KUJON
Treść opublikowana przez KUJON
  1. KUJON odpowiedział(a) na KUJON temat w E36
    Znalazłem tam coś takiego jak nr OE czy to o ten nr chodzi :?:
  2. nie jestem aż taki dobry z angielskiego , ale jakbys mógł mi zapodać taki schemacik ale do E36 Coupe :D
  3. KUJON odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Wielkie sorry ale pisząc tego posta myślałem już o obecnych felgach jakie mam własnie z ET 35 a oryginały mają oczywiście ET 47 przy 205/60 R 15 opony letnie , wypuszczali tez bmki na zimówkach 185/65 R15 z ET 42 . Respect dla Seby za skrupulatność :!:
  4. Ja sie podczepie do tematu bo mam podobny problem. Coś mi sie tłucze na tylnych kołach . Dzieje sie to tylko podczas jazdy po dziurach, przy ruszaniu czy hamowaniu takie coś nie występuje. Amory sprawdzałem 2 razy i są OK czy to mogą być tuleje tylnych wahaczy chyba włąsnie silent bloki fachowo sie nazywają o ile sie nie myle , ewentualnie co to możebyc :?:
  5. KUJON opublikował(a) temat w E36
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=38185918&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. Mam pytanko czy taka sonda spasuje do E36 1,8 IS silnik M42 :?: Z góry dziekuje za pomoc :D
  6. KUJON odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Fabrycznie E36 (nie dotyczy wersji M) wychodziły na felgach o rozmiarze 15 cali ET 35 i szerokości felgi 7 cali , na to zakładano opony 205/60/15R takie włąsnie miałem jeszcze do niedawna , teraz mam klasyczne 5 ramienne Ac Schnitzer 17 cali, pięknie wyglądają ale gorzej z wygodą, po dłuższej jeździe na naszych drogach to nawet plomby z zębów wypadają :wink:
  7. niedawno przerabiałem ten temat u siebie i jak dowiedziałem sie że dysze kosztuja 117zł szt a takie mam to wziąłem szpilke i w 10 min przetkałem spryskiwacze :lol: .
  8. KUJON odpowiedział(a) na BartekCh temat w E36
    Jeśli założysz te opony na seryjne felgi ET 35 to nie bedzie żadnego probleemu . Ja natomiast mam obniżone zawieszenie i na zimówkach 205/60/15 z ET 18 obciera mi na dołkach tylko z pełnym załadowaniem .
  9. KUJON odpowiedział(a) na grzybek temat w E36
    170 stukło w tym miesiącu . A gdyby to były synchronizatory to jak mniej wiecej cenowo przedstawia sie sprawa bo nigdy w cos takiego sie nie bawiłem jeszcze :?:
  10. KUJON odpowiedział(a) na grzybek temat w E36
    A ja sie podepne do tematu. Mam tez problem z 2 ostatnio tzn nie zawsze wskoczy na zakrecie i lubi na dziurach wyskoczyc z biegu . Na prostej drodze nie ma problemów , tylko te zakręty :x . Kumpel mi mówił że skrzynia mogła sie przesunąć na poduszce . Co myślicie :?:
  11. Jesli bedziesz miał jakies pytania to wal śmiało na priva :D lub 5914988
  12. KUJON odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    Mi pare dni temu też padła sonda i jeszcze do tego wtyczka zgniła trochę , więc podróbka odpada bo nie ma wtyczki , a kupować wtyczkę używke plus sonde uniwersalną to juz wole wywalić te 450 i mieć oryginał
  13. KUJON odpowiedział(a) na KUJON temat w E36
    Niestety podróbka odpada bo oprócz tego ze sonda padła to zgniłą wtyczka, więc pozostaje mi tylko oryginał .
  14. KUJON odpowiedział(a) na staspolo temat w E36
    Miałem podobny problem i myslałem tezze to filtr. Okazało sie jednak ze to sonda lambda padła .
  15. To jeszcze zależy gdzie śmierdzi :?: Bo jeśli w środku auta to wcale nie musi byc przewód paliwowy. Może to być równie dobrze węgiel aktywny który mógł sie rozlecieć ze starości i służy on do neutralizacji zapachu benzyny w baku i znajduje sie np u mnie w Coupe E36 w specjalnym pojemniku do odpowietrzania nad tylnym prawym kołem :D
  16. KUJON odpowiedział(a) na akrystian temat w E32
    Mam w mojej E36 amorki M technik niedawno wymieniłem przód a teraz pasuje mi zrobić coś z tyłem. Dowiedizałem sie własnie że można regenerować amory. Ale moje o ile sie nie myle są gazowe , więc pytanie czy gazówki tez sie da regenerować ??
  17. Dalej nie uzyskałęm żadnej odpowiedzi więc ponawiam pytanie. Czym wyczyścic filtr stożkowy :?:
  18. KUJON odpowiedział(a) na KUJON temat w E36
    Noi po wizycie u mechanika. Okazało się że padła sonda lambda. Musze teraz zobaczyć jak cenowo sprawa wygląda i jaka jest róznica miedzy oryginałem a podróbka. A wy co rodzicie oryginał czy podróbkę :?:
  19. Szukałem w wyszukiwarce ale nie udało mi sie znaleść , dlatego wpisuje to do tego tematu bo wydał mi sie najbardziej zbliżony. Chodzi mi o to że mam filtr stożkowy . który juz troche sie przybrudził i szukam jakiegoś sposobu żeby go wyczyscić. Nie chce go zepsuć wiec prosze o waszą radę. Aha wiem że na necie są rózne środki przeznaczone specjalnie do czyszczenia stożków ale czy może da to sie zrobić jakimiś domowymi sposobami :?: Może ktoś już coś takiego robił :?:
  20. KUJON odpowiedział(a) na KUJON temat w E36
    Jutro jade do mechanika, miejmy nadzieje ze sie wszystko wyjaśni, ale mam przeczucie że to chyba filtr paliwa
  21. KUJON opublikował(a) temat w E36
    Kilka dni temu zauważyłem że na benzynie autko straciło moc. Tzn między 1000 a 3500tyś obr/min silnik strasznie nierównomiernie wkręca sie na obroty i po przekroczeniu 3500 obr/mi przyspieszenie nie jest takie jak powinno. Zaznaczam że mam instalacjię gazową i na gazie nie ma żadnego problemu , jest po prostu git malina. a benzynka od paru dni szwankuję . Raczej nie jest to wina paliwa bo tankowałem do pełna a sprawa zaczęła sie dopiero po przejechaniu połowy baku. Drodzy koledzy poradźcie coś....
  22. Tez jezdze IS-em i uważam ze jakość paliwa ma tu wielkie znaczenie , a jaka jest benzyna u nas a w niemczech to chyba nie musze komentować. Ale i tak nie uwieże w to 6,5l . 8 litrów to jest minimum nawet przy jezdzie 120km/h
  23. Ja mam dokladnie jak wyżej.
  24. KUJON odpowiedział(a) na Zbir temat w E36
    Tomekz - mam taki sam motor jak ty i u mnie nawet po nieznacznym przekręceniu regulatora czuć róznice w nawiewie klimy. Jutro jescze sprawdze w takiej samej bejcy u kumpla i ci powiem. :)
  25. KUJON odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Chyba że mówisz 180zł szt. to sie zgodze , bo kupowałem NGK niedawno po 125zł szt .
