N43 wypalanie nox ,obserwacje aplikacja /inpa rheingold
Do posiadaczy n43 kto z was obserwowal lub obserwuje wypalanie Filtra? Jak to u was sie odbywa niby powinno juz przy 120kmh u mnie na prostej dopieto przy okolo 150kmh. Wymuszanie nic nie daje.
Dzis jadac autostrada zauwazylem ze dopiero przy okolo 150kmh w zaleznosci czy z Gorki czy pod
lambda 1 i 2 =0,96
I temperatura wypalania
Bank1 Ok ~784 stopni i
Bank 2~ 880
Jak to wyglada u was?? W necie czytalem ze inni wypalaja Pedal do dechy i odpuszczanie .sam tak robilem ale stwierdzilem ze nie moze byc normalne wypalanie przy takich predkosciach i takim zuzyciu paliwa Co temu towarzyszy.
Czekam na info od was
Edytowane przez DW1225
Według instrukcji NewTis...
Wypalanie występuje , gdy temperatura spalin osiągnie 600°C - 650°C ( lambda = 0,94 ).
Prędkość auta powinna wynosić powyżej 110km/h przez 25min.
Ilość paliwa w baku powyżej 50% jego pojemności.
Temperatury masz bardzo duże.
Widziałem tabele dla czujników NoX, tam max temperatura wynosiła 900°C.
No wlasnie ku temu poestal Temat aby dowiedzieć się jak u innych wypalanie przebiega, temat odnośnie wypalania dpf jest na forum. Odnośnie wypalania nox nie bardzo a to też ważny temat, bo nie tylko disle tu śmigają
