Treść opublikowana przez Kunio
Odpowietrzenie dyfra E46 2005r
A mógłbyś zaznaczyć, bo ni cholery nie widać tego. Czy da się do tego dobrać lekko opuszczając dyfer?
naprawa immobilizera
A zapytam przy okazji jaki objaw konkretnie? Przekrecasz kluczyk i nic sie nie dzialo? U mnie czasem wlasnie taki problem wystepuje.
No właśnie wczoraj tam zaglądałem przy pomocy lusterka i widać było coś błyszczącego, czyli tak zabrudzone jak na zdjęciu nie było. To jest to co zaznaczyłem? http://i38.tinypic.com/351iq1e.jpg
Czy w tym modelu jest jakiś odpowietrznik? Wczoraj przy odkreceniu korka wywaliło pod ciśnieniem olej. Sprawdzałem schemat i nie ma tam żadnego odpowietrznika. Więc skąd to ciśnienie? Olej nie cieknie z żadnego miejsca.
Bmw e46 problem ze stacyjką
A kluczyk odpada? Znajomy mechanik od BMW mowi że to wina kluczyka. Mam drugi ale bateria padła niestety i nie wiem czy odpala na nim
A bateria w kluczyku nie? Jak zdiagnozowac blad? Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Prąd nic do tego nie ma, bo nie zachowuje się jakby jego brakowało. Wszystko jest tak jak przy uruchamianiu ale nic sie nie dzieje
dokładnie gdzie ?
Czasami mam tak, że gdy przekręcam kluczyk to auto nie odpala. Jest całkowita cisza. Podświetlenie nie gaśnie, po prostu auto nie gada. Czy możliwe że to coś z kluczykiem?
Czym usunąć takie zarysowania na skórze?
Na ile taka pojemność wystarczy? Może jak już brać to przynajmniej na wszystkie fotele. przy okazji boczkek siedzenia kierowcy bym zrobił http://img515.imageshack.us/img515/6812/20130409123804.jpg Uploaded with ImageShack.us
O tym zestawie mówisz? http://allegro.pl/zestaw-tonujacy-do-skory-colourlock-i3177761426.html
Gdzie i jakie dystanse ?
A dystanse dostepne na allegro ze srubami są pewne? Moze ktos poleci pewnego sprzedawcę/producenta. Przednia felge mam 7,5 tyl 8,5. Niestety nie wiem jakie et Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Zalozylem 18 i jakos tak wąsko :-) mysle zeby zakupić dystanse. Czy te z allegro będą ok? Jesli chodzi o szerokosc to jak najlepiej dobrać dystans? Zmierzyc odleglość od opony do blachy? Moze ktos wie z jakim et felgi wyglądają najlepiej? Wtedy bym sobie obliczyl jaki dystans najlepszy
Chyba sobie jaska pod dupę położę. Wolałbym sam na to coś zaradzić
E46 320d jakie płyny?
Ok, taki też kupiłem ;)
zarowki led
A nie sprzedaje nikt kompletów do wnętrza? Nie chce mi się rozbierać każdej lampki i sprawdzać co tam siedzi
zarowki led
Też bym zakupił taki komplecik ale na allegro nie znalazłem ledów do wnetrza E46
Po zakupie autka chciałbym wymienić w nim oleje i płyny (oprócz silnikowego bo ten juz wymieniony). Zaopatruje się w czescidobmw.pl ale chciałbym się poradzić jakie płyny kupić i ile tego potrzeba. Interesuje mnie coś do dyfra, skrzyni biegów i hamulcowy. Chyba nic więcej nie ma ? ;) Znalazłem takie: hamulcowy: http://www.czescidobmw.pl/Plyny-hamulcowe/Plyn-hamulcowy-Motul-DOT-5.1-Brake-Fluid,2952.html do skrzyni: http://www.czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-przekladniowy-Fuchs-Sintofluid,2689.html do dyfra: http://www.czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-do-przekladni-tylnej-osi-Fuchs-Sintopoid,2154.html Czy będą dobre?
Od wiercenia dupą na siedzeniu zrobiły mi się takie zadrapania. Czym to usunąć? http://imageshack.us/scaled/medium/825/20130409123813.jpg http://imageshack.us/scaled/medium/407/20130409123756.jpg
E46 320D Nowa turbina czy regenerowana
W nic nie musze inwestowac bo bunia gotowa do sezonu :-) Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Jedynie co to jak jest zimny to slysze gwizdanie ale nie jest to glosne. A turbo moge miec za 3500. Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Luz luzowi nie rowny :-) Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Warszawa. Czy regenerowanie turbiny do tego auta w ogóle ma sens? Nie ma z nimi żadnych problemów po regeneracji?
Luz poprzeczny, a czy są uszczerbki to nie wiem bo ciężko dostrzec. Jednak luz jest większy niż powinien być. Oleju nie bierze ponad normę więc tragedii nie ma. Niemniej jednak lubię mieć wszystko cacy i dlatego pytam. A z tymi turbiarzami to różnie bywa, może ktoś poleci pewnego ;)
Ostatnio po rozebraniu dolotu okazało się że wirnik ma luz. Auto nie kopci, a turbina nie wyje ale jednak luz jest. Powoli muszę zacząć zastanawiać się nad jej wymianą. Polecacie kupić regenerowaną (jeśli tak to może możecie polecić jakąś firmę) czy od razu zapodać nową? Silnik M47N
