bememka
Treść opublikowana przez bememka
  1. bememka odpowiedział(a) na dszymek temat w E39
    Witam! Sprawdź włącznik elektromagnetyczny na pompie przy wyłączaniu i włączaniu zapłonu powinien stukać :!: zobacz czy dobrze łączy masa a tu masz link jak on wygląda jest pod nr.3 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=13_0428&hg=13&fg=15 A co do twojego auta ty posiadasz E39 1993 roku :?:
  2. Panowie złącza pod maską są do uruchamiania silnika z zastosowaniem akumulatora pomocniczego :!: wiec nie widzę problemu by z nich nie korzystać np. do efektywnego podładowania akumulatora :D
  3. Bezpośrednio do aku wtedy jest najpewniej albo pod maską też nie będzie źle :!:
  4. W aucie są dwa osobne czujniki temperatury wewnętrznej lewy i prawy, nie wiem czy czujnik temperatury zewnętrznej ma tu coś wspólnego ale jest to możliwe :!:
  5. bememka odpowiedział(a) na h4ck3r temat w E39
    FLATRON dobre :D Po wymianie świec i fajek powinno być ok. A w jakiej kondycji są stare świece i fajki? pewnie nawet nie sprawdziłeś a to dużo mówi!
  6. Podepnij pod kompa! może jakiś wewnętrzny czujnik temperatury odmówił posłuszeństwa i źle steruje sterownikiem?
  7. I tak właśnie zrobię jutro zamówię sonde w sklepie. A w sobotę wymienię i zobaczę co się będzie działo mam nadzieje że wszystko wróci do normy :)
  8. No i tak jak myślałem reset kompa za wiele tu nie zdziałał. Nowa Sonda w Stando Wrocław 850zł :shock: a na allegro za 300zł można kupić BOSCHA o co tu chodzi :?:
  9. Dwie sondy przed i za katalizatorem pierwsza jest regulacyjna druga nie wiem. LPG nie posiadam. Nie wiem czy reset kompa coś pomoże bo na zimnym silniku auto śmiga że aż miło :D ale oczywiście zresetuje kompa i sprawdzę.
  10. Witam! Problem z moją bunią zaczął się od tego że zaczęła nie równo pracować i gasnąć na wolnych obrotach (tylko na rozgrzanym silniku). Więc postanowiłem wymienić świece zapłonowe. Przy wymianie świec z prawej strony było ok ale z lewej strony (kierowca) cały rząd, wszystkie cztery świece były strasznie okopcone :shock: No i po wymianie na nowe problem ustał ale tylko na kilka kilometrów znowu jest to samo :mad2: Po podłączeniu pod kompa INPA wywaliło kilka błędów miedzy innymi misfire cylinder 5/8/7 no i błąd sondy lambda przed katalizatorem. Czy wymiana sondy wyleczy moje auto i dlaczego tylko jedna strona świec jest okopcona :?: Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam :D
  11. Może pompka paliwa się zawiesiła :?: sprawdź czy paliwo dochodzi do listwy. Pozdrawiam :D
  12. bememka odpowiedział(a) na BoRo1232 temat w E34
    Sam czujnik powinien działać bez problemu, tylko nie wiem czy przewód jest takiej samej długości.
  13. bememka odpowiedział(a) na BoRo1232 temat w E34
    Mógłbyś napisać co to za czujnik :!:
  14. Niema sprawy :D Pozdrawiam :!:
  15. Napięcie akumulatorka powinno wynosić ok 3V u ciebie jest w porządku nie wiem czy wymiana aku na baterie coś pomoże :?: próbowałeś zakodować kluczyk :?: zobacz http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35245
  16. Witam! Proszę o rozkodowanie VIN- WBADE11020BM56218 Z góry dzieki :D
  17. Witam! Może wystarczy odpalić samochód i pojeździć z tym starym kluczykiem w stacyjce. Powinien się naładować, jeśli długo był nieużywany.
  18. bememka odpowiedział(a) na sopel667 temat w E38
    Hej! 2.5 diesel odradzam! Ten silnik w ogóle się nie sprawdził w e38 :!: jako pierwsze auto chcesz e38 to grubo :D Na początek radził bym e36 :D
  19. bememka odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    Witam! borykam się z podobnym problemem :!: i również wydaje mi się że to przepływomierz bo nawet tempomat przestał działać :( a z tego co wiem jak przepływka siądzie to tempomat ni huhu nie zadziała :!:
  20. bememka odpowiedział(a) na janekhwdpjsp temat w E39
    >>Kamil Jasinski<< Ja pisałem tylko i wyłącznie o benzynie :D Twoje spalanie jest dość wysokie :!: moja stara e34 520i (150km) paliła 11lpg w trasie a w koło komina 15lpg :D ile Ci to pali benzyny :?: Może regulacja Brc się kłania :?: :D
  21. bememka odpowiedział(a) na janekhwdpjsp temat w E39
    Witam! Ja posiadam takie autko jak BMW 535i z manualną skrzynią biegów :D I spalanie na trasie wychodzi 11L. a tak w koło komina to 14-15L. łyknie :D Co do kosztów serwisowania nie pomogę, posiadam to auto już ponad pół roku i jak na razie nic się nie zepsuło (odpukać) :D Ogólnie to jestem bardzo zadowolony z zakupu :D
  22. Witam rozwiązałem problem :D okazała się wadliwa instalacja silnika po wymianie na nową wszystko śmiga :D
  23. bememka odpowiedział(a) na zwir_ek temat w E38
    Witam! Słyszałem że piny w tych licznikach mogą nie łączyć wyjmij go i poruszaj kostkami zobacz co się będzie działo, możliwe że pomoże :D
  24. Wiązka w porządku sprawdziłem całość jest ok :cool2: Teraz potrzebuje info jak synchronizować DME z EWS, czy da się to zrobić INPA lub DIS-em :?:
  25. bememka odpowiedział(a) na mikolaj07 temat w E38
    Czarny :D
