czas max 30 min. i to w benz.
pozdrawiam.
a jakiej firmy szły żarówki D2S na pierszy montaż w naszych e53 albo e60 ?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Ja wymieniałem dwie D2s osram
