tomasz206
Treść opublikowana przez tomasz206
  1. Kolego sprawdź czujniki wysokości świateł zamocowane przy wachaczach prawy przedni tylny lewy wachacz.
  2. A czy po jakimś czasie od odpalenia auta masz jakieś ciche pikanie? Bo jak tak to masz coś podobnego Jak SATPLUS EURECA system GSM+GPS do namierzania i blokowania samochodu. Ja coś takiego miałem.
  3. Kolego po prostu wywaliłeś soft, musisz sciągnąć soft z chomika najlepiej V32 nagrać na płytę CD i włożyć do czytnika MK4. Najlepiej na odpalonym silniku żeby napięcie nie siadło przy wgrywaniu. Po włożeniu do MK4 czekać i obsewować wyświetlacz jak poprosi o wyjęcie płyty z czytnika wyjąć i po zawodach.Powodzenia.
  4. Witam kolegę, ja bym obstawiał wentylator nawiewu zapiekają sie tulejki na wirniku. Jak ustaje po wyłączeniu nadmuchu.
  5. tomasz206 odpowiedział(a) na Champion17 temat w X5 (E53)
    Do wymiany kolektora nie potrzeba wyjmować wtrysków ani pokrywy zaworów.
  6. Kolego ja na twoim miejscu zmierzył bym miernikiem czy jest jakiś opór między kanałem lewym a prawym jakieś 300k bo jak nie ma to ci nie wykryje AUX. Podejrzewam że kabel nie ma rezystora między kanałami i trzeba go dolutować i wszystko ruszy. Powodzenia.
  7. W moim robiło się tak jak zimno zaświecał się z opóźnieniem,czasami litery świeciły nie czysty biały lecz lekko żółty, czasami łypał. Pomogło wyjęcie rozebranie przodu czyli wyświetlacza, przelutowanie (poprawienie lutowania) całej płyty sterującej wyświetlaczem. Roboty troszkę jest bo wszystko pod spodem jest SMD ale jak ktoś potrafi lutować smd to sobie poradzi.A jak nie to wymiana wyświetlacza. Daje przykładowy adres do zakupu wyświetlacza. https://www.aliexpress.com/item/Original-6-5-Inch-LQ065T9BR53-LQ065T9BR53U-LCD-Display-Panel-BMW-X3-X5-MK4-MK3-E53-E38/32782758950.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10103_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_9892_10000038_429_10073_10000035_10121-9892,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=6442613d-025b-42f2-942e-09e71f483df3
  8. Witam tu masz ten sam tester trzy tygodnie czekania ale cena na plus.https://pl.aliexpress.com/item/Foxwell-NT510-Scanner-Automotivo-For-BMW-X1-X5-X6-E46-E39-E60-E90-F30-OBD-Car/32721210802.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_9&btsid=5e04045b-afa1-4380-88d9-787f9e566862 ale posłuchaj kolegów kup zwykły interfejs i program w necie.
  9. Sprawdź czy nie masz błędów w module klimatyzacji jak są to pompka nie ruszy.
  10. Kolego pompka obiegowa znajduje się przy chłodnicy, na wężu i nie jest to pompka paliwa tylko obiegu wody.I wygląda takjak na linku http://allegro.pl/pompka-pompa-obiegu-wody-bmw-x5-e70-x6-e71-9197085-i5108853227.html tylko nie polecam urzywanej bo może być to samo. :D
  11. Mi to wygląda na zdjęcie sterownika reduktora a nie rozrusznika. Rozrusznik jest przy silniku a nie przy skrzyni rozdzielczej.
  12. Płyta pierwsza jest dla zachodniej europy a druga dla polski i europy wschodniej, czy jeździsz cały czas po całej europie ? Ja u siebie mam mapę samej polski na płycie CD i to mi wystarcza. A im mniejsza pojemność to szybciej się wczytuje.
  13. Tu masz mapę viewtopic.php?f=91&t=282511 a tu soft polski.http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT A jeżeli chodzi o nagrywanie i wgrywanie do auta to poszukaj na forum wszystko opisane powodzenia. :)
  14. tomasz206 odpowiedział(a) na jack15 temat w X5 (E53)
    Podświetlenie tablicy rejestracyjnej musisz mieć CANBUS bo inne wywala błąd
  15. tomasz206 odpowiedział(a) na jack15 temat w X5 (E53)
    Możesz śmiało wymieniać na ledy bez Canbus-a nic ci nie będzie się wyświetlać.
  16. Jak kogoś interesuje zestaw nowy to podaje linka i po co przepłacać jak ktoś sam nie umie zrobić. https://pl.aliexpress.com/item/3Pin-Car-AUX-Audio-Cable-For-BMW-BMW-BM54-E39-E46-E53-X5-16-9-CD/32658504625.html?ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10037_10049_10059_10032_10058_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_1&btsid=e5342611-0d3c-4632-91a0-ec2504651924
  17. Może kogoś zainteresuje kabel AUX można zrobić samemu.http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2865422.html
  18. Ile masz płynu hamulcowego w zbiorniczku,też coś takiego było w moim nowe klocki,czujniki i dalej się świeci więc dolałem 50ml płynu i wszystko ustąpiło.Jeżeli masz prawie nowe klocki to powinno być prawie max.
  19. Klucz 12 kątny 36 jak wymieniasz to wymieniaj obie strony, bo po miesiącu będziesz rozbierał drugą stronę.
  20. Nic nie musisz dokupować, jak masz zdolności do lutownicy potrzebujesz dwa kondensatory jeden rezystor jeden jack stereo kawałek kabla dwie żyły w ekranie w sumie 5zł plus robocizna schemat na internecie. Aux pojawi się sam po podłączeniu kabla. http://homepage.ntlworld.com/richard.parkinson7/BMW/AUX-PINOUT.jpg
  21. tomasz206 odpowiedział(a) na extasy temat w Nawigacja samochodowa
    Jak czyszczenie nic nie dało to zadzwoń do najbliższego aso i podaj końcówkę VIN 7znaków i Ci ściągną. Ja czekałem dwa dni, a cena poniżej 400zł za cały mechanizm,nie sam laser.http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AN35-EUR-05-2001-E46-BMW-325i&diagId=65_1650
  22. tomasz206 odpowiedział(a) na extasy temat w Nawigacja samochodowa
    Jak nie pomoże czyszczenie to dzwonić do aso podać siedem ostatnich znaków VIN i zamówić mechanizm lasera. Potem wyjmujesz DVD zdejmujesz pokrywę odkręcasz cztery śrubki torx i odpinasz dwie taśmy,wymieniasz mechanizm i składasz w odwrotnej kolejności i po robocie.
  23. Masz dwa czujniki na przednim wahaczu i na tylnym, ja u siebie wymieniałem przedni i nic nie trzeba ustawiać.Chyba że kupiłeś jakiś inny niż orginał o innej długości.
  24. A może masz jakieś namierzanie satelitarne,nie masz jakiejś anteny GPS w podszybiu np. na siatce głośnika.
  25. A czy ten pisk ustaje po jakimś czasie ?
