e39 530d touring podładowanie aku
Panowie, krótkie pytanie
chcę podładować akumulator i zastanawiam się jak będzie lepiej/bezpieczniej.
klemy bezpośrednio na aku (w bagażniku) czy lepiej pod maską (plus i śruba)?
pozdro
Bezpośrednio do aku wtedy jest najpewniej albo pod maską też nie będzie źle :!:
Też zastanawiam się nad podładowaniem akumulatora przez złącze pod maską.
Czy można w ten sposób efektywnie naładować akumulator, bez odłączania klem i fizycznego wyciągania akumulatora?
Panowie złącza pod maską są do uruchamiania silnika z zastosowaniem akumulatora pomocniczego :!: wiec nie widzę problemu by z nich nie korzystać np. do efektywnego podładowania akumulatora :D
  • Członkowie klubu
Bezpośrednio od aku idzie gruby przewód na rozrusznik i śrubę na kolektorze.Więc podłączenie się pod to to tak jak pod aku tyle, że przez długi przewód.Do podłączenia masy jest taka nakrętka na prawym kielichu.
czyli nie ma znaczenia czy podepnę prostownik do bagażnika czy pod maskę :8)
ok, dzięki
pozdro
