pawel-h
  1. Kuniolbimmer obserwuje zawartość pawel-h
  2. pawel-h odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    tyle że na kompie jedyne co jest to błąd sondy lambda, ktoś mi powiedział że to normalne jak mam wycięte katalizatory. ???
  3. pawel-h odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    zamówiłem jedną z gum łączącą przepływomierze z filtrem. okazało się że chyba miałem fałszywe powietrze i już niby jest ok. Ale czasem jeszcze mam tak że przy 160kph znów tak się dzieje. Ale tylko przy tej prędkości. I jeszcze trochę dużo pali. Może warto jeszcze przepływomierze wymienić lub sondy ?
  4. pawel-h odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    odłączyłem przepływomierze i teraz działa ok tylko że spala dużo. więc to chyba to.
  5. pawel-h odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    czyli jak odepnę przepływomierze albo jeden z nich to powinno ustąpić ?
  6. pawel-h opublikował(a) temat w E38
    Witam, Od dłuższego czasu mam problemy z funkcjonowaniem silnika. Co wymieniłem : kopułki, palce, świece Problem: 1. Dużo pali średnio mam 28/100 2. Czasami złapie muła, totalnie jakby połowa silnika nie działa. Odpalę ponownie jest ok. Za jakiś czas znów to samo (teraz częstotliwość tego jest bardzo duża) 3. Silnik niby szybko się nagrzewa - normalne ale robi się tak że długo muszę czekać aż puści ciepłe powietrze do ogrzewania. Na wskaźniku 90 stopni zawsze. Mocno mu przycisnę w końcu włączy ogrzewanie ale potem nawet potrafi znów lecieć zimne powietrze. Diagnostyka: 1. Na komputerze wszystko jest ok po za błędem sond lambda ale po wycięciu katalizatorów zawsze był ten błąd. Rozwiązanie: nie mam pojęcia i proszę o pomoc fachowców.
  7. pawel-h odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    silnik trudno mi ocenić.... gazu nie bierz pod uwagę bo testowałem to na benzynie, jeśli chodzi o opony z tyłu to mam zimówki jeszcze w dobrym stanie!
  8. pawel-h odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    mnie nie o to chodzi. piszczenie nie jest mi potrzebne, chodzi o to że kumpel ma mercedesa S 4.0 diesel, zepsuło się esp i miałem okazje zaobserwować że pali mu kapcia - reasumując pytam bo nie wiem czy jest wszystko ok. A auto mam bo jest wygodne i je lubie, natomiast zdaje sobie sprawę że to nie auto do szarżowania.
  9. pawel-h opublikował(a) temat w E38
    Witam, chciałbym zdiagnozować co jest nie tak. Objawy: zaraz po odpaleniu auta w silniku często słychać metaliczny dźwięk, taki sam jak wtedy gdy zabraknie paliwa. Na gazie nie ma takich objawów. Czy to pompa paliwa? P.S. Dodatkowo takie pytanko czy gdy wyłączę DSC gdy przy ruszaniu wcisnę pedał gazu w podłogę auto powinno ruszać z piskiem opon ? u mnie tak nie ma. dziwne...
  10. pawel-h odpowiedział(a) na pawel-h temat w E38
    oczywiscie z bmw e38 1997 rok 5,4
  11. pawel-h opublikował(a) temat w E38
    Witam serdecznie, mam takie pytanko mam 2 zużyte katalizatory, chcialbym je sprzedac, nie wiem ile mozna za to dostac?? i gdzie to opchnac? wygladaja tak jak te z tej aukcji: http://www.allegro.pl/item695507893_katalizatory_bmw_e38_750_idealne.html
