Kunio
Treść opublikowana przez Kunio
  1. Jakie objawy uszkodzonego zaworu? Moje auto jeździ normalnie
  2. Próbowałem instalowac z zaznaczoną opcją i nie - to samo. Problem był w interfejsie, a o tym w instrukcji nie było. Czyli zeby nie instalować od nowa to w obd.ini hardware pownieniem mieć na OBD ? Tak czy siak komunikacja już działa. INPA blędy zczytuje. Jedyne co to wyskakuje jakiś komunikat na początku o wersji. Pytanie tylko czy da się na angielski to przestawić? Chodzi o odczyt błędów i np live data zeby było po ang Mam też problem z NCS i modułem EWS > http://vlep.pl/0z6dpq.png
  3. Możecie mnie oświecić o co chodzi? Ciśnienie siłownika Boost - zwarcie do B- http://vlep.pl/6f8nby.png Gdzie jest ten czujnik? Uszkodzony czy co ?
  4. No własnie robiłem wszystko jak na filmiku na 3 stronie. Biblioteki to e46_50.2_SP-Daten i te pliki wrzucalem do konkretnych katalogow. Dziwne jest to że jak kabel mam podłączony do auta mam te błędy i takie same jak cały interfejs jest odłączony od kompa Zastanawia mnie jeszcze jedno. jak kiedyś instalowałem INPE to musiałem zaznaczać USB to Serial Port. Teraz tego nie robiłem zgodnie z instrukcją, ale na filmiku jest zaznaczone. Jak to powinno w końcu być i czy da się to zmienić po instalacji ? edit: heh udało się. W ustawieniach edibas miałem interfejs enet zamiast OBD ;) ALe jest inny problem bo nie wchodzi mi w moduł EWS - wywala Central coding key is faulty. W moduł ALSZ wchodzi bez problemu
  5. Zainstalowałem dzisiaj wszystko jak w instrukcji i mam w NCS błąd VIN faulity (http://vlep.pl/uzxnk5.png), a w INPIE taki: http://vlep.pl/f3yste.png
  6. Co polecacie do dolewania w zimę do diesla? Tankuje BP Ultimate Diesel. Moje auto stoi w garazu wielopoziomowym, niestety nieogrzewanym. W dodatku mało go ostatnio uzytkuję dlatego muszę coś dolewać żeby problemów nie było... Są jakieś dodatki Liqui Moly ?
  7. Jak ja się ciesze że oddałem teraz auto do ASO. Link4 wyceniło mi szkody na 3900zł :mrgreen: Do wymiany zderzak, lampa xenon, blotnik, nadkole małe i jakies pierdoły. Kuźwa skąd oni biorą te ceny ! A mówią że BMW drogie :D
  8. Odwolywalem sie i to nic nie dalo. Pozostaje sąd lub zakup czesci i wtedy maja obowiazek zwrocic roznice Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
  9. No i o to chodzi - jeszcze auto zastępcze mam dostać z ASO ;) Jutro ma być rzeczoznawca i wycenić. Po tym jak mnie ergo hestia zrobiła w bambuko i wypłaciła 2800pln za podobne uszkodzenia, stwierdziłem że nie ma co kombinować, tylko od razu do ASO. Ale jeszcze z nimi nie skończyłem ;)
  10. Oc sprawcy Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
  11. Racja, 3 litrowego za tą cenę nie kupisz konkretnego. Ale za to w 2.0d jest w czym wybierać. Sam swoim śmigam w sumie większości po trasach i jakoś mi wystarcza te 150KM. ;) Jeżdzę nim od lutego b.r. i jeszcze mnie nie zawiódł. W sumie to żadnej awarii nie mialem. Wymieniłem po zakupie wszystkie płyny i filtry i mam spokój. Ważne zeby kupić z dobrych rąk.
  12. HEHE tak wyszło że znowu mi uszkodzili, tym razem drugą stronę i prawie identycznie. A co smieśniejsze zrobiła to własna ciotka na podwórku ;) Ale teraz juz się nie cyckam, oddaje do ASO. Będę miał nową lampę, zderzak i może błotnik :) http://images.tinypic.pl/i/00465/r1wv1vq2f03x_t.jpg
  13. Prawa listwa pod lampą słabo spasowana. To już daje do myślenia i w tej okolicy szukaj śladów. Hehehe po przejściach z moim autem aż ciekaw jest do czego będę się mógł przyczepić jak mi auto z ASO oddadzą po naprawie przodu :D Teraz już nic mi nie umknie. A auto z ogłoszenia ładne ale cena kosmiczna. Ja za 2005r w skórze dałem 30 tys w lutym.
  14. Podlączam się do tematu bo dzisiaj uszkodzili mi auto. Nauczony doświadczeniem z poprzedniej kolizji oddaje auto do ASO. Pytanie tylko które? Myslę o FUS albo Auto Rawski w Markach. Jakieś opinie ?
  15. Kunio odpowiedział(a) na lucas4400 temat w E46
    Jak z wawy jestes kolego to mogę ci to zrobić
  16. Nie ma opcji żeby zawieszenie od kombi pasowało do coupe
  17. Okazało się że nie musze zdejmować zderzaka a już wyjąłem wszystkie plastiki z bagaznika ;) Przy rancie te haczyki trzeba zamontować i one ładnie dociągają zderzak. Mocowanie zderzak m pakiet jest zupełnie inne.
  18. Ja mam zderzak m pakiet i uszczelkę nr 10 ostatnio zakładałem po malowaniu. Ona jest po całej długości zderzaka. Zauwaz jaka jest przerwa miedzy zderzakiem m pakiet a zwyklym i blotnikami. W m paku przerwa jest wieksza dlatego mozna na niego zalozyc dluga uszczelke. Po prostu pasowanie zderzakow jest inne, stad inne uszczelki
  19. Kunio odpowiedział(a) na jasiubmw 330 temat w E46
    Skoro było wywalone i ktoś to skleił tzn że nie jest ok. Kup uzywkę która nie wytrzeliła
  20. Dzieki za instrukcję. Niedługo czeka mnie demontaż zderzaka. Napisz mi czy przy zderzaku jest taki haczyk nr 12 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/g/235.png ?? Chcę to lepiej spasowac bo u mnie odstaje i podobno odpowiada za to ten zaczep http://i40.tinypic.com/zn7tq8.jpg
  21. Kunio odpowiedział(a) na d_ani temat w E46
    Nie syfi tak kolektora. U mnie samo odpięcie wężyka powoduje zapalenie check engine
  22. Kunio odpowiedział(a) na jasiubmw 330 temat w E46
    Kup na allegro nową klemę
  23. Zależy jak wycenią. Jak za mało to proponuję oddać do aso. Zrobią na nowych, oryginalnych częściach i nie bedziesz się martwił o nic. Ja niestety robiłem na własny koszt i żałuję bo gdybym oddał do aso miałbym zderzak i lampę nową a tak kleilem. Wprawdzie sladu nie ma ale to już nie nowe :) Z tymi ch...mi trzeba ostro. Mi nawet po odwołaniu odpisali ze prawo dopuszcza robienie na zamiennikach itp. Tylko że nie ma zamiennika lampy xenon i zderzaka m pakiet ;) Tylko sąd zostaje
  24. Musisz zdjąc lampy i sprawdzić
  25. A fakt, nie doczytałem ;) Rzeczywiście dziwne miejsce
