maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. maniek21112
    Podstawa filtra n42
    Czyli na 99% na czuja :lol:
  2. maniek21112
    [320d] Jaka zwrotnica
    Z każdego e46, każda buda, każdy silnik, poza m3. Taka sama jest również w e85/e86.
  3. maniek21112
    Przód czy tył?
  4. Napisz coś, co do zrobienia, jaki przebieg itp. Ładna sztuka, pozbądź się kranu i będzie super :cool2:
  5. Tak powinno być, ale piszesz, że na ciepłym też bez problemu, więc chyba zbędny jest :D
  6. Bierz wersję zimową ori, jest tańsza i w zestawie są dwa przewody.
  7. Ale w v8.
  8. Ściągacz na sprężynę i ocena luzu, oczywiście po demontażu mcphersona, ale to nie ma nic do wysokości. Chyba, że poduszki różnią się wysokością.
  9. Komputer z programem do bmw rozwieje wiele wątpliwości :wink: 1. Zdejmij boczek i sprawdź jakie są straty, najlepiej wymienić mechanizm. 2. Komputer wiele powie. 3. Jest fabryczne? Sprawdź po vin, może ktoś dokładał i mu nie poszło. 4. Ale płyn jest czy wyleciał? Jak jest to czujnik a jak. nie to pewnie leje się z pompki. 5. Znowu komputer powie, który pływak nie działa, w lewej czy prawej komorze. Możesz też sprawdzić w ukrytym menu (test 6.0).
  10. Wymiana oleju teoretycznie powinna rozwiązać problem, skoro nie pomogło to obstawiam usterkę mechaniczną w skrzyni, więc do regeneracji, ale, że to jest kosztowne najlepiej wymienić skrzynię. Czy gdy wrzucisz bieg na zgaszonym silniku to jest taki sam problem? Albo gdy dłużej przytrzymasz sprzęgło? Może to jednak problem z wysprzęglaniem.
  11. maniek21112
    Podstawa filtra n42
    Śruby dokręcone odpowiednim momentem czy na czuja? Jakiej firmy uszczelka?
  12. Dokładnie, nie zwlekałbym z wymianą, w takiej postaci na pewno nie jest wyważone jak należy :wink:
  13. Może właśnie podróżował po zimniejszych miejscach :8)
  14. Zaniżył moc silnika, jak odpowiada Ci taka konfiguracja to sprawdzaj. VIN WBAVA71070VC15226 Type Code VA71 E Series E90 () Series 3 Type LIM Model 320I OL (EUR) Steering LL Doors 4 Engine N46 Displacement 2.00 Power 110 Drive HECK Transmission MECH Colour ARKTIS METALLIC (A34) Upholstery STOFF FLUID/ANTHRAZIT (ALAT) Prod Date 2005-10-13 Vehicle options L801A National version Germany S1CAA Selection of COP relevant vehicles S320A Deleted, model lettering S403A Glass roof, electrical S423A Floor mats, velours S428A Warning triangle and first aid kit S441A Smoker package S465A Through-loading system S494A Seat heating driver/passenger S4AGA Interior trim finishers Titanium matt S507A Park Distance Control (PDC), rear S520A Fog lights S548A Kilometer-calibrated speedometer S818A Battery master switch S851A Language version German S863A Retailer Directory Europe S879A On-board vehicle literature German S8SPA Control unit COP S934A Dummy-SALAPA S9AAA Outer skin protection
  15. Ja na tych zdjęciach to prawie nic nie widzę na telefonie..na przyszłość rób screen'y, ale zapewne kolega dobrze sugeruje nastawnik a mechanik ma rację z regenerowaną turbiną, bywa z nimi bardzo różnie, rzadko wstają jak ori. Natomiast same nastawniki regenerują z większym powodzeniem. Nie rozczytam opisów błędów, ale ktoś zaglądał do czujnika ciśnienia doładowania? Na kompie widzę już coś, sprawdź wtyczkę i wiązkę do nastawnika, masz problem elektryczny, może to być w nim, ale obejrzyj czy wszystko jest ok. Sonda tak czy siak będzie do wymiany, choć też możesz się przyjrzeć połączeniu (błąd na to nie wskazuje).
  16. maniek21112
    E46 WIskoza....
    Jakbym miał pewność, że to wisko pracuje nieprawidłowo (a nie termostat, innych opcji chyba nie ma) to może i zdecydowałbym się na regenerację, ale nie chcę ruszać czegoś co może działa prawidłowo. Dlatego pytanie czy może się tak dziać, że wisko czasem nie spina w ogóle a czasem działa idealnie? Równie dobrze może termostat czasem przycina się i nie otwiera do końca i właśnie chciałbym w jakiś sposób wykluczyć wisko, stąd mój powyższy esej :lol:
  17. Żeby była jasność, ja nie uważam, że z tym autem jest coś nie tak, tylko ostrzegam, ponieważ cena jest wyjątkowo niska, ale może być warto go kupić. Znowu przytoczę przykład poliftowego 330ci clubsport manual carbonschwarz z rocznym lpg stag za 27k, które sprawdzałem jakiś czas temu, auto miało w przeszłości lekką przygodę, ale ucierpiał tylko zderzak, maska, błotnik i pas przedni a właściciel nie zdawał sobie sprawy z wyjątkowości tej wersji, stąd cena jak za zwykłe 330ci w m-pakiecie. Takie sytuacje zdarzają się oczywiście bardzo rzadko, ale jednak zdarzają.
  18. maniek21112
    Jak sprawdzic wiskoze
    Co prawda chodzi o e46 328i, ale więcej e39 ma wisko więc liczę na pomoc :8) mam lekki problem z temperaturą a mianowicie przy dynamiczniej jeździe w trasie (150+) z klimą gdy jest wysoka temperatura powietrza to temperatura silnika zamiast spadać wzrasta do powyżej 100 stopni, przy ok 190 km/h było maksymalnie 104 i pewnie by rosło, ale oczywiście odpuściłem. Chłodnica i płyn są świeże (2 lata), przelew jest i termostat teoretycznie otwiera się, stąd podejrzenia spadają na wisko. Sprawdziłem, że po rozgrzaniu nie spieło się, kolejna trasa tego samego dnia, maska do góry po zatrzymaniu i spięte jak należy :? Czy wisko może raz spinać a raz nie czy jak nie działa to już cały czas? Na zimnym zgaszonym silniku próbując zakręcić wisko czuć opór na 2/3 pełnego obrotu a 1/3 jest zauważalnie luźna, więc chyba tam gdzie zebrał się olej, czyli powiedzmy ok. Po odpaleniu nie spieło się a teoretycznie niby powinno na chwilę, choć podobno różnie z tym bywa. Silnik pracował 20 sekund i po zgaszeniu wisko kręci się bardzo swobodnie, lekkie zakręcenie i zrobi kilka pełnych obrotów. Szczerze nigdy nie sprawdzałem w ten sposób sprawnego nowego (choć z tym podobno bywa różnie) wisko i nie mam porównania. Te które wymieniałem albo nie spinało wcale (po wyjęciu i kręceniu nakrętką czuć było, że jest luźne i tylko powiedzmy na 30 stopniach lekko trzymało) albo było spięte na stałe cały czas (bardzo duży opór po wyjęciu). Oczywiście podejrzany jest również termostat, ale chcę celnie wytypować przyczynę, jak każdy nie lubię wymieniać dobrych części. Ogólnie zawsze temperatura w mieście i spokojnej trasie trzymała się 96-97 stopni, przy denerwowaniu auta spadała max do 90 stopni a teoretycznie gdy grzałka ruszy to ma spaść nawet do 80, nigdy tego nie zaobserwowałem, błędu grzałki brak. Z reguły ja staram się pomagać a teraz sam potrzebuję porady :wink:
  19. maniek21112
    E46 WIskoza....
    Wiem, że temat stary, ale nie ma sensu zakładać nowego, mam lekki problem z temperaturą a mianowicie przy dynamiczniej jeździe w trasie (150+) z klimą gdy jest wysoka temperatura powietrza to temperatura silnika zamiast spadać wzrasta do powyżej 100 stopni, przy ok 190 km/h było maksymalnie 104 i pewnie by rosło, ale oczywiście odpuściłem. Chłodnica i płyn są świeże (2 lata), przelew jest i termostat teoretycznie otwiera się, stąd podejrzenia spadają na wisko. Sprawdziłem, że po rozgrzaniu nie spieło się, kolejna trasa tego samego dnia, maska do góry po zatrzymaniu i spięte jak należy :? Czy wisko może raz spinać a raz nie czy jak nie działa to już cały czas? Na zimnym zgaszonym silniku próbując zakręcić wisko czuć opór na 2/3 pełnego obrotu a 1/3 jest zauważalnie luźna, więc chyba tam gdzie zebrał się olej, czyli powiedzmy ok. Po odpaleniu nie spieło się a teoretycznie niby powinno na chwilę, choć podobno różnie z tym bywa. Silnik pracował 20 sekund i po zgaszeniu wisko kręci się bardzo swobodnie, lekkie zakręcenie i zrobi kilka pełnych obrotów. Szczerze nigdy nie sprawdzałem w ten sposób sprawnego nowego (choć z tym podobno bywa różnie) wisko i nie mam porównania. Te które wymieniałem albo nie spinało wcale (po wyjęciu i kręceniu nakrętką czuć było, że jest luźne i tylko powiedzmy na 30 stopniach lekko trzymało) albo było spięte na stałe cały czas (bardzo duży opór po wyjęciu). Oczywiście podejrzany jest również termostat, ale chcę celnie wytypować przyczynę, jak każdy nie lubię wymieniać dobrych części. Ogólnie zawsze temperatura w mieście i spokojnej trasie trzymała się 96-97 stopni, przy denerwowaniu auta spadała max do 90 stopni a teoretycznie gdy grzałka ruszy to ma spaść nawet do 80, nigdy tego nie zaobserwowałem, błędu grzałki brak. Z reguły ja staram się pomagać a teraz sam potrzebuję porady :wink:
  20. Cieknie spod uszczelki pompy wakum lub pokrywy zaworów, ewentualnie dublet :wink:
  21. Wszystko ma związek z modułem komfortu, daj do ogarniętego elektronika, może zaradzi, a jak nie to inny, dopasowany do Twojego wyposażenia, kodowanie do serii i będzie działać jak jest sprawny.
  22. Jak osłona nie mam w tym miejscu luzu to nie przejmuj się.
  23. Gdyby te auto wymagało tylko korekty lakieru to warte by było właśnie 25k, tu masz promocję - 10k. Cena jaką chce oddać to 330cd w m-pakiecie jest równa wartości zadbanego poliftowego sedana 320d w m-pakiecie :roll: chyba, że to faktycznie okazja..nie dowiesz się jak nie sprawdzisz. Bardzo długo już się sprzedaje, nie jesteś pierwszą osobą, która jest nim zainteresowana. VIN: WBABV91014PK37510 Type code: BV91 Model: 330CD (EUR) E-F-R series: E46 2FL Series: 3 Type: COUPE Steering: LL Doors: 2 Engine: M57/TU Displacement: 3.00 Power: 150 (204 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: 668 - SCHWARZ 2 Upholstery code: G7AT - STOFF LASER/ANTH Prod.date: 2004-04-07 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S8SP Control unit CO2 S205 Automatic transmission S210 Dynamic stability control III S226 Sports suspension settings S249 Multifunction f steering wheel S302 Alarm system S320 Deleted, model lettering S338 M Sports package II S428 Warning triangle and first aid kit S441 Smoker package S458 Electr. front seat adjustment S473 Armrest front S481 Sports seat S494 Seat heating driver/passenger S495 3-point belt head restr'nt,rear middle S502 Headlight cleaning system S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S550 On-board computer S609 Navigation system, Professional S692 Preparation, BMW 6-CD changer I-bus S710 M leather steering wheel S716 Aerodynamics package S760 High gloss shadow line S772 Interior strip strips, Alu Black Cube S775 Headlining anthracite S785 White direction indicator lights S788 BMW LA wheel, Individual S832 Battery in luggage compartment S851 Language version German S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German S993 model year code in VIN
  24. Nie ma związku, na plaka pewnie odpala od razu? Tego boscha to do odkurzacza można podpiąć, w ista można zrobić test pompy wtryskowej i będzie wszystko jasne. Jak sprawdziłeś pompę progową jak jej nie ma w Twoim aucie? :roll:
  25. :cool2:
