[E46 Touring lift] Demontaż/Montaż zderzaka tył
jako że naczytałem się strasznej ilości bzdur na temat tego procesu zanim sam się za niego zabrałem (miliony ukrytych śrub, setki rzeczy do połamania etc.), ktore wywołały u mnie paniczny lęk przez zabieraniem się za to, wrzucam obrazkową wersję krok po kroku - czyli coś czego nie udało mi się namierzyć nigdzie w necie (odnoszącego się do touringa) :)
Pierwszy obrazek można pominąć (dla leniwych), da się zdjąć zderzak bez wybebeszania tych plastików ale znacznie łatwiej się pracuje bez ich obecnosci :P
Całość zabawy zajmuje (za pierwszym razem) około 45minut, montaż już około pół godzinki :D
Mam nadzieję, ze komus się przyda (jak za małe to klik prawym myszy i "otwórz obraz..."):
http://lh4.googleusercontent.com/-yTtvroCidBE/Uixv8VorXZI/AAAAAAAAAhY/WDEF3Hq6iro/w1024-h768-no/1.jpg
Nie jestem pewien jak wygląda to u innych (na forach czytałm o dwóch śrubach mocujących zderzak do nadkola po kazdej stronie - u mnei nie było żadnej (jeden opisany kołek, śruba znajdująca się w nadkolu stabilizuje prowadnice zderzaka i trzyma nadkole na swoim miejscu - można ją odkręcić ułatwiając sobie manewrowanie nadkolem bez ryzyka połamania prowadnicy przy wyjmowaniu zderzaka, ale nie jest to konieczne)...
http://lh6.googleusercontent.com/-7E0oA-DUQiA/Uixv8SX7w5I/AAAAAAAAAhc/uDgIZI1NbLY/w1024-h768-no/2.jpg
Wazne żeby odłączyć czujniki parkowania przed zdjęciem zderzaka, kable nie sięgają do ziemi i albo się pourywają albo powyskakują z kostek i bedzie więcej zabawy przy składaniu tego do kupy :roll:
Ps.
Jako mały bonus wrzucam tez DIY szybkiej naprawy ułamanej klapki spryskiwaczy reflektorów (zawsze to kilka złotych w kieszeni - lub kilka stówek w przypadku ASO) :P
viewtopic.php?f=15&t=225712&p=1674524#p1674524
Dzieki za instrukcję. Niedługo czeka mnie demontaż zderzaka. Napisz mi czy przy zderzaku jest taki haczyk nr 12 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/g/235.png ??
Chcę to lepiej spasowac bo u mnie odstaje i podobno odpowiada za to ten zaczep http://i40.tinypic.com/zn7tq8.jpg
U mnei nie było, całe mocowanie okazało się banalnie proste - jedne "sanki" i jeden "ślizg" + bruzda w nadkolu (widoczne na 2 ostatnich zdjęciach), wystarczyło zderzak na to wsunąć i poprzykręcać.
Z tego co widzę to masz sedana (przynajmniej schemat jest z sedana), poszukaj w necie tutoriali np. po inglisz - jak szukałem jakiś wskazówek jak uporać się z tym w touringu to przewinęła mi się cała masa tematów krok po kroku odnosnie sedana i coupe (jak na złość bez touringa :P ).
Jeśli mocowanie jest takie jak w touringu (w co wątpię) to możliwe ze nie pekł żaden zaczep a jedynie zderzak wyskoczył ze szczeliny w nadkolu, która trzyma go na równo z linią blachy - ale to tylko gdybanie :)
Okazało się że nie musze zdejmować zderzaka a już wyjąłem wszystkie plastiki z bagaznika ;) Przy rancie te haczyki trzeba zamontować i one ładnie dociągają zderzak. Mocowanie zderzak m pakiet jest zupełnie inne.
  • 1 rok później...
Prosiłbym o ponowny upload zdjęć.
Sprzedam:
