Spryskiwacze reflektorów nie działają.
Witam was.
Mam taki problem, otóż nie działają mi spryskiwacze do reflektorów. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, jednak jak wlałem do pełna płyn do spryskiwaczy, to zaczął mi nagle wyciekać. Bo zbadaniu sprawy zobaczyłem, że wyjście płynu jest zrobione na krótko jakiś wężem i zatkany śrubą. Widać to na pierwszym rysunku. Otóż na 2 i 3 widać właśnie jakąś rurkę i się zastanawiam czy to właśnie nie jest od tych spryskiwaczy i nie powinna być podłączona do zbiornika z płynem.
http://img703.imageshack.us/img703/2672/9sq5.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/7394/8p8p.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/9421/0ewf.jpg
Nikt nie zna odpowiedzi ?:)
własnie do tego wężyka z ta białą końcówka musisz podpiąć ta pompkę by one działały. A czy pompka przy zbiorniku , pod reflektorami i dysze sa sprawne to uz sam musisz sprawdzić. Może sie też okazać ze po drodze bedzie wyciek
Sprzedam
No właśnie wczoraj do tego doszłem :)
Niemiec zatkał na krótko tą pompkę, bo wężyk od lewego sprysku jest gdzieś uszkodzony (pęknięty gdzieś jest) i cieknie z niego niemiłosiernie. Do zrobienia, tylko jak czas na to pozwoli :)
  • 2 miesiące temu...
witam podpinam sie do tematu. z tym, ze w moim aucie spryskiwacze byly napewno sprawne ale wczoraj zauwazylem ze nie dzialaja. moze mi ktos opisac jak dojsc do wezyków zeby je sprawdzic??
Musisz zdjąc lampy i sprawdzić
od spodu tez sie da ale nie sprawdzisz tego tak dobrze jak przy wyciągnietych lampach. Tzn bedziesz cos tam widział ale czy zdiagnozujesz usterke to tego nie wiem. Lepiej zrób to raz i porządnie wyciągając lampy. Najczęściej przecieka na trójniku gdzie wychodzi wężyk idący do lewej lampy. A pompkę masz sprawną ?
Sprzedam
